Digitale uitgang voor TFT werkt niet
ik heb net m'n Samsung Syncmaster 181t binnen, ik wou hem aansluiten op de digitale uitgang van m'n matrox g450 (die ik speciaal hiervoor heb gekocht) maar de monitor zegt dat ie geen input signal krijgt
op de analoge uitgang doet hij het wel
ik heb de drivers van de monitor geinstalleerd maar dat mocht niet baten, iemand een idee?
Lekker slim, maar..
Volgens mij heeft een G450 wel dualhead, maar geen DVI.
[url="http://www.matrox.com/mga/products/mill_g450/home.cfm"]http://www.matrox.com/mga/products/mill_g450/home.cfm[/url]
  • Fairy
Fairy
13kWp - Zendure 2400AC+ 16kWh
Op dinsdag 23 juli 2002 18:24 schreef Hooi het volgende:
Lekker slim, maar..
[url="http://www.matrox.com/mga/products/mill_g450/series.cfm"]http://www.matrox.com/mga/products/mill_g450/series.cfm[/url]
Er is wel degelijk een DVI versie :)
5Includes DualHead* with single DVI and single DB-15 connector and DVI to DB-15 adaptor. Optional TV-out cable and software DVD player sold separately.
Millennium G450 PCI5 (G45FMDVP32DB) bijvoorbeeld :7
  • TheGhostInc
Kijk ffkes goed in de drivers, daar zul je het aan moeten zetten.
Staat waarschijnlijk in de buurt van je TV out.
Mochten de drivers niks over je DVI uitgang zeggen, dan heb je misschien toch een setje andere drivers nodig.
Heb je toevallig niet de drivers voor de verkeerde kaart geinstalleerd?
(Tis wel een algemene set drivers, maar als windows gewoon de kaart verkeerd heeft, dan houd het snel op.)
Op dinsdag 23 juli 2002 18:35 schreef TheGhostInc het volgende:
volgens mij is alles wel voor de juiste kaart, ik heb wel op de monitor 2 ledjes met A en B erboven, misschien dat dat iets te maken heeft met welke input hij pakt (digitaal/analoog) maar ik zie nergens een knop om dat te switchen
ik heb gehoord dat je de DVI uitgang moet enablelen zegmaar, iemand een idee hoe dit werkt?
monitor er aan en bij de eigenschapjes van beeldscherm kijken ?
mijn gf2 kan ik ook zeggen van aan of uit,
Standaart is de 2de uit,
Op dinsdag 23 juli 2002 19:32 schreef Dani-Filth het volgende:
Je hoeft niets te enabelen, als je de pc aandoet dien je al tijdens de bios initialisatie beeld te krijgen. Ik heb daarom ook geen flauw idee wat het probleem kan zijn. Probeer met een convertor dvi>vga op dvi poort de vga aansluiting van je monitor, om te kijken of het probleem aan je videokaart ligt.
Ik moest onder win XP wel bij apparaat selecteren "digitaal beeldscherm" invullen. Ergens bij instellingen, maar ik heb een gf3 met XP. Zonder die verandering gebeurde er niets en de refreshrate moest goed staan anders heb je ook een zwart scherm (bij mij althans)
Op dinsdag 23 juli 2002 18:30 schreef Fairy het volgende:
;) I stand corrected.
Dat met dat initialiseren, was het alleen met de G550 zo dat je een speciale kabel nodig hebt om de DVI aansluiting te kunnen gebruiken..?
Daar staat mij iets van bij....
//edit
Het zou ook kunnen zijn dat de Plug&Play nu niet werkt, waardoor het DVI circuit op de kaart met booten niet 'aangaat'.
Ik heb een dergelijk probleem met mijn GF4 Ti4200 icm een Samsung 152T.
Ik wil de monitor aansluiten via de DVI (dan hoef ik toch niet ook VGA-connector te gebruiken :? ) maar het scherm zegt "no signal" (als tijdens de POST)
Via de VGA-connector doet hij het wel gewoon.
Waar ligt nu het probleem ?????
  • Bossie
  • Laatst online: 09:45
tis heel simpel, gewoon alleen de dvi kabel op de videokaart aansluiten(dus geen tv of 2e monitor) en dan de pc booten, waarna je in de osd van je tft analog input verandert in digital
het werkte hier in een keer
TLRnZ schreef op 15 oktober 2002 @ 10:00:
Hier krijg ik als ik jouw handelingen volg: "No signal" :((
Kijk eens of er bios updates zijn voor je videokaart, dat zou heel goed kunnen helpen.
Verwijderd schreef op 15 oktober 2002 @ 14:42:
Heb ik al gedaan...is er niet.... heb ook al de laatste drivers .
  • Dr. RiPsaw
Verwijderd schreef op 23 juli 2002 @ 18:58:
Check dan de handleiding van je monitor... waarschijnlijk moet je dus in je OSD (On Screen Display) van je monitor de boel switchen, tenzij hij het automatisch doet...
Dr. RiPsaw schreef op 15 oktober 2002 @ 17:04:
dat doe je normaal alvorens je hier wat post (althans ik dan).....maar dat levert geen resultaat op.
Ga Samsung maar weer es bellen |:( (of Leadtek)
  • Sander0105
  • Laatst online: 11-09 15:30
Verwijderd schreef op 14 oktober 2002 @ 12:38:
Ik heb de zelfde setup, en hier werkt et prima. In et begin ook problemen gehad, maar het is vooral een kwestie van dvi enabelen in de drivers en restarten.
KnowYourBeans
Sander0105 schreef op 16 oktober 2002 @ 09:47:
In Windows ? En welke drivers ? Die van je videokaart of monitor ?
  • Semetrix
  • Laatst online: 07:59
Ik had hetzelfde probleem met DVI.
Ik bleef net zolang mijn 152T aan en uit doen totdat ie beeld gaf :)
Gewoon laten zien wie de baas is ;)
