wat is een stille 80 mm koeler
  • 33 views sinds 30-01-2008
  • Casejunkie
  • Laatst online: 26-08 13:15
ik ben op zoek naar een hele stille maar zeer kachtige 80 mm koeler.
welke kan ik dan het beste pakken?
19x 300Wp Trina Solar + 12x 320Wp Q-cells op een SolarEdge SE7K
use the search dude :)
eentje die niet draait.. (of je leest de faq een keer ofzo)
Om toch een beetje te helpen:
Sunon
Enermax
Papst
Edit: Papst geeft iig veel cfm voor het aantal db's. Enermax niet zo, maar die kun je weer regelen en heel mooi modden.
Als ik het goed begrepen heb is Sunon erg goed, maar ook meteen erg duur (geloof ik hoor, ben geen Sunon specialist). Er is vast wel iemand die dat beter weet te vertellen dan ik.
een papst op 7v :)
Op dinsdag 23 juli 2002 20:31 schreef twakker het volgende:
een papst op 7v :)
ENERMAX
  • Microkid
  • Laatst online: 21:39
Microkid
Smile
Neeeee... not again... een FAQ vraag.
Maar goed, omdat ik een goedzak ben, kijk hier eens:
[url="http://home.hccnet.nl/hcc.akkerman/fans80-120.htm"]http://home.hccnet.nl/hcc.akkerman/fans80-120.htm[/url]
Ik heb zelf de 80mm justcooler, en een 120mm Papst 4412 FGL, allebei errug stil.
Suc6 ermee ;)
  • FastBunny
  • Laatst online: 17-09 09:35
FastBunny
Give it the Works !
Yo tijgermobiel je sign klopt niet meer he >:)
Je zei laatst dat je een 1800+ in je server had zitten ;)
Server: Dell PowerEdge R610, 48GB DDR3 1333MHz, 3 x 4TB IronWolf RAID5, Dell H700, VMware ESXi 6.0
Laptop: Dell Latitude E6510, Intel i5-560m, 8GB RAM, 128GB Samsung SSD, 250GB 7200rpm, 15.4" WUXGA FHD
PSN: FastBunny_NL
  • Casejunkie
Op woensdag 24 juli 2002 13:26 schreef FastBunny het volgende:
zal ik ff veranderen
  • bobo1on1
  • Laatst online: 19-10-2025
Delta hp
:z (nouja dan niet meer)
Hij is alleen niet stil, stil en krachtig zijn 2 dingen die recht tegenover elkaar staan.
Impedance, a measure of opposition to time-varying electric current in an electric circuit.
Not to be confused with impotence.
Op dinsdag 23 juli 2002 21:30 schreef klikodog het volgende:
ENERMAX
FLAME niet van mij hoor
neej paps is een van de stilste ze hebben fan's van 12db(A)!
Op zaterdag 27 juli 2002 10:06 schreef T-Mug het volgende:
Ja, maar met die fan kun je niks man.. Te weinig cfm.
Dan moet je een Panaflo hebben.
Een makkelijke methode is om naar het aantal watts te kijken die een fan verbruikt. Meestal kun je simpelweg de volgende tabel een beetje aanhouden :
0,5 - 1 Watt = uiterst stil
1 tot 2,5 Watt = redelijk stil
3 tot 5 watt = rumoerig
6 tot 10 watt = kabaal
meer dan 10 = straaljager geluid.
(Tís maar een benadering, dus geen muggezifterijen a.u.b. ;) )
Op zaterdag 27 juli 2002 10:10 schreef Fewture het volgende:
dat zou ik niet zeggen... twee van zulke fans @ 7 volt trekken bij mij voldoende lucht door de kast heen :)
kijk hier maar eens [url="http://www.silentpcreview.com/files/fanspecs/fanspecs.pdf"]http://www.silentpcreview.com/files/fanspecs/fanspecs.pdf[/url]
  • Epsilon
  • Laatst online: 17:45
Epsilon
Avatar revival!
ahum?
jij kent dan alleen maar de normale fannetjes die 1500rpm doen enzo? Papst heeft ook 12cm fans @ 2800-3100 rpm.
  • bredend
  • Laatst online: 16-09 22:05
Op zaterdag 27 juli 2002 12:47 schreef Hooi het volgende:
WHAA >:) Ik heb een fan die 10.2W verbruikt. Een YS-tech 120mm fan met 3 bladen.
van FH.nl
Op zaterdag 27 juli 2002 14:23 schreef epsilon het volgende:
ahum?
En nog wel wat meer ook. Voorin deze kast zit een 176 MM Papst fan, die 310 CFM zou doen als t'ie op 48 Volt zou staan. Gelukkig staat er maar 15 volt op ;)
Op zaterdag 27 juli 2002 16:43 schreef Bredend het volgende:
van FH.nl
Muggezifter .. ;)
  • porn*
  • Laatst online: 10-09 22:57
porn*
...take on the world!
Heb zelf ook 2 van die 12 dBa Papst fans in mijn PC, 1x intake vooronder en 1x outtake onder me PSU, achter m'n CPU. Verschil in stressed CPU temp met vorige situatie (2x Sunon, meer dan 1,5x de luchtverplaatsing) is 1c stressed van mijn CPU. Maar o wat zijn die stil zeg... Heerlijk :)
Bnet pindle#2913
enermax is stiller te krijgen dan papst enkel wat aan pasingen b.v op de enermax een zalman fanmate 1 zetten die terug draaien maar dan heb je de regelbaarheid van de enermax nog of te wel je kan hem nog lager zetten dan ie met zijn eigen regel knop kan
ik heb dit met 1 van mijn 12 cm enermax gedaan de fanmate1 helemaal laag en de regel knop van de enermax fan half en nog op starten dat ding
en als je meer vermogen nodig hebt omdat het toenvallig warm word of zo geen probleem dat wil ik nog wel eens zien met een papst
  • Exirion
  • Laatst online: 22:31
Exirion
Gadgetfetisjist
Search.
