[SCSI] Wat is dit voor controller?
  • Aetje
  • Laatst online: 18-12-2025
Aetje
Troubleshooting met HAMERRR
... Intern PCI kaartje van Compaq. Assembly en revisienummer staan er niet op. Kaart identificeert zich als een
2CH. Wide-SCSI
SE. PCI. Adaptr.
Verder het jaartal: 1997
De grootste chip op het plankje is een Symbios Logic 53C876.
Wie weet wat dit plankje is en wat het kan? (Als je SCSI devices aansturen zegt krijg je een dreun ;) )
Forget your fears...
...and want to know more...
2-channel wide-scsi controller voor wide-scsi apparaten :?
  • TD-er
  • Laatst online: 28-08 16:22
Het is een NCR 876. (ik heb zelf de 875)
NCR is later over genomen door Symbios Logic.
Als het goed is heeft deze 2 68 pins aansluitingen en één 50 pins aansluiting.
Drivers moet geen probleem zijn.
Je kunt hier dus en 68 pins apparaten aansluiten (40 MB/s geloof ik) en 50 pins apparaten op een andere bus, oftewel hij heeft 2 gescheiden SCSI-bussen.
oh en je kunt er dus SCSI-apparaten mee aansturen ;)
Een goedkope voeding is als een lot in de loterij, je maakt kans op een paar tientjes korting, maar meestal betaal je de hoofdprijs. mijn posts (nodig wegens nieuwe layout)
  • Aetje
Aetje
* Aetje geeft SCSILord en TD-er een dreun >:)
Toch bedankt mensen... Ik denk dat dat een leuk add-on kaartje is voor m'n bak. Nu alleen de SCSI-drives nog :o
  • Aetje
Aetje
Op woensdag 24 juli 2002 09:30 schreef TD-er het volgende:
Overigens, ik tel 5 aansluitingen. 3 gelabeld "Port 1" en twee "port2". Eentje is een verlengde IDE aansluiting (lijkt ie op :) ) en een de andere zijn beide dubbel uitgevoerd: 2x een zeer smalle aansluiting (die externe devices moet aansturen vermoed ik, hij zit aan de externe kant van de kaart), en 2x een iets breder type (dat ik ook op een SCSI scanner tegenkwam :) ).
Lijkt me een behoorlijk capabel kaartje... :)
  • ZeRoC00L
Op woensdag 24 juli 2002 12:29 schreef Aetje het volgende:
Zal dus wel 50 pens SCSI zijn.
Volg je bankbiljetten
Pics ?
  • Kippenijzer
  • Laatst online: 03-09 09:21
Kippenijzer
McFallafel, nu met paardevlees
Nog geen kaas van SCSI gegeten zeker?
Er zitten vijf aansluitingen op :
Voor het 1e kanaal :
- Narrow 50 pins aansluiting voor "trage" apparaten als CD-Roms
- Een wide (68 pins vage connector)
- Een Externe Wide (VHDCI heet zo'n aansluiting)
En voor het 2e :
  • Aetje
Aetje
Op woensdag 24 juli 2002 12:32 schreef Dannyke het volgende:
Pics ?
Bij gebrek aan scanner/cam op deze locatie geen...
  • Aetje
Aetje
Op woensdag 24 juli 2002 12:36 schreef Kippenijzer het volgende:
En voor het 2e :
:) dank. En nee, ik heb idd geen kaas gegeten van SCSI. Bedankt dat je me een stukje toeschoof :9 ik vind 't smullen!
Ik begrijp dat hier dus 16 devices aan kunnen hangen? (2x8=16)
  • TD-er
nee theoretisch 32 apparaten.
De UW standaard ondersteund 16 ID's en aangezien je 2 SCSI-bussen op de kaart hebt zitten, kun je dus 2x zoveel kwijt.
SCSI-Id 7 is echter altijd bezet door de controller en vaak kun je er niet veel meer dan 8 apparaten op 1 kabel kwijt ivm de maximale lengte van de kabel en de minimale afstand tussen 2 apparaten op de kabel.
Dus dan kon je weer op die 16 apparaten die je noemde :)
