fan-regulator gezocht
  • Milmoor
  • Laatst online: 20:07
Milmoor
Footsteps and pictures.
(jarig!)
Vanwege een voorliefde voor gadgets en een te lawaaierige PC wil ik de snelheid van de ventilatoren afhankelijk maken van de temperatuur. Met de [url="http://www.tweakers.net/nieuws/15610?highlight=digidoc"]DigiDoc 5[/url] kan je de temperatuur netjes uitlezen en aan de hand daarvan automatisch fans uit en aan laten gaan (maar niet variabel). Met de [url="http://www.tweakers.net/nieuws/22368?highlight=rheobus"]Rheobus[/url] kan je de snelheid van de fans regelen (maar deze heeft geen temperatuur sensoren). Nu zou ik graag de temperaturen kunnen uitlezen en dat de snelheid van de fans automatisch aangepast wordt aan de temperatuur.
Het enige wat ik me heb kunnen bedenken is om de Rheobus te laten reageren op de temperatuursensoren van het moederbord (zoals bijvoorbeeld afleesbaar in MBM 5). Alleen zocht ik eigenlijk een hardwarematige oplossing, die doen het tenminste altijd. Wie weet raad?
Werken moet lonen, maar niet ten koste van de zwakkeren.
  • Milmoor
Milmoor
(jarig!)
Hmm, misschien is mijn titel niet aansprekend genoeg. Het onderwerp zou hier toch moeten aanspreken. Toch geen enkel antwoord, :'(
  • Cow_tipping
  • Laatst online: 16-09 11:39
Cow_tipping
On the run for D.B.!
In sommige voedingen zit dit al standaard ingebouwd.
Er is dan een temp.gevoelig elementje op de koelvin geschroefd wat in serie staat met de fan.
“The first principle is that you must not fool yourself, and you are the easiest person to fool.“
  • Milmoor
Milmoor
(jarig!)
Klopt, maar die zijn vaak al op een temperatuurbereik ingesteld. Ik vindt het veel leuker om zoals bijvoorbeeld bij de Digidoc 5 in te kunnen stellen.
kijk eens bij conrad
daar hebben ze een warmte gevoelig weerstandje die je nog kan instellen met een pod-metertje, er zijn zelfs luxe versies met een display en geluid enzo. werkT!
[url="http://www.conrad.nl/cgi-bin/conshop/index.cgi"]http://www.conrad.nl/cgi-bin/conshop/index.cgi[/url]
  • Milmoor
Milmoor
(jarig!)
Deze lijkt praktisch en betaalbaar.
 http://www.conrad.nl/cgi-bin/conshop/ConShop.pl?TK_EV[SHOWPAGE]=&TK_PAR[PAGEID]=27152
Degene met display enzo heb ik helaas niet kunnen vinden.
die is inderdaad betaalbaar voor 6euro,
die van mij was toen 40 gulden, maar die heeft wel een display :)
maaru, je bent wel geholpen denkik?
  • Milmoor
Milmoor
(jarig!)
Het is niet helemaal wat ik zocht, maar wel een stuk betaalbaarder. Het gadget-gehalte is wat laag ;) Ach, wie weet doet een toekomstige DigiDoc 6 wel wat ik wil (temperatuur gestuurde variabele snelheid, ipv aan/uit). Dank...
variabele snelheid is idd wel een stuk beter, nou heb je nog herry maar dan af en toe.
ik dacht dattie variabel was.
maaru, om het gadget gehalte om hoog te halen:
je wilt het voltage regelen aan de hand van je temperatuur.
je hebt nodig:
een temperatuur gevoelige weerstand
een regelbare weerstand.
en denk even mee....
die regelbare voor het (fijn)afstellen van je fan, en de temp-gevoelige die het werk doet.
U=I*R [volt=ampere*ohm]
Watt=P/s
P=U*I
dus als je weet hoeveel ampere jouw voeding levert...
dan kun je uitrekenen hoe zwaar je weerstanden moeten zijn.
dan koop je heel de handel(bij conrad?) en soldeer je het zelf.
mooi en simpel, [url="http://people.freenet.de/s.urfer/fan_control.htm"]http://people.freenet.de/s.urfer/fan_control.htm[/url]
