[Cool Edit Pro 2] Tempo
  • zork
  • Laatst online: 04-08 12:43
Ik ben een beetje aan het experimenteren met Cool Edit Pro 2 en stuit op een probleem. Ik heb 2 samples. Beide zijn .wav files. Een sampel is een lekkere beat die je soepeltjes kunt replayen. De andere sampel is een kaal melodietje. En je voelt het al aankomen. Ik wil beide samples door elkaar gooien :) Maar nu komt het probleem. Hoe krijg ik het voor elkaar dat ik het tempo van de beat synchronize met die van het melodietje?
  • DJSmiley
  • Laatst online: 16:28
Kun je niet de ene down of upstretchen zodat ie de andere track als referentie gebruikt??
btw... snap nu ook dat je niet @ icq bent gekomen >:)
  • DJTimo
  • Laatst online: 19-10 22:38
DJTimo
Cuyoapart.mza
Selecteer in beide samples evenveel tellen. Ik neem altijd 32 tellen (8 stukjes van 1,2,3,4 en 1,2,3,4 ...)
Bij 'Window' kun je tussen de verschillende ingeladen samples/tracks wisslen, maar dat wist je vast al.
Kijk bij de eerste sample hoelang (dus echt in seconden, en tot 3 decimalen achter de komma) de selectie is en onthoud ff deze tijdsuur.
Ga naar de andere sample en ga als je die 32 tellen hebt geselecteerd in het menu naar 'effect/time-pitch/stretch'.
Zorg ervoor dat je voor resample kiest als het om samples gaat met beat erin. Voor acapella's en synths moet je time-stretch nemen.
Vervolgens vul je bij 'Length' de tijd in die je nog hebt onthouden.
Druk op 'close'. Druk niet op cancel, want dan ben je je instellingen kwijt!!!
Selecteer vervolgens de hele track en ram op F2. Klik vervolgens direct op 'OK'.
Even wachten nog tot hij is uitgerekend et voila. :7
Misschien dat het wel sneller en beter kan, maar zo doe ik het al jaren en het gaat altijd goed :)
  • zork
Op dinsdag 23 juli 2002 22:35 schreef DJSmiley het volgende:
Ja, je hebt je mssg gelezen. In ieder geval bedankt :)
Maar hoe krijg ik een beat precies in de maat van een melodietje?
  • DJTimo
DJTimo
Cuyoapart.mza
Op woensdag 24 juli 2002 00:01 schreef zork het volgende:
Oja, zal ik nog ff vertellen. Dat doe je het makkelijkst in een multitrack session. Is ie knop net onder file helemaal linksboven.
Gewoon op spoor 1 de ene sample en op spoor 2 de andere etc etc. sim-pel :)
  • zork
Op woensdag 24 juli 2002 00:03 schreef DJTimo het volgende:
2 lappen tekst ;)
Thanx Timo, ik ga zometeen lekker experimenteren :) Ik post m'n bevindingen nog wel natuurlijk ;)
  • Exirion
Exirion
Gadgetfetisjist
Op woensdag 24 juli 2002 00:26 schreef zork het volgende:
* Exirion gaat er alvast goed voor zitten.
Dit willen we uiteraard niet missen :+
  • zork
Op woensdag 24 juli 2002 00:27 schreef Exirion het volgende:
Als je iets toe te voegen hebt aan dit topic, doe het dan. Maar deze message zie ik als '-4 flamebait' en is dus overbodig... :O
  • zork
Op dinsdag 23 juli 2002 23:56 schreef DJTimo het volgende:
Hoe kan ik precies 32 selecteren? En waar zijn de tellen aangegeven? Volgens mij zit ik in een verkeerde view ofzo...
  • MisterDon
  • Laatst online: 14-05-2024
MisterDon
Prefers Audiotrak
Je kunt toch zelf wel tellen? Vier beats is een maat (meestal) en daar weer vier of acht van nemen.
Maar ik vind het ook wel een beetje omslachtige methode eigenlijk. Ben druk op zoek hoe ik twee tracks precies even snel krijg. Best lastig toch...
  • DJTimo
DJTimo
Cuyoapart.mza
Op woensdag 24 juli 2002 00:53 schreef MisterDon het volgende:
Tis misschien best omslachtig idd hoor. Ik doe het alleen al een hele tijd zo en ik zie psies waar bv de 1e tel begint. Het schijnt ook dat je heel veel met samples kan doen wat betreft synchronen op tijd in de multitrack enzo, maar daar ben ik zelf ook nog niet uit. Als je dit een klein beetje nauwkeurig doet lukt het ook prima :)
Afbeeldingslocatie: http://home.hccnet.nl/andre.berg/tel.jpg
Gewoon een beetje inzoomen, dan kan jet het allemaal perfect zien. (met die gele knoppen onderaan, rechts naast de record buttun)
zoals je ziet duren deze 32 tellen dus 14.713 seconden. Bij de andere sample neem je dan ook 32 tellen en die wil je ook 14.713 seconden laten duren etc etc (zie bovenstaande uitleg)
edit: * DJTimo gaat naar bed, dus jullie moeten vanacht zelf maar even 'doorprutsen' ;)
  • zork
Thanx, het begint al een beetje te lukken, hoewel het wel erg lastig is :) Dat wordt weer een vermoeiende nacht :P
  • MisterDon
MisterDon
Prefers Audiotrak
[url="http://support.syntrillium.com/kb/kbDetail.html?60"]http://support.syntrillium.com/kb/kbDetail.html?60[/url]
[url="http://support.syntrillium.com/kb/kbDetail.html?96"]http://support.syntrillium.com/kb/kbDetail.html?96[/url]
[url="http://support.syntrillium.com/kb/kbDetail.html?95"]http://support.syntrillium.com/kb/kbDetail.html?95[/url]
Misschien dat dit ook een beetje kan helpen!
  • zork
You can use Edit-Transform-Stretch to stretch the tempo of one file to the same tempo of a second file. For instance, if your first file is 100 BPM and your other file is 120 BPM, you can use the stretch function at 100/120 = 83.3333% to stretch the 120 BPM song to 100 BPM. Make sure that you have Time Stretch (preserves pitch) selected.
Open you file in the single waveform view (not multitrack).
Zoom in and select one bar (4 beats) of the song.
Listen to it in loop play mode and make sure it loops smoothly. If it doesn't adjust your selection until it loops smoothly.
Now go to edit, then Edit Tempo.
Where it says "bars highlighted", enter the number of bars in your selection. If you selected 4 beats, you will want to enter 1.
Click Extract.
The Beats per minute (BPM) should change under tempo. This is the BPM of your song.
Kijk eens, dit zou het klusje ook moeten klaren :) Ik ben weer wakker, dus kan ik weer lekker aan de slag. Thanx m8ty!
  • zork
[url="http://members.fortunecity.com/z0rkj3/bmx%20test%201.zip"]http://members.fortunecity.com/z0rkj3/bmx%20test%201.zip[/url]
Luister en huiver :) Mijn inziens is die beat helemaal in de maat, correct?
  • Hans van Eijsden
  • Laatst online: 04-10 19:24
Correct. En geinig.. :)
https://www.hansvaneijsden.com
  • DJTimo
DJTimo
Cuyoapart.mza
Begint er idd al aardig op te lijkn. Alleen aan het einde heeft hij er even moeite mee. Maar oefening baart kunst :)
  • zork
Op woensdag 24 juli 2002 19:34 schreef DJTimo het volgende:
Klopt, ik ben natuurlijk abrupt gestopt, maar ik merkte wel dat ie op het einde niet zo liev meer deed :) Maar ik kom er denk ik wel uit, in ieder geval bedankt!
