[wc] koel ideetje
  • Alnitak
  • Laatst online: 20-12-2021
ik weet niet of iemand dit al heeft geprobeerd maar zou het mischien een idde zijn om een dubbele water cooling in te bouwen
zoals dit
Afbeeldingslocatie: http://www.mcgroningen.nl/idee.JPG
de paarse lijnen zijn water stromen
en zo proberen om het water in cpu stroom net boven de condens grens te houden terwijl de andere strrom veel makkelijker kan afkoelen op de lucht omdat het warmer is
Little known fact about Middle Earth: The Hobbits had a very sophisticated computer network! It was a Tolkien Ring...
  • Martijn02
  • Laatst online: 14:57
Martijn02
/* No Comment */
Ziet er wel leuk uit, maar wat hier het voordeel tegenover de situatie waar je de peltier meteen op je processor zet, en die met waterkoeling koelt?
  • Alnitak
omdat als je direct met een peltier op de cpu gaat je condens vorming krijgt dus moet je de heleboel gaan lucht dicht maken
type
  • Ligone
  • Laatst online: 16-09 20:27
Ligone
Moeha!
Volgens mij werkt dit echt wel nie goed, het koelblokje heeft een te kleine doorstroomoppervlakte om het water terug af te koelen dat in het tweede circuit zit...
  • koffercomputer
  • Laatst online: 08:49
Je zit nu met twee waterblokken die elkaar koelen dmv een peltier. En dan nog eens een derde voor je CPU. Teveel verliezen zou ik zeggen, het is veel efficienter om het peltier (zoals hierboven is vermeld) direct op de CPU te plaatsen.
Ik heb het opgegeven om nog correct Nederlands te blijven typen. 22.10.02
  • Ligone
Ligone
Moeha!
Een interessanter idee zou zijn wanneer je mbv peltiers de lucht gaat koelen die door de radiator gaat, loop zelf al een tijdje met het ideetje te spelen om dmv 2 fans die lucht blazen door aluminium platen die boven de radiator zitten, de aluminium platen worden dan gekoeld door peltiers zodanig dat de temp van de luchtstroom enorm daalt.
Dit idee zal wel enkel maar toepasbaar zijn in een maxi case omdat je mede voor de condens de bovenkant van de kast dan wel volledig moet kunnen afsluiten van de onderzijde .
  • Twynn
  • Laatst online: 16-09 12:32
2-stage koeling..
't idee bestaat inderdaad al langer, en 't zal ook best wel werken..
Maar je verliest inderdaad wel een grote berg energie op deze manier..
Overigens zul je het koelblok wat gekoeld wordt door het peltier-element misschien wat groter moeten uitvoeren.. Meer contact-oppervlak e.d.
  • 418O2
418O2
u mad?
move.to/doc
dit heb ik nog niet gezien ... een peltier die 2 waterblocken koelt om zo het water kouder te krijgen! vind ik een leuk ideej
wat kosten die peltiers btw gemiddeld ?
Op dinsdag 23 juli 2002 15:36 schreef T-Mug het volgende:
Bij de OC-shop 60 euro voor een 172 watt peltier, maar dan heb je ook nog een voeding nodig.
  • Dirk J
  • Laatst online: 22-07 22:22
Lijkt me dat die peltier het water in het 2e circuit laat bevriezen :?
Op dinsdag 23 juli 2002 15:49 schreef AMDude het volgende:
Wie heeft het hier over water >:) ;)
Mwah als je er gewoon koelvloeistof in gooit is er niets aan de hand lijkt mij.
  • Ligone
Ligone
Moeha!
Het water in het tweede circuit gaat zeker niet bevriezen, als je gewoon 2 koelblokje tegen elkaar installeert met peltier tussen is het doorstroomoppervlak te klein om het water af te koelen, je zal zeker het contactoppervlak sowieso moeten vergroten, denk dat je dan best zelfs helemaal iets anders gaat verzinnen voor daartussen. ander ga je voor al die extra kosten er niet veel voordeel uit halen denk ik
het gaat imop niet werken, dit omdat het oppervlak van het koelende element(in dit geval koelblokken en je peltier) te klein is.
daarom doen radiatoren het wel, die hebben al die ribben natuurlijk niet voor de mooiigheid maar puur om het te koelen oppervlak te vergroten.
  • Kr3Kr
  • Laatst online: 12-09 14:51
Kr3Kr
Melpomene
Op dinsdag 23 juli 2002 15:16 schreef Martijn02 het volgende:
dat je ook meteen je HD, GPU etc mee kunt nemen!
slim bedacht btw
Gregor van Egdom Krekr
  • cavey
  • Laatst online: 11-06 07:23
Ziet er wel uit als een goed idee. Idd, wat de meesten zeggen: het contact oppervlak tussen de twee gescheiden systemen moet wel enigszins pittig zijn (heatpipes een idee om warmte van het ene circuit over te brengen naar het andere circuit?).
Is beetje als het dubbele koel systeem bij een kern centrale.
Of een galvanische scheiding bij een elektrische schakeling. Naja, daar deed het mij zo op het eerste gezicht aan denken.
magoe. verder houdt de vergelijking dan ook wel op i guess.
  • Otho
  • Laatst online: 12:14
Otho
Zoeken scheelt ergernis
Er was iemand die had een slot A Athlon gekoeld met een peltier, deze werd gekoeld door een koelblok met daarop, ik meende, 6 peltiers. Deze werden gekoeld met een ander waterblok en deze lijn werd gekloeld door een eigengemaakte radiator met iets van 4 120 mm fans erop. Ik weet alleen niet of die nog online is :? Link bleek porno te zijn en is verwijdert :+
  • heuveltje
  • Laatst online: 14:47
heuveltje
KoelkastFilosoof
Op dinsdag 23 juli 2002 16:48 schreef Otho het volgende:
Er was iemand die had een slot A Athlon gekoeld met een peltier, deze werd gekoeld door een koelblok met daarop, ik meende, 6 peltiers. Deze werden gekoeld met een ander waterblok en deze lijn werd gekloeld door een eigengemaakte radiator met iets van 4 120 mm fans erop. Site was [url="http://www.blaat.com"]www.blaat.com[/url] Ik weet alleen niet of die nog online is :?
kun je die link ff weghalen ?
die verwijst naar een xxx site met iri veel popups
Heuveltjes CPU geschiedenis door de jaren heen : AMD 486dx4 100, Cyrix PR166+, Intel P233MMX, Intel Celeron 366Mhz, AMD K6-450, AMD duron 600, AMD Thunderbird 1200mhz, AMD Athlon 64 x2 5600, AMD Phenom X3 720, Intel i5 4460, AMD Ryzen 5 3600 5800x3d
Er was iemand die had een slot A Athlon gekoeld met een peltier, deze werd gekoeld door een koelblok met daarop, ik meende, 6 peltiers. Deze werden gekoeld met een ander waterblok en deze lijn werd gekloeld door een eigengemaakte radiator met iets van 4 120 mm fans erop. Site was [url="http://www.frostyfox.com"]www.frostyfox.com[/url] Ik weet alleen niet of die nog online is :?
Via de link kom ik nu op een pRon site.. :P
ik moet vaker F5 drukken
  • bredend
  • Laatst online: 14:05
[url="http://people.a2000.nl/mbodego/waterkoeling.htm"]http://people.a2000.nl/mbodego/waterkoeling.htm[/url]
dat is de site van iemand die het frostyfox project na wilde maken.
Vroeger was die frotyfox site gewoon plat. Waarschijnlijk hebben ze gewoon een site met veel bezoekers uitgekozen...
Als heel GoT ineens naar [url="http://www.abcdefg.com"]www.abcdefg.com[/url] gaat, is dat binnen de kortste keren ook een pr0n site of door een hoster geclaimd :)
  • Lethal
  • Laatst online: 25-04-2019
En als die peltier het water nou onder de 0 graden maakt?
  • The Bad Seed
  • Laatst online: 13-09 12:19
The Bad Seed
Chaotic since 1983
Op dinsdag 23 juli 2002 17:46 schreef Lethal het volgende:
Dan wordt het ijs, tenminste bij zuiver water zonder toevoegingen van smeltpuntverlagende stoffen.
Hail to the guardians of the watchtowers of the north
  • CrashOne
CrashOne
oOoOoOoOoOoOoOoOoOo
Je water stroomt als het goed is dus bevriest het minder snel. Onder de nul raakt het niet zo snel denk ik.
Huur mij in als freelance SEO consultant!
Op dinsdag 23 juli 2002 15:17 schreef Alnitak het volgende:
type
Je krijgt juist meer condens. Het water in het koelcircuit zal een flink stuk onder de kamertemperatuur zijn, en vrijwel zeker ook onder het dauwpunt liggen. Gevolg, je krijgt condens op je koelblok, op je slangen en op je pomp.
  • naftebakje
  • Laatst online: 15:06
Het is een juist idee, je radiator zal inderdaad veel efficienter werken met minder airflow --> minder lawaai.
Je moet er voor zorgen dat je de leidingen van circuit 2 goed isoleert en een groot contactoppervlak met je water hebt, want in het begin zal je moeten de pompen en de peltier laten draaien tot het water in circuit 2 koel genoeg heeft, en dan pas je PC inschakelen.
Het is zeker te doen maar wel wat prijzig door 2 pompen, 3 koelblokken en een zware peltier met voeding. Els je geldzak dit toelaat, post dan zo snel mogelijk pics en resultaten ;) .
P.S. misschien is het wel beter om in circuit 2 parallel te werken, dus voldoende water door het CPUblokje, maar een veel grotere flow naar de peltierblok :?
  • ajampaniki
  • Registratie: Mei 2001
  • Laatst online: 29-07 10:07
Er is al een keer een artikel geschreven op overclockers.com met dit systeem. Kzal ff zoeken of ik het kan vinden.
  • Alnitak
ik ga er zeker na kijken en zien of het een voordeel kan oploveren maar de bedoeling is niet om er een 172 watt peltier tussen te zetten omdat je juist wilt voorkomen dat je condens krijgt dus water op een graad of 10 zal al voldoende moeten zijn inplaats water op kamer temeratuur
  • Otho
Otho
Het idee is op zich wel goed lijkt me, maar je moet wel veel energie erin steken om de boel draaiende te houden.
Die persoon van frostyfox had 3 of 4 voedingen nodig om zijn zaakje te laten draaien, en dat is exclusief de serie die hij had opgeblazen :o
Bij mij rijst de vraag of het idee in praktijk wel realiseerbaar is.
  • Alnitak
oke het systeem van frostyfox is wel cool
maar niet mijn bedoeling ik wil in principe mijn systeem koelen met koud water.
het zelfde idee als dat je vanplaats een pomp hem gewoon op de kraan aansluit
moved CE >> DOC
