ECS K7VZA probleem met koeler
Ik heb een ECS K7VZA met een Duron 1000 MHz en daarvan is de koeler zo goed als aan z'n einde. Nou heb ik al verschillende koelers gekocht, maar nix past op dat bord omdat er een zooi condensatoren vlak naast de socket staan :(
Heb dus een koeler nodig die niet verder komt dan recht boven de socket en waarvan de bevestiging niet al te veel ruimte in beslag neemt! Even ter indicatie, ik heb een Spire ORB geprobeerd, maar deze pastte dus al niet!
Hey, je hebt gelijk, er is erg weinig ruimte naast de processorvoet, toch kun je bijna elke koeler plaatsen. Wat je VOORZICHTIG moet doen is de componenten met het koperdraad er omheen, die je probleem veroorzaken, een beetje terugduwen. Ik heb 2 van die moederbordjes en heb dat op deze manier dus voor elkaar gekregen. Ik heb diverse koelers op dit moederbord gehad. Zelfs de grote arctic koeler. Zie onderstaande link.
[url="http://www.funcomputer.de/default.php?page=shop&kat1=&kat2=&sw=cooler&start=0&artnr=02970"]http://www.funcomputer.de/default.php?page=shop&kat1=&kat2=&sw=cooler&start=0&artnr=02970[/url]
  • Sjoak
  • Laatst online: 09:14
ik heb er een alpha 6035 blok op zitten
  • McKaamos
McKaamos
Master of the Edit-button
een Coolermaster DP5-6H51 (tot 1,2Ghz) past er makkelijk op.
ook de Spire die Norrod bij de Duron verkoopt (tot1,2Ghz) past er op, maar dan zit er net 1mm tussen de cooler en de condensators.
ik spreek uit ervaring, ik heb namelijk hetzelfde mammaplankje en allebij de koelers gehad.
laat nooit de kauwgum onder de koeler zitten hé, doe er altijd wat van die smeerbare pasta of AS2 onder.
maar dat wist je vast wel.
