specs: Sun Workstation Server Router Laptop
Ik heb toevallig vandaag (na 2 dagen klooien) Gentoo eindelijk aan de praat gekregen op mijn Promise RAID 1 array, dus dit is piece of cake voor mij nu
Hmmm, nu ik het nalees: ik heb geen idee of fdisk onder Linux vrolijk al de al aanwezige partities dumpt... Zoek dat eerst even uit zou ik zeggen
| fdisk /dev/ataraid/disc0/disc |
Dat heb ik dus geprobeerd, maar in mn /dev/ataraid/disc0 dir staan 3 bestanden. part1, part2, part5Op donderdag 25 juli 2002 01:21 schreef Pietb het volgende:
1 fdisk /dev/ataraid/disc0/disc
fdisk geeft een foutmelding dat hij het device niet kan openen en daarna dat hij niet kan schrijven. vervolgens sta je weer aan de prompt.
Nog andere suggesties???
De partities krijgen aan aparte device node... uiteraard kan fdisk dat niet openen
Je moet toch echt eens beter kijken naar een file genaamd 'disc' of dergelijk, die refereert naar de schijf in z'n geheel.
Raid0 is geen raid1, en bij mij (promise raid controller, raid0) staan de partities als /dev/ataraid/dxpy, waarbij de 'x' de 'schijf' is, en de 'y' de partitie. Mijn linux partitie staat op /dev/ataraid/d0p5 bv.
Mijn partities staan in /dev/ataraid/disc0/partX (waarbij de X dus een nummer is), deze notatie dien ik ook te gebruiken in fstab, maar zodra ik met grub aan de gang ga, moet ik ineens ook de notatie /dev/ataraid/dXpY (alleen voor de root=... optie) gebruiken...
Vraag me niet waarom, werken doet het
tsja, die disc node daar vraag ik dus naar. en dat dxpx kan ik ok al niet vinden. Ik ben dus echt een beetje hopeloos.Op donderdag 25 juli 2002 13:49 schreef XTerm89D het volgende:
Hier staan 2 handleidingen voor het installeren van Gentoo op een RAID-Array, misschien heb je er wat aan.
[url="http://forums.gentoo.org/viewforum.php?f=12"]http://forums.gentoo.org/viewforum.php?f=12[/url]
Wat voor output krijg je als je "insmod pdcraid" (na "insmod ataraid" dus) hebt uitgevoerd?Op vrijdag 26 juli 2002 09:08 schreef hightower het volgende:
Dan zegt ie iets van RAID0 array found en dat het 2x 40 gig is.Op vrijdag 26 juli 2002 11:36 schreef Pietb het volgende:
en de /dev/ataraid/disc0/part1 en de part2 kloppen inderdaad.
Okeej
fdisk /dev/ataraid/disc0/disc werkt inderdaad
gelukkig
maar bij de emerge rsync stap reset hij mn IDE channel 3.
Daarna reageert hij niet meer
Iemand suggesties?
gelukkig
Iemand suggesties?
