router repotec rp-ip515h
wie kan mij helpen!
ik heb een repotec router gekocht RP-IP515H maar kan hem niet aan de praat krijgen.
Wanadoocable (breedband) verbinding
Windows XP Home edition
2 PC's die verbinding moeten maken met het internet.
de kabel van mijn com21 moden kan ik alleen op up-link aansluiten om een verbinding te maken met het internet dan kan ik met 1 pc internetten de 2e PC moet dan wachten tot PC1 is afgelogd.
Ik heb van alles geprobeerd, zoals;
kabel van com21 losgekoppeld
router gereset
[url="http://192.169.0.1"]http://192.169.0.1[/url] opgestart
de setup gedraaid
aangegeven dat het om een breedband verbinding gaat en de setup voltooid. PC opnieuw gestart en kabel van com21 op WAN-poort aangesloten maar krijg ik geen verbinding.
Zelfde stappen opnieuw doorlopen en kabel op up-linkpoort aangesloten zelfde melding.
Heb op de site van repotec de firmware gedownload en geinstalleerd maar niets helpt.
Wie kan mij advies geven
Alvast bedankt, groet Ron
  • dvdhoek
  • Laatst online: 06-08 21:59
Je moet de kabel van het modem niet in de UPLINK stoppen, maar in de WAN poort. Via de uplink gebruik je de router functionaliteit niet, maar alleen de Switch. Jouw beide PC's proberen dan een IP te krijgen van je kabel provider en dat gaat natuurlijk niet.
Wellicht moet je een specifieke computernaam instellen (hoe is dat geregeld op je PC die normaal op het internet zit?). Doe ook even een IP release van te voren op je PC, voordat je de router aansluit. (IPCONFIG /release).
Zoek even op het forum naar topics met onderwerp en inhoud "wanadoo cable router". Ik zie daar ook dat je wellicht PPPoE moet gebruiken, en die optie zit onder de DSL verbinding in de setup wizard.
Waarschijnlijk controleert casema je MAC adres (doe daar even een search op), dus moet je die in je router intellen gelijk aan het MAC adres van de ethernetkaart die eerst direct op je kabelfomodem zat. Of het nieuwe MAC-adres van je router doorgeven aan de casema.
In ieder geval moet je je modem op de WAN poort aansluiten!
Afbeeldingslocatie: http://home.kabelfoon.nl/~amvelden/mac.gif
