Voor irc is een module ip_conntrack_irc & ip_nat_irc bij iptables. Dus ik zou afraden om ipchains te gaan gebruiken.
Maar je laadt dus ergens een module ne, en dat is niet op de standaard plek. Dat zullen we als eerste dan maar even verzorgen lijkt me.
| echo /sbin/modprobe ne > /etc/rc.d/rc.netdevice
chmod 755 /etc/rc.d/rc.netdevice |
Dan zul je dus de plek waar je dus nu ne laadt even moeten aanpassen (rc.local ? rc.modules?)
Dan de pcmcia module uitzetten :
| chmod 644 /etc/rc.d/rc.pcmcia |
Verder dien je dan /etc/rc.d/rc.inet1 aanpassen om je beide netwerkkaarten op DHCP te zetten. Dat moet je zelf maar even doorlezen, de comments zijn wel duidelijk hoe dat te doen.
Dan blijft over de configuratie van je beide isa-kaarten voor wat betreft irq's en adressen. Daarvoor kun je het beste een DOS-tool ergens vandaan halen die bij je netwerkkaart hoort om die in te stellen / dan wel uit te lezen.
Die instellingen dien je dan in /etc/modules.conf te zetten.
Dit vond ik in de search en is gepost door jep:
1. Installeren van 2 ISA netwerkkaarten, voorkennis
Standaard kan Linux niet meerdere ISA(-PnP) netwerkkaarten detekteren. Bij installatie van RedHat Linux wordt slechts 1 kaart of automatisch gedetecteerd of opgegeven.
Om ook een 2e ISA-netwerkkaart aan de praat te krijgen dienen we in '/etc/lilo.conf' aanpassingen te maken, welke tijdens booten van de PC aan de kernel meegegeven worden.
1. LILO aanpassen
Stel, onze netwerkkaart eth1 zit op IRQ=10 en IO=6200, edit 'etc/lilo.conf' en voeg daarin een regel toe:
append="ether=IRQ,IO,eth1"
#bijvoorbeeld append="ether=10,0x6200,eth1"
Stel dat bij installatie de eerste netwerkkaart ook niet gevonden wordt, dan wordt deze lilo.conf:
append="ether=IRQ,IO,eth0, ether=IRQ,IO,eth1"
#bijvoorbeeld append="ether=10,0x6200,eth0, ether=11,0x6300,eth1"
De volgende config zorgt ervoor dat er naar een tweede ethernetkaart wordt gezocht, van hetzelfde soort als de eerste die gevonden is:
append="ether=0,0,eth1"
Voer de veranderingen door door 'lilo' op te starten.
Door de PC te herstarten worden deze gegevens aan de kernel meegegeven. Controleer of deze de 2e kaart ook gevonden heeft met 'cat /proc/interrupts' of 'dmesg'.
Edit de file '/etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-eth1' voor de netwerkinstellingen van deze kaart.
Zie hier voor meer informatie over aansluiten op je ISP.
Verder kreeeg ik nog de volgende tip van Age Kamminga:
Wat bij mij direct geholpen heeft /etc/modules.conf te editen. Dit door in iedergeval deze regels toe tevoegen:
alias eth0 ne
alias eth1 ne
options ne io=0x300,0x320
Dus zoek eens de adressen van die netwerkkaarten en voeg deze toe.
Daarna is het depmod -a draaien (of rebooten)
