ips/subnet/gateway
  • mad_dog
  • Laatst online: 19-07 12:28
Ik heb net 2 uur lang de search zitten door te spitten maar ik kon hier niets over vinden
ik heb ook in t faq geprobeerd inet te sharen maar werkte niet
A is de host met winXP pro
B is de andere met win98se
ik probeer eerst gewoon t netwerk werkend te krijgen daarna komt inet delen wel :P
Ik heb allerlei Ips geprobeerd, maar niks werkt, ik zie wel als de andere gozer zijn kabel er in/uit haalt (in de taakbalk) maar ik kan bij netwerkplaces zijn pc niet zien, en hij mijne ook niet.
welke ips zijn t handigst om te nemen (van alles geprobeerd van 10.0.01 tot 192,168.0.1) en pcB altijd .2
en wat moet ik bij subnet doen ? 255.255.255.0 of 255.0.0.0
en wat moet ik met dns? stond in de faq ook iets over, maar dat snap ik niet geheel?
Ik zou eens bij het begin beginnen :)
Neem aan dat je een crosscable gebruikt? Is die goed aangesloten (zie de faq)
Branden er ledjes op je netwerkkaart?
pc1: 192.168.1.1/255.255.255.0
pc2: 192.168.1.2/255.255.255.0
ps: zet die firewall van xp wel effe uit he!
kan je elkaar pingen?
lukt het om de computer op dns naam te benaderen? dus bij mij heet computer 10.0.0.152 'laptop' --> kan je dan vanuit de rest dus aanroepen via ip of op dns naam \\laptop\
Als dàt wel werkt heb je vermoedelijk de werkgroepnaam verkeerd... ik had bijv. op de 1ne compu 'werkgroep' en de andere 'werkgroup'... en dan werkt alles wel min of meer alleen zie je dus niets in je netwerkomgeving
  • mad_dog
OKAY, de lampjes branden, als de kabel er in zit en pcs aan zijn, en ik zie dus in de taakblak en bij netwerkisntelligen dat de lan2 (lan1-->adsl) actief is
t is gewoon 1 kabgel, utp, ik dacht cross ja (geen hub iig)
de firewall van xp staat uit (en zonealarm ook )
remote assistance staat ook uit maar dat heeft er dacht ik neits mee te maken
beide pcs hebben WORKGROUP
ik ga nu ff de ips instellen zoals jij zegt (met subnet)
dat andere verhaal snap ik niet, moet ik dat bij run invoeren dan?
pcA=pc1_alex 192.168.1.1/255.255.255.0 WORKGROUP
pcB=PC2_ERIK 192.168.1.2/255.255.255.0 WORKGROUP
  • mad_dog
nou t staat nu zo ingesteld als hierboven, maar ik zie nog niemand.....
bijn my network places-->view workgroup computers
daar staat mijn pc (pc1_alex)
maar niet pc2_erik
echt te raar....
iemand iedeetje? ligt t aan dns? of iets anders
run-->\\pc2_erik\
dan zegt ie de network path wasnt found
Probeer de andere pc eens te pingen
  • Remco
  • Laatst online: 18:07
kan je wel pingen ?
in een dos-box:
ping 192.168.1.1
vanaf station 2.
The best thing about UDP jokes is that I don't care if you get them or not.
  • mad_dog
request timed out
trouwens wel gek, want ik zie wel dat er verbinding is (lampjes burnen plus win zegt t (ik zie verbinding actief zijn bij netwerk onder configscherm)
ik deed t nu vanaf de host, maar dat maakt niet uit lijkt me (ik deed t vanaf hier omdat andere pc bij buren staat :) )
  • Krammie
  • Laatst online: 27-06-2022
Weet je zeker dat er een crosscable tussen zit!?
Is het subnet op beide PC's hetzelfde? Moet!
  • mad_dog
subnet is toch 255.255.255.0
ja dat hebben we beide
en weekveel hoe kan ik zien wat voor kabel t is?
  • Krammie
Haal de kabel eruit en noteer vlnr de kleurcodering.
Als deze bij de buren gelijk is, dan heb je GEEN crosscable en gaat het niet werken.
  • mad_dog
aha wil je t daarom weten, nee we hebben dez kabel al tijdje, en dachte laten we t weer eens opzetten (t netwerkie dan) maar nu werkt t niet meer
dus de kabel heeft t gedaan laat ik t zo zeggen
  • Krammie
Staat de andere PC aan?
Is de kabel nog in orde?
Heb je een HUB, zodat je ECHT kan uitsluiten dat het een crosscable is?
Eerst moet de boel op IP-adres te pingen zijn, daarna moet je pas gaan kijken naar DNS, NetBIOS en internet.
  • mad_dog
okay andere pc is aan, want als ie uit gaat, zie ik dat de lan verbinding wordt verbroken, dat geeft winXP aan
verder is er geen HUB
  • mad_dog
ik zei niks...ik kan mezelf wel pingen, maar die andere nog steeds niet
(ik dacht net mezelf ook niet, maar was typo in t ip :+ )
kijk toch maar eens naar die firewall van XP :)
  • mad_dog
done :)
staat uit, maar werkt niet
(tenminste ik heb op elke connectie (lan1, lan2, en hcc) rechtermuisknop, properties, dan rechter tab staat niks aan, dus dat betekent dat t uit staat :D )
hmm.
Zet die pc van je buurman en die van jou eens naast elkaar en gebruik dan een crosscable van 1 meter ofzo.
Dan sluit je tenminste een fout in de kabel uit. Want met deze ip instellingen moet het gewoon werken mits je firewall uitstaat en je netwerkkaart werkt :)
  • mad_dog
aha, das jammer, want dat zal niet zo makkelijk gaan.....afstand is rechtsreeks over daken heen 40meter
maar lopen is dikke 400 meter ja denk t wel
naja, dan probeer ik dat wel vanavond,
MOCHT je nog een idee hebben, graaaag
plaats hier es een "route print" en "ipconfig /all" van de pc's misschien halen we hier meer uit...
  • mad_dog
aha, hoe doek dat?
  • Michali
  • Laatst online: 22-03 18:12
gewoon in een dos venstertje intypen
Noushka's Magnificent Dream | Unity
  • mad_dog
ik draai xp, en als ik dat eerste intype route print dan vliegt er een zwart venster te voorschijn wat meteen verdwijnt...dus daar heb ik niks aan (te snel om te prtscrenen)
en die andere doet t zelfde
[url="http://www.gameweek.nl/~maddog/jaja.JPG"]http://www.gameweek.nl/~maddog/jaja.JPG[/url]
ik dacht slim te zijn om t ip te vermommen maar t blijkt overal te staan...nou maar hopen dat iedereen lief doet tegen me :o
  • Michali
even naar
start > bureau accesoires > opdrachten prompt
daar zou het wel moeten lukken
en dat die ook blijft dan
  • mad_dog
jaja, ik zie t, ik deed wat moeilijk, maar t linkje staat hierboven al hoor
Als het er langs de andere kant ook zo ongeveer uitziet dan zie ik geen probleem als firewall uitstaat,zowel op xp(interne en eventuele externe) als op die win98 bak.
, en kabel crossed is [url="http://gathering.tweakers.net/forum/list_message/3#3"]check[/url].
En als je in explorer \[ip buur] ingeeft ?
Als dat niet werkt stel ik voor om de raad van Martijntje te volgen ;)
  • mad_dog
dan krijg ik de path *** does not exist or is not a dir
hmmm...
still not working, ja tis een cross staat op t afshrift van de kabel
