Een [ ] -selectievakje bij Topic openen ?
  • Righteye
  • Laatst online: 18-03 08:27
Righteye
Mijn rechteroog dus.....
Is het misschien een idee, in het kader van het duidelijker maken van de topic-titel, geen idee om bij bepaalde subfora op de pagina 'New Topic' een dropdown selectie dingetje te bouwen met standaard waarden zoals:
[JS], [DHTML], [Photoshop] e.d. en een lege optie voor het geval dat het iets anders is. Je voorkomt dan ook meteen het [js] [JS] verschil, wat de overzichtelijkheid ook niet ten goede komt.
Weblog van Righteye's gezinnetje - De grote grappige plaatjes website
  • Jaymz
  • Laatst online: 04-10 09:09
Jaymz
Keep on moving !
Dit lijkt over het forum te gaan en hoort dus dientengevolge in LA. TFF -> LA dus
Maar ik heb hier vaker wat over voorbij zien komen :)
  • Righteye
Righteye
Bij deze mijn diepste excuses......
  • Robino
  • Laatst online: 30-09 20:39
Lijkt mij een zeer goed plan. Je hebt mijn stem :Y)
Dit lijkt mij ook een zeer goed plan :)
Hoeven we de users in WOS niet meer te wijzen op het gebruik van [] in de topictitel, scheelt weer werk :+
  • m-m
m-m
Op dinsdag 23 juli 2002 21:32 schreef Silverstar het volgende:
ja en in DOC en CME is het ook erg fijn...
tijd voor 0800-PARSE :P
  • Saekerhett
  • Laatst online: 14:17
Lijkt mij ook een vet plan!
Zeg nou zelf:
[XP]
[WinXP]
[xp]
[winXP]
[WINXP]
[winxp]
is niet erg overzichtelijk :)
  • Cyphax
  • Laatst online: 14:42
Cyphax
Moderator LNX/AI
'k zou er dan misschien wel gewoon een kolom voor maken ipv [subject]bla, elk topic die property (database) geven en een sorteerfunctie op 't forum maken :P
Dan kan je alle [JS] topics onder elkaar zetten ofzo. :P
  • Righteye
Righteye
Zou ze denk ik verder niet sorteren in de subfora zelf, toch handiger om ze op laatste post te bekijken vind ik. Is misschien wel een idee om de resultaten van de zoekfunctie te sorteren (ook een selectievakje als criterium maken ??)
  • Oscar the Grouch
  • Laatst online: 11:13
Oscar the Grouch
Ex-Admin
Question everything
Het zou iig de herkenbaarheid van de topictitels wel ten goede komen denk ik.
 I don't know half of you half as well as I should like; and I like less than half of you half as well as you deserve
  • Janoz
  • Laatst online: 09:44
Janoz
Moderator Devschuur®
!litemod
Maar hierdoor leg je wel weer een beperking op. Bij WOS werkt het mischien wel (er zijn immers maar een beperkt en bekend aantal windowsen) maar in PW krijg je problemen omdat er ook vaak combinaties van beide worden gebruikt en omdat er nogal erg veel verschillende ptalen zijn. Dan mis je er nogal snel 1tje.
Trouwens, wat als je in WOS een dualboot probleem hebt, moet je dan ook alle mogelijke combinaties opnemen in het keuze lijstje?
  • Scipionyx
Misschien dat je het bij je prefs kunt instellen of je die [ ]'s aan of uit wilt hebben?
Top 4 Anti-Stress regels:
1) Doe zo weinig mogelijk of laat het anderen doen.
2) Als je plots zin hebt om te werken, ga dan zitten en wacht tot het over gaat.
3) Als je iemand ziet rusten...help hem!!
4) Doe vandaag niet wat morgen kan.
  • blackd
Op woensdag 24 juli 2002 11:57 schreef Janoz het volgende:
Misschien is dan een multi-select box of hoe heet zo'n ding een optie, deze staat ook in de Search, bij de keuze in welke fora je wilt zoeken.
Op woensdag 24 juli 2002 13:03 schreef Scipionyx het volgende:
Dit lijkt mij sowieso niet handig, want dan zie je in Windows Operated Systems vaak niet over welk OS het gaat.
Op dinsdag 23 juli 2002 22:51 schreef Saekerhett het volgende:
Zeg nou zelf:
[XP]
[WinXP]
[xp]
[winXP]
[WINXP]
[winxp]
Daar erger ik me eig ook dood aan :X
Maar om nou alles te gaan editen :o
9000Wp o/w SolarEdge SE6K - Panasonic 5kW bi-bloc - gasloos sinds 17-7-2023
  • Righteye
Righteye
Je kan toch een optie " " als standaard zetten, dan kan men op het moment dat een bepaalde [XX] niet voorkomt zelf [XX] typen in de topictitel. (dus iets van $topicnaam = selectievakje + inputtopic :) ) Wordt er gesignaleerd dat [XX] vaak voorkomt kan hij altijd nog worden toegevoegd.
Hmmm.....gewoon een vakje [DB] ?
Het doet mij deugt te horen dat meer Tweakers dit een goed idee vinden. Was trouwens ook mijn eerste post in Lieve Adjes :)
Ik ben ook voor, veel onderwerpen komen toch er vaak terug. Zoals bijv. vraag over harddisk [hd] of vraag over moederbord [mb] ect. Maakt het duidelijker voor elke users. Mensen die bijv. alleen verstand hebben van [hd] kunnen dan snel en makkelijk de juiste topic's vinden.
  • Righteye
Righteye
Please give your support and work towards a better Tweakers.NET !
  • Osiris
Tja, dat wordt dus ff lekker Devven voor de Paarse Boys :P
Dat als je in forum X een topic maakt, dat dropdown-menu Y verschijnt ipv dropdownmenu Z :P
Enneh, je kunt uiteraard een dropdown-menu-item maken met zoiets als 'Custom' ofzow, en dat dan het edit-boxje ernaast Enabled wordt (of praat ik nu Delphi :P Kan toch ook wel met DHTML? Dat het edit-boxje eerst grijs is, en dat ie het daarna wel doet?).
Moet mogelijk zijn, dacht ik zo? :)
  • PrinsEdje80
  • Laatst online: 01-01 15:26
PrinsEdje80
Holographic, not grated...
Vakjes [overige] of iets van een vrije stijl? (Niet te vrij natuurlijk :P)
Used to be Down Under... Foto gallery
Goed plan? :) Misschien een feature request in het nieuwe Parse forum?
  • Illegal_Alien
Illegal_Alien
PanzerAirlines.nl Rulezzzz
Wil ik nog een idee aanbrengen:
Alles wat je tussen [ ] zet dat dit automagisch hoofdletters worden?
dus b.v.:
[WinxP] doet het niet
automagisch veranderd in:
[WINXP] doet het niet
b.v.
Lijkt me ook geen slecht idee van me :) en dit in combinatie met bovestaande dropdown menu`s :)
p.s.: Dit betreft dus alleen de topictitles he ;)
Officieel AchtbaanFreak ©2004
  • TheLunatic
  • Laatst online: 27-09 11:32
TheLunatic
Ouwe boxen.
Ik denk dat er geen keuze is tussen [WinXP] en [WINXP], aangezien het hier een combobox betreft :D
Mother, will they like this song?
