ACK!!! Boot process... Hoe iets verwijderen?
Ok... Heb een boot process gemaakt en ben vergeten & neer te zetten zodat ie het in background maakt...
Resultaat:
bij booten start ie dat dus, en blijft "hangen" (hangt niet letterlijk, maar hij gaat niet verder)
is er een manier om dit te fixxen?
Kan ik ook boot processes vermijden?
Ik kom er remote ook niet meer in, aangezien network NA dit boot process komt... :(
enig idee?
PS: RedHat 7.2
  • RemcoX
  • Laatst online: 14-02 20:05
Probeer eens ctrl-c of ctrl-z
geen success :(
tis een
>/dev/null 2>&1
  • RemcoX
Op woensdag 24 juli 2002 22:41 schreef hypernatic het volgende:
geen success :(
tis een
>/dev/null 2>&1
Dan zou het evengoed moeten werken. Als ik doe:
while true; do ls; done > /dev/null 2>&1
kom ik daar gewoon met ctrl-c uit.
Probeer eens te laarzen met de RH opstart-CD-ROM. Als het goed is kun je daarmee in een of andere reddingsmodus komen. Zelf heb ik het nooit geprobeerd, maar misschien heb je er wat aan.
Op woensdag 24 juli 2002 22:48 schreef RemcoX het volgende:
werkt niet...
hij laat dus niets zien gewoon... en ctrl-c werkt niet...
  • GiLuX
  • Laatst online: 12-11-2025
lilo: linux single
"I disagree with what you are saying, but I will defend to the death your right to say it." -- not clear who
Op woensdag 24 juli 2002 23:55 schreef GiLuX het volgende:
lilo: linux single
wat doet dat?
Start als het goed is in runlevel 1 (single user mode) op en start dan hier geen processen.
Lijkt me ideaal voor jou :)
en dit doe ik met de boot CD erin? of kan dat ook vanaf HDD??
  • GiLuX
Op donderdag 25 juli 2002 00:11 schreef hypernatic het volgende:
uhgh,
gewoon booten,
en alstie zegt lilo, typ je: linux single
maar mischien gebruik je geen lilo?
grub....
Vanaf je hd. Je krijgt een commandline interface voor je snufferd waar je dan de wijziging kan doorvoeren en dan init 2 of 3 of 4 of 5 naar een ander runlevel
Als je vanaf cd boot kun je als image rescue kiezen en dan handmatig je / mounten, de fout ongedaan maken en dan weer rebooten ofzo :)
ehm... ik kan wel dingen editen...
kernel en zo staat er en root (hd0,0)
en iets met initrd /init-2.7.10 blabla
maar ehh wat nu??
OPGELOST
Thanks guys... Hier ... Ik heb na jullie woordjes nog wat gevonden... Voor grub:
If you are using GRUB as your boot loader, you can enter single-user mode using the following steps.
In the graphical GRUB boot loader screen, select the Red Hat Linux boot label and press [e] to edit it.
Arrow down to the kernel line and press [e] to edit it.
At the prompt, type single and press [Enter].
You will be returned to the GRUB screen with the kernel information. Press the [b] key to boot the system into single user mode.
