SVCD branden
  • 40 views sinds 30-01-2008
  • Boy
  • Laatst online: 17:12
Boy
www.byoscoop.nl
Wanneer ik met nero een mpeg wil branden welke een svcd bevat krijg ik de volgende melding:
Afbeeldingslocatie: http://members.home.nl/lenssen/error.JPG
weet iemand hoe dat kan?
Naar de bioscoop? => gebruik de app op Byoscoop.nl
  • Compubiter
  • Laatst online: 21-08-2023
Compubiter
Think again
Heb je ook al op F1 gedrukt (of althans in de help gekeken?)
When adding an MPEG file which has not the suitable characteristics for [S]VCD to a compilation, the user will be given three choices: ignore the compliance, reencode the file or cancel the adding.
Reencoding consists of decoding the file as it is, converting its resolution and frame rate, and encoding it again. When choosing this option, the reencoding process will be done as soon as the burn process starts. As for AVI files encoding, this will take time and temporary disk space. The characteristics of the produced video track can be controlled using the "Encoding resolution" option of the "Video CD" property page of the compilation info.
Burning MPEG2 on VCD or burning MPEG1 on SVCD will only be allowed if the Nero MPEG2 codec plug-in is installed. For more information, see the corresponding paragraph below.
  • Boy
Boy
www.byoscoop.nl
maar als ik reencoding doe, dan geeft ie de melding dat het een invalid format is...
  • Xandrios
  • Laatst online: 23:47
Op woensdag 24 juli 2002 23:21 schreef Boy het volgende:
Dan heb je dus gewoon een foute video..verkeerde codec, exotische instellingen gebruikt bij coderen oid...
Je kunt hem proberen met Virtualdub of TMPGenc oid om te zetten naar een video die wel gebrand kan worden :)
  • Boy
Boy
www.byoscoop.nl
heb ik dan geen SVCD meer? Ik ben hier nieuw in en wilde es een svcd uitproberen op m'n dvd-speler...
maar als vcd ben ik ook al lichtjes tevreden
  • Vae Victis
  • Laatst online: 23:41
Vae Victis
Dark Lord of the Sith
Op woensdag 24 juli 2002 23:24 schreef Cutebritney het volgende:
Tmpegenc, dus ;)
Met virtual dub kun je alleen avis maken.
Met TMPGenc kun je goeie mpegs maken voor (S)VCD.
Maar wat ik hier uit op maak is dat je een VCD gaat branden met een MPEG 2 film.
Dat wil dus niet.
Weet je zeker dat je SVCD geselecteerd hebt met NERO om te branden?
  • Boy
Boy
www.byoscoop.nl
waar doe je dat selecteren?
  • Chilly_Willy
  • Laatst online: 19-10 14:51
Je hebt in nero gekozen voor VCD!!! niet SVCD!!! dat is het probleem.
check "NTSC" en uncheck "standard compliant cd" en branden maar
Niet opnieuw encoden.. gaat de kwaliteit alleen maar van achteruit.
Bovendien is je mpeg al goed (NTSC en 480x480).
Coïtus ergo sum
  • Boy
Boy
www.byoscoop.nl
Damn, wat is er met mij..kan ik zo iets niet meer zelf uitzoeken |:(
bedankt, ik denk dat ik gewoon effe niet goed genoeg heb gekeken ...
ik zie dat het nu wel werkt *D
  • Vae Victis
Vae Victis
Op woensdag 24 juli 2002 23:29 schreef Boy het volgende:
Precies op dezelfde plek als waar je VCD selecteerd.
Alleen 1 knopje lager dacht ik.
Anders druk je op F1.
Daar staat het ook in. :)
Op woensdag 24 juli 2002 23:37 schreef Boy het volgende:
Humn, ja okee. :o
  • Boy
Boy
www.byoscoop.nl
Nee, mijn probleem was dat ik de wizard (de wizard? Ja, ik gebruik um normaal ook nooit, maar ik dacht doe ut maar es voor dingen die je voor de eerste keer doet) en daar worden volgens mij alleen vcd's behandeld.
toch maar gewoon handmatig allemaal....
  • bobo1on1
  • Laatst online: 19-10-2025
Je kunt ook gewoon vcdgear pakken, die maakt dan een mooi cue/bin bestand :)
Impedance, a measure of opposition to time-varying electric current in an electric circuit.
Not to be confused with impotence.
  • Boy
Boy
www.byoscoop.nl
aha..dan moet ik es kijken...dan kan ik die vast branden met vcdeasy?
btw, ik heb het met vcdeasy geprobeerd, nou..die zei dus dat het bestand niet het juiste formaat had..moest omzetten met een of ander ingebouwd progje, krijg ik een andere mpeg-bestand en deze geeft aan dat het t/m 40 mb goed gaat en dan een fout in het bestand zit ... terwijl Nero nu blijkbaar geen fout geeft :?
Ik ga 'm es zo branden en morgen es kijken wat ie doet...
  • Vae Victis
Vae Victis
Misschien wel handig om even te doen.
Even kijken op [url="http://www.vcdhelp.com"]www.vcdhelp.com[/url]
Daar staat zeer uitgebreid uitgelegd van het hoe en wat van (S)VCD.
Lees dat eens door zou ik zeggen. Ik denk dat je daar veel bij gebaat bent.
Ik heb het idee dat je haast niet weet wat je aan het doen bent.
En je raakt dan vaak de overzicht kwijt en kun je veelal problemen tegenkomen die vaak zeer simpel op te lossen zijn.
Dit bedoel ik niet vervelend oid. ;)
  • Boy
Boy
www.byoscoop.nl
Op woensdag 24 juli 2002 23:55 schreef Vae Victis het volgende:
Nee hoor, is niet vervelend, is gewoon de waarheid :) Ik weet ook nauwelijks wat ik doe met vcd's en svcd's. Maar ik dacht dat daar niet veel aan te weten viel. Maar ik zal es wat gaan lezen op vcdhelp. Thnx voor de tip...
  • Dennis
  • Laatst online: 23:35
Ik wilde net ook een video-CD gaan maken, maar dat mislukte tot 3 keer toe. 1e keer was mijn fout, 2e en 3e keer ging het afspelen op mn PC-DVD speler met Creative Decoder prefect, maar in mn Sony DVD-speler zegt ie "No disc".
Ik heb dus NIET een SVCD gemaakt, maar een VCD. Formaat was 352*240, dus NTSC.
Volgens VCDHelp.com is mijn speler wel gewoon compatible, dus ik snap niet waarom het niet werkt.
  • Baklap
  • Laatst online: 06-05-2023
Baklap
Grrr pak icoon ... pak !!!!
Op donderdag 25 juli 2002 10:41 schreef ddc het volgende:
Waar brand je de VCD mee ?
|Avid-Encoding-Editing-Authoring|
  • Dennis
Met Nero 5.0
  • ReCreator
ReCreator
-geen-
[url="http://www.vcdhelp.com/"]http://www.vcdhelp.com/[/url]
"Time flies like an arrow; fruit flies like a banana."
  • Dennis
ReCreator:
Doe niet zo stom |:(
Aan linkjes heb ik niks hoor, denk je dat ik daar zelf niet heb gekeken ofzo? En zoals ik zei heb ik Nero 5.0 en geen 5.5.
  • ReCreator
ReCreator
-geen-
Op donderdag 25 juli 2002 13:23 schreef ddc het volgende:
Nou dan weet ik niet hoe jij een SVCD wilt maken, maar die instructie van deze site hebben mij al een aantal SVCD's geleverd..
Ik denk dat je film niet goed gecomrimeerd is...
Is proggie voor maar die heb je vast al, maar gebruik em wel goed dan :P
  • Dennis
Nou, ik heb helemaal geupgrade naar Nero 5.5 en nu ben ik er ook achter waarom ze niet werken in mn DVD |:(
Mijn DVD speler kan geen zelfgemaakte CD's aan, ik snap eigenlijk ook niet waarom op vcdhelp.com staat dat ie het aankan...
  • Raymond
  • Laatst online: 23-10 11:17
vcd's maken is al heel wat keren besproken. Lees de vorige topics nog eens door en bestudeer ook de tutorials op de bekende sites (vcdhelp, doom9 enz)
[search=vcd maken]
[search=svcd maken]
