PC2100 of PC2700?
Onlangs een nieuw systeem laten assembleren. Zie sig. Echter, toen ik gister 2 programmatjes op mijn hardware los liet (te weten: Hmonitor & Sisoft Sandra), kwam uit beide programmatjes naar voren dat ik een stripje DDR van 266 mhz heb, terwijl ik 333 mhz zou moeten hebben.
FF het een en ander uitgezocht:
In het boekje staat:
SDRAM Frequency
Use this item to configure the clock frequency of the installed SDRAM. Settings options: SPD, 200 MHz, 266 MHz, 333 MHz.
Echter als ik bij deze optie ga kijken, zijn de enige "settings options" die ik heb: SPD, HCLK, HCLK+33. Dit blijft hetzelfde als ik de bovenste optie ("Configure SDRAM Timing by") van SPD naar User zet.
Overigens: als ik boot, staat er in mijn bootscherm het volgende:
DRAM Clock=333 Mhz, SDRAM CAS Latency=2,5.
De clock staat dus wel op 333 MHz lijkt mij, alleen die programmatjes geven allebei 266 MHz aan bij mijn geheugen.
Volgens Exile kunnen beide programmatjes dan niet overweg met 333 mhz geheugen, maar zit er wel degelijk een 333 mhz geheugen strip in.
Wat denken jullie? Op de strip zelf valt niets te vinden...
Lijkt me toch duidelijk? Die progies kennen zulk "nieuw" geheugen gewoon nog niet! Effe update afhalen of zo en nog eens checken zou ik zeggen. Ik kan ook mis zijn natuurlijk :+
  • BalusC
BalusC
Carpe diem
Op woensdag 24 juli 2002 12:40 schreef ACGate het volgende:
Staat er echt niks op de chipjes gegraveerd :?
Nooit gezien eigenlijk..
  • gangsterjoey
  • Laatst online: 29-11-2021
Misschien de nieuwste versie van Sandra downen.... :P
|| Specs ||
We don't see the things as they are, but as we see them!
Op woensdag 24 juli 2002 12:50 schreef BalusC het volgende:
Nope, helemaal niets. Alleen 1 stickertje, waar het zeker niet op staat.
Op woensdag 24 juli 2002 12:57 schreef gangsterjoey het volgende:
Ik heb Sandra 2002...
  • BalusC
BalusC
Carpe diem
Op woensdag 24 juli 2002 13:17 schreef ACGate het volgende:
Zelfs geen merk/type/etc zoals hieronder :?
Afbeeldingslocatie: http://www.lostcircuits.com/memory/corsair256/chip.jpg
Als het er niet op staat, dan is het geheugen illegaal. Want dat is niet volgens de regels!
  • Tachyon
  • Laatst online: 17-08 14:06
Tachyon
pop the glock
Probeer gewoon [url="http://www.cpuid.com"]Cpu-Z[/url], dat laat de feitelijke clockspeed van je geheugen zien.
If we do not change our direction, we will likely end up where we are heading.
  • InterCC
  • Laatst online: 08-09 10:28
Sandra is een domme hoer die helemaal niks herkend.. Ook je KT333 chipset (neem ff aan dat je die heb) wordt als KT266(a) gezien.
  • ScuL
  • Laatst online: 11:49
Moet je luisteren, ik had gisteren precies hetzelfde!
Ik werd helemaal gek! Zowel Sandra als WCPUID zeiden dat ik een KT266A chipset had terwijl ik een KT333 heb. En ook de RAM-speed werd aangegeven als DDR266 ipv DDR333.
Ik had ook Sandra 2002, maar toen ik gisteren de nieuwste downloadde zei hij opeens wel 2x168MHz -> 336 MHz RAM.
ProMods ETS2 uitbreiding - Mijn tijdszone is UTC+13
Op woensdag 24 juli 2002 13:34 schreef Tachyon het volgende:
FF gedl't, en ja, 333,4 MHZ. Bedankt, ik weet genoeg! :)
