LAN Probleem
Ik zit met een klein probleempje die ikzelf niet kan oplossen. Het gaat om het volgende
3pc's 1pc met win98 1pc met win2k server en 1pc met winxp home.
PC1 (win98) ziet pc2 met winxp wel maar pc3 met win2k niet.
PC2 (winxp) ziet pc1 met win98 niet ziet pc3 met win2k wel.
PC3 (win2k) ziet pc1 met win98 niet en pc2 met winxp wel.
Zitten alledrie op een switch aangesloten.
Ik heb al geprobeerd te pingen etc...
alle IP ingesteld op 192.168.0.1 enz
Waar kan dit aanliggen? Alvast Bedankt.
Heb je op de win98 pc iets gedeelt.
werkgroep wel het zelfde?
  • Remco
  • Laatst online: 18:07
alle subnetmasks zijn ook goed ?
The best thing about UDP jokes is that I don't care if you get them or not.
ja beide
o ja nog zoiets vaags ik kan wel een simpel spelletje spellen tussen deze twee computers.
  • Remco
toevallig nog meer protocollen geinstalleerd dan alleen het ip protocol ?
  • ArchRAIDen
  • Laatst online: 08-04 16:29
zoals je zelf al aangeeft in je bericht:
alle ip ingesteld op 192.168.0.1
dit gaat dus niet werken, iedere pc moet
een eigen ip adres hebben.
bv:
pc1 192.168.0.1
pc2 192.168.0.2
pc3 192.168.0.3
etc.
yup NETBEUI en IPX/SPX..
nee ik heb wel 3 verschillende ip's ingesteld.
Check onder dos eens de configs:
'ipcfg' (geloof ik) onder win98 en 'ipconfig' onder 2k/xp
Zie je verder nog wat activiteit op de eventuele ledjes op je switch danwel achter op je netwerkkaarten?
Bekijk de Event-log eens onder XP en 2k, wellicht dat daar foutmeldingen staan.
Nog wat, wissel eens wat kabels. Plug de kabel van de 98 bak in de 2k of xp doos en zie wat er gebeurt.
  • ArchRAIDen
ok,
wat voor kabels gebruik je?
UTP of COAX (met BNC connectoren).
Ik had namelijk ook een probleem met mijn netwerkkaart
en WinXP, die netwerkkaart van mij heeft namelijk een UTP aansluiting en een COAX aansluiting. Wat was nu het geval:
WinXP wou standaard die UTP gebruiken, maar bij ons ligt er overal COAX. Dus hij zag steeds geen netwerk. met de driver kon ik hem handmatig op COAX zetten, en nu werkt alles als een trein.
Op woensdag 24 juli 2002 16:12 schreef cface het volgende:
Zou niks moeten/mogen uitmaken qua wel of niet kunnen pingen...
Deze protocollen kun je overigens wel eruit mikken, Netbeui is achterhaald en IPX/SPX is voor Novell en uit je post maak ik niet op de je ook nog tegen een Novell server moet praten.
Alleen TCP-IP als netwerk protocol instellen.
Op woensdag 24 juli 2002 16:17 schreef ArchRAIDen het volgende:
ok,
Als je een switch hebt kun je toch alleen maar UTP hebben?
(of loop ik nu te blaten? :?)
letjes branden bij eventlog niks en draadjes omwisselen help ook niks :'( Enige oplossing lijkt mij Windows 2000 te installeren inplaats van die win98..
  • ArchRAIDen
Op woensdag 24 juli 2002 16:20 schreef lawine het volgende:
hehe idd :) die regel had ik even gemist.
Het zou natuurlijk kunnen dat een van die UTP kabels niet goed is?
BTW ==> moet je geen HUB hebben i.p.v. een switch?
kloptik heb gewoon UTP. En in alledrie de pc's zit dezelfde netwerk kaart. En ze lijken me alledrie te werken want ik kom met die ene pc1 wel op pc2 en met pc3 wel op pc2:?
Op woensdag 24 juli 2002 16:23 schreef ArchRAIDen het volgende:
Waarom zou dit moeten?
Zitten ze ook allemaal in dezelfde workgroup?
[edit]
was al gevraagd zie ik
[\edit]
wat hebben ze als defaultgateway staan?
yep maar het zou toch niet uitmaken ook al zouden ze in een andere workgroup zitten?
  • Xenon
  • Laatst online: 11-08 11:42
bij win98 overal bestands- en printerdeling aangezet?
Anders gaat het voor geen r*k
ProtocoLAN.be: De beste LAN van de Maaskant
ja bestands deling staat aan.
default gateway staat op standaard
Op woensdag 24 juli 2002 16:25 schreef cface het volgende:
Hoeft niet.. een switch is (kort door de bocht) een slimme HUB die weet welk MAC adres aan welke poort hangt en niet alle data over alle poorten loopt te spugen in de hoop dat het wel ergens geaccepteerd word.
Meer info over verschil tussen HUB en switch staat in de forumFAQ
  • GreenGras
  • Laatst online: 03-08-2022
GreenGras
Audiofiel
Klinkt misschien stom maar heeft bij mij wel eens geholpen: staan alledrie je netwerkkaarten op full-duplex? Kun je ook nog proberen... als de ene nl. wel full duplex is en de ander niet, kan het ook weleens problemen geven.
suc6 :)
I had to Google JFGI, the irony was overwhelming...
ja ook dat duz enigste oplossing lijkt mij Windows 2000 installeren inplaats van Windows 98. |:(
Inderdaad, zet ze alledrie op dezelfde snelheid.
Desnoods 10Mb/half duplex, om eerst eens uit te proberen.
/addendum
Ik raad af om ze op autodetect te zetten. Dat gaf bij mij alleen maar problemen.
