Veel te warm, en niet snel genoeg
mijn 1300@1391 is al 73 stressed
doe ik iets verkeerd?
core en mem spanning is verhoogt naar max waarde zonder voltmod
geloof dat core 1.85V is en mem 3.4V
tis een MSI K7T Turbo
der zit nochtans een redelijk groot koelblok met 80x80 fan op
weet iemand hoe ie hoger kan?
hij's wel nog locked
(op FSB 109 en MP op 13 boot ie niet altijd)
ff een temp-sensor tegen men heatsink gehouden, en de ribben van men heatsink zijn al 47°
de lucht die van men fan af komt is zo'n 30°
  • Xtuv
  • Laatst online: 19:55
"mijn 1300@1391 is al 73 stressed"
Lekker duidelijk... Athlon? duron? bromfiets?
Met welk progje meet je? en wat voor koeler heb je erop zitten... koelpasta?
Op woensdag 24 juli 2002 21:13 schreef Xtuv het volgende:
Mainboard : MSI K7T Turbo
CPU : AMD Athlon 1300 @ 1417
RAM : 256 MB no-name (Soon 256 + 512 megs)
HDD : 4GB Seagate 5400 RPM, 30 GB Westerndigital 5400 RPM
Graphics : nVidia GeForce 2 MX/400 (Soon MSI GeForce 4 Ti 4400/128/DVI//TV @ 175/175
Monitor : Philips 107T
zal wel normale athlon zijn dat :D
huh 1417?????
Op woensdag 24 juli 2002 21:15 schreef ScaboO het volgende:
huh 1417?????
Die temperatuur is zeker NIET ABNORMAAL voor een Athlon, in tegendeel zelfs. Eerder naar de lage kant toe...
1417 was ie, maar deed ie niet goed
Op woensdag 24 juli 2002 21:33 schreef stuartje het volgende:
Yeah right!! 70 graden normaal?!?!?! 70 graden LAAG?? 55 graden is eerder normaal.
Edit: voor de topicstarter:
-koeler er goed op?
-koelpasta gebruikt?
-case temp niet te hoog?
-waarom voltage omhoog als je een temp probleem hebt? Moet ie stuk ofzo?
  • ExcaliburDexter
  • Laatst online: 07-06-2025
Op woensdag 24 juli 2002 20:55 schreef UltimateCarnage het volgende:
zegt niks je kunt ook grote koelers hebben die crap zijn :P .
tussen de 50 en 55 graden is normaal voor een 133Mhz dondervogel.
  • Chello200
  • Laatst online: 20-05 19:00
kijk of je mem die hogere fsb settings ondersteunt. Dus kijk ff met WCPUID of je mem op 150 mhz kan draaien. Maar met no-name geef ik je weinig hoop. Ik gebruik Infineon en Kingston en die trekken makkelijk de 166 mhz ! :P
VCore ff verhogen en betere koeling erop. Thermaltake Vulcano 7+ of 9 ! >:)
dikzak
*KNIP*
Mhh ik denk eigenlijk dat die CPU niet hoger wil met die Vcore van 1,85 Volt, vanwege dat opstartprobleem vooral.
Ik neem aan dat het een koude start betreft, lampjes gaan wel aan maar verder niets. 10 minuten of zoiets laten staan, opnieuw starten en het loopt? Dat is dus het symptoom van een iets te lage core spanning of iets te hoge overklok dan.
45Graden van het koelblok is wat veel, maar die 70 is de 'meer' temperatuur van zo'n 15 graden die dat mobo er bij rekent. Mijn Abitje doet dat niet, maar mwoah, als het werkt, dan werkt het hoor :)
De case temp is belangrijker, zodra de temp in de kast naar de 40 gaat, is dat tamelijk slecht voor de HD's en CDrom e.d. Die gaan dan echt minder lang mee.
