[LCD] werkt niet?
Hmm, ik heb zojuist mn LCD aangesloten, als ik er stroom opzet, dat zie ik de onderste regel oplichten.
maar, als ik smartie start, en smartie refesht een regel text dan zie ik alleen maar een beetje geflikker bij de onderste regel op de LCD
Ik draai zelf op een laptop, port staat als EPP (smartie rade dat aan)
windows 2k pro
LCD heeft de volgende specificaties : 2x16 (big size letters)
chips;
HD44100FS
HD44780A00
Ik heb alle bedradingen en connecties gecontroleerd,,
het kan ook zo zijn dat mn potmeter nie goed is :P
je moet een 10K gebruike, maar ik heb blij een 100k gebruikt... omdat ik geen 10K's meer heb
  • GGS_VR6
GGS_VR6
Oranje!
Op woensdag 24 juli 2002 17:28 schreef Selix57 het volgende:
Dan kan je beter eerst ff eentje van 10k kopen :P
T.net ID. Bekijk het maar es eem..
  • BlizzarD
BlizzarD
Hooooooh
Idd hoogstwaarschijnlijk doet ie het daarom niet
iStockphoto
  • tweak_freak
  • Laatst online: 29-09-2024
tweak_freak
waar koop je die 10k en 100k's
Electronica zaak?
  • 3lmowww
  • Laatst online: 17-06-2022
3lmowww
electronica boer :?
enneh, heb je wel goede voeding voor je LCD??
Electronics development
ik heb mn LCD gwoon aan mn comp voeding aangesloten,,, mn comp staat er naast (rood en zwart van A drive)
en mn LCD staat weer gekoppeld aan mn laptop...
  • Robino
  • Laatst online: 13:48
Lijkt mij ook dat het de potmeter is van 100k Ohm, zit een verschil tussen :D ;) :+
  • Kr3Kr
  • Laatst online: 09-09 10:18
Kr3Kr
Melpomene
Op woensdag 24 juli 2002 18:16 schreef Rave17 het volgende:
yep, ik denk dat dat geknipper het refreshen is en dat dat wat stroom trekt...
je kunt het ook proberen met een 5k weerstand, als je echt geen pots meer hebt
Gregor van Egdom Krekr
Okay thanks, ik zal het gaan proberen
eerst ff alle potmeters uit mn ouwe casettedeck rippen :7
  • equinoxe
  • Laatst online: 07-05-2024
Die 100K potmeter maakt weinig uit, is daardoor alleen moeilijker af te stellen.
Weet je zeker dat je de juiste pinnen van de 44780 hebt aangesloten?
De pinout van het printje hoeft nl. niet gelijk te zijn met die van de schema's als het om een andere LCD gaat.
De lijnen van de T44780 bepalen de functie van de pinnen.
Zoek dus een datasheet van de 44780 en volg de lijnen van deze chip naar de pinnen.
Op de chip staat de functie van elke lijn zoals RW DB0 DB1 etc (deze staan ook op het schema)
Op het schema staan naast de functies van de pinnen,
Noteer nu het echte pinnummer bij de juiste functie van het schema.
Et Voila, je hebt een werkend schema..
  • 3lmowww
3lmowww
Op woensdag 24 juli 2002 17:51 schreef Selix57 het volgende:
check ff de massa dan... als je die niet goed hebt, dan weet de LCD niet wat voor een signaal ie ontvangt...
edit: en als je em nou op je comp zet??
