Overclocken K7-2 700
  • BlauweFles
Ik heb een ka7-100 met een athlon 700. Nu heb ik er een overclock device opzitten.
Als ik hem op 800 zet met een voltage van 1.70 boot ie maar hangt ie in UT, bij 1.80 doet ie alles ok, alleen wordt ie nogal warm (60 graden).
Nu draait ie op 1.75 en wordt ie iets minder warm maar toch nog niet helemaal lekker. Hoe het zit met de vastlopers weet ik (nog) niet.
Maar met die hitte kan ik nog leven. Het enige echte grote probleem is dat ik hem niet hoger krijg!!!! Dan krijg ik geen beeld bij het booten.
Kennen meer mensen dit probleem of heb ik weer die mazzel dat ik net een onoverclockbare athlon heb :(
atlon claasic
550@800 1.85 volt
de zelfde
550@900 2 volt
cas 1op2,5
mobo asus k7m 751 amd chip met bijpass
goldfinger
64mb pc133
Ik heb mijn 600 op 800 stabiel lopen met een voltage van 1,90, alleen de temp weet ik niet en daarom ga ik ook nog niet verder totdat ik een tempsensortju in elkaar heb gezet.
Ik heb wel ergens gelezen toen ik mijn gfd (td2) net had dat het zaakje pas vanaf 1.80 volt pas goed werkte, ik weet niet wat voor koeler je hebt maar misschien moet je naar een betere kijken, koelprut er tussen en verder gaan vanaf 1.8volt.
Athlon 600@800;1.90(1.92)V
Asus K7V-T
2 x 64MB PC100
td2 gfd
Over je laatste alinea :) dat had ik ook zo ongeveer het enigste wat hielp was voltage omhoog krikken, en dat op beide apparaten instellen :? dus op het GFD en op het moederbord met de dipswitches
  • BlauweFles
Ja, maar ik ben hbang dat als ik hem hoger zet ie te warm wordt!!!!
Er zit een noname koeler op van CTW, met 2 blazertjes. Ik zal het eens aan ze vragen...
Als ik hem op 850 zet met 1.8 volt reboot ie zodra ie windows op wil starten!!
Is best wel irri
L2 Cache Divider in je bios veranderen. Werkt (bijna) gegarandeerd. Standaard staat deze op 1/2. Probeer de 2/5 setting eens. Mijn 700 draait niet eens op 800 als ik de cache divider verander. Als ik dat wel doe haal ik 850 (op 1.9v). Ik denk wel hoger te kunnen gaan wanneer mijn Heavy Metal cooler binnen is.
eeehhh ik haal met mijn K7 700 (core 700) op een KA7 mobo, met TD2 GFD 972MHz, cache divider op 2/5. Ik heb wel een
Global Win 32+ koeler gemonteerd en gezorgt voor extra goede case airflow (extra fans en koeltunnel). Oja voltage staat al maanden op 1,95!!! Vcore (volgens Sandra 1,98 Vcore)
Dit zorgt wel voor extra veel warmte en zonder water+peltier ga ik ook niet hoger. Nou succes
uuhhmmm, Ik heb K7-600@800 /w 1.85V. Sandra geeft aan dat Vcore 0.26V is. :D Ook komen CPU-temp en SYS-temp niet overeen met mijn VIA HardwareMonitor temp. Ik zou dus niet teveel op Sandra vertrouwen wat betreft Vcore, Sandra is meer voor Bench-ing.
  • _JGC_
  • Laatst online: 20:38
Volgens Sandra draait een K6/3+ 450 @ 124x4,5 ook op 5,5x101
of sandra geeft aan dat een Pentium MMX op 2.47V draait (2.9V in het echt), of op hetzelfde bord een 2.2V AMD K6 op 2.47V, of een 2.0V K6/3+ op 2.47V... nou ja, meisjes zijn niet altijd te vertrouwen, Sandra al helemaal niet!
