Kr7a + multipler >12,5
  • BenJoep
  • Laatst online: 08-09 22:58
Beste kijkbuiskinders, een beetje kuttende met me XP2000+ (geunlocked) op de Abit Kr7a, kom ik niet verder dan de originele multiplier 12,5.. (jaja ik ben al bezig geweest met me Mhz'en, maarjah die wil niet hoger dan de 140Mhz (promise controller heh))..
Maarjah dus een mooie bios-flash gedaan naar de 9n.. Met ondersteuning van de 2200+.. Ik kan vrolijk me Multiplier veranderen naar de 12 etc, maar bij de optie:
"12,5/13" pakt die altijd de 12,5 en bij de optie "boven 13" pakt die ook de 12,5.. Misschien iemand een optie om de multiplier toch boven de 12,5 te krijgen.. :)
| I've got permission to color outside the lines |
  • Rick2001
  • Laatst online: 09-08 01:10
Rick2001
9950X delidded en direct die
De multiplier van 13 en hoger krijg je alleen maar door nog meer te modden aan je processor.
Dit is een kwestie van een baantje doorkrassen en een baantje doorverbinden. (Maar dan wel op dezelfde manier als het doorverbinden van de L1 bruggen.) >:)
MESHIFY 2XL - MSI X670E CARBON - 9950X - 32GB DDR5 LEXAR 6400 - RX 9070 - GIGABYTE M32UC 4K 160HZ - ALPHACOOL UT60 420 & 360 & 1080 - LAING DDC1+ - TECHN CPU - CORSAIR AX850 - 3x9100PRO 4TB - 2x850PRO 2TB - U.2 7.68TB + OPTANE P5800X + KINGSTON G5 8TB
  • BenJoep
Op maandag 22 juli 2002 23:31 schreef Rick2001 het volgende:
Hij is geunlocked door Eynstein.. Ik neem toch aan dat die het wel goed doen ;)..
  • Rick2001
Rick2001
Unlocken is 1, maar om multipliers boven de 12.5x (tot en met 20.5x) in te kunnen stellen moet je dus precies 2 L brugjes omdraaien met elkaar.
Dus de ene doorverbinding onderbreken (doorsnijden met een mes) en de andere juist doorverbinden.
Hierdoor krijg je dus alleen nog maar de multipliers 13 tot en met 20.5x ter beschikking.
Om de lagere weer te krijgen moet je het proces weer omdraaien, dus is het eigenlijk onzinnig om hier uberhaupt aan te beginnen.
  • BenJoep
Lekker onzinnig is het dus geweest om die unlock toestand toe te laten passen.. :(
  • Rick2001
Rick2001
Dat ligt er maar aan.
De meeste mensen gaan voor een hogere FSB snelheid. Hierbij verlaag je dus je multiplier en verhoog je je FSB snelheid.
Hiermee verdien je procentueel gezien veel meer dan met een verhoging van de multiplier alleen.
kennen ze bij einstein die L2 bruggies niet omkeren ? :)
  • BenJoep
Op dinsdag 23 juli 2002 00:10 schreef Rick2001 het volgende:
Yups ik weet het, maarjah aangezien ik wel een paar componentjes heb die dat dus niet leuk vinden: lees 3com en promise.. ;).. Maar ik dacht dat je door die lock dus ook >12,5 kon komne..
  • BalusC
BalusC
Carpe diem
Op dinsdag 23 juli 2002 07:52 schreef Joep het volgende:
Met behulp van de juiste PCI divider, een hoge FSB en een lage multiplier zou het volgende bijvoorbeeld wel kunnen: FSB = 166, PCI divider = 1/5 (dus PCI en Promise blijft op 33MHz), multiplier eerst met 10x proberen (blijft nog steeds 1666MHz). Daarna stap voor stap voltage/multplier/evt. FSB verhogen. Je geheugen moet het wel aankunnen (minstens PC2700) :)
Een XP2000+ is op 166x10 zeker wel sneller dan op 133x12.5 ;)
da klopt maar op de KR7A is de divider 4:2:1. Ik had het zelfde probleem 140 mhz max. (1900+) getest op 12.5 * 140 = 1750.
Vreemd trouwens dat dit nergens bij de unlocking guides vermeld wordt, en ook niet hoe je het dan wel voor elkaar zou moeten krijgen.
  • BalusC
BalusC
Carpe diem
Check this: [url="http://www.guru3d.com/cgi-bin/newspro/ktalk/1016557345,31335,.shtml"]http://www.guru3d.com/cgi-bin/newspro/ktalk/1016557345,31335,.shtml[/url] :)
  • BenJoep
Op dinsdag 23 juli 2002 10:34 schreef BalusC het volgende:
En iemand die dit ook al geprobeerd heeft.. Heb geen zin in gefrituurde onderdelen ;)
Klinkt me wel logisch. Dus 166 FSB is makkelijker dan 145, aangezien dan je AGP en MEM niet mee gaat. Met dat frituren zal het wel meevallen. Tuurlijk stijgt de temp fors, maar via eeh hardware monitor moet je het wel op tijd kunnen detecteren.
  • BenJoep
Op dinsdag 23 juli 2002 21:39 schreef ArnoKlaassen het volgende:
Als ik het goed gelezen heb gaat dus juist je mem wel mee omhoog ;) :P.. Alleen je agp en pci sloten die blijven een normale Mhz.. Maar ik wil wel is iemand horen die het geprobeerd heeft..
  • Rick2001
Rick2001
Is leuk dat artikel, alleen jammer dat dit board dus GEEN 1/5 of hogere divider heeft.
Dat de clockgenerator dit aankan, zegt dus niet dat het board dit ook kan.
De clockgenerator van dit board werd al gebruikt bij KT133a chipset based boarden en die hadden de divider ook niet vanwege een gemis van de chipset.
Pas vanaf de KT333 chipset heb je een 1/5 PCI divider met bijbehorende AGP divider.
Je kunt dus proberen wat je wilt, maar het enige dat er gebeurd bij hogere FSB snelheden is het aanpassen van de timings van de PCI en AGP bus waardoor dus veel apparaten gewoon geen problemen maken.
Zo kon ikzelf met mijn voormalige EPOX 8KHA+ board netjes op 217MHz FSB draaien zonder problemen.
Dit alles dus met een 1/4 PCI divider gewoon doordat het board de timings veel trager zet en je dus meer latencies krijgt maar het geheel wel stabiel draaid.
  • BenJoep
Tjah ik krijg al problemen met de 150Mhz.. :(..
Dus vandaar de multiplier optie.. Maar die kan ik dus niet gebruiken.. Lekker dat ze daar ff op hebben gewezen bij Eynstein.. :(
  • Astennu
  • Laatst online: 19-08 17:53
Rick2001 schreef op 22 juli 2002 @ 23:37:
Kun je mij vertellen welke ? dan ga dat toch ff doen dan kan ik mijn 1600+ gewoon goed laten werken @ Abit KT7 want die heeft maar 100 mhz fsb en 105 is al instabiel.
Het verhaal ging over Palomino's hoor.
Koop een TBred-B 2100+ en flash de KT7SB4 bios in die KT7 met awdlash (filenaam) /f
(Dan hoef je niets met de bruggen te doen.)
Multi 12,5->20
[ Voor 23% gewijzigd door Verwijderd op 26-03-2003 11:05 ]
  • tweak_dude
  • Laatst online: 18:23
Waar slaat het trouwens op dat de kr7a thoroughbred's maar tot de 2000+ ondersteunt en de palomino's tot 2100+ :? Heeft al iemand geprobeerd de instellingen handmatig te doen dwz zlef mp en fsb instellen zodat de proc eigenlijk toch op 2100+ zou moeten lopen?
Niet op een KR7a , wel op een KT7a met een Tbred 2100+ .. ;)
  • MaDLiVe
  • Laatst online: 14:03
MaDLiVe
.-Observer-.
Als de raid controller geintergreerd is op je mobo is het geen promise maar een highpoint controller. Ik kan je garanderen dat deze blijven functioneren bij fsb's bij ~167 (1/4 divider) (heb de controller op al mijn abit mobo's gehad-->kt7a-r/kg7-r/kr7-a/kx333-r/kd7-r). Daarbij vraag ik me af of je de bottleneck wel bij je 3com netwerk kaartje mag zoeken. Ben niet vaak een netwerkkaartje tegengekomen dat al begon te flippen bij een pci freq van rond de 39 (jij zit pas op de 35Mhz :/). Vermeld anders even wat voor geheugen je hebt.
Support AMD Athlon XP CPU, 0.18 micron process Palomino up to 2100+ and 0.13 micron process Thoroughbred up to 2000+. Dus voor een tbred een max multiplier voor 12.5 en voor een palomino 13. (zonder mods offcourse :))
{\/}/-\[) [_[ \/(-© - Turn off your mind, relax and float downstream. Volg mijn disease outbreak detective en andere geweldige Avonturen
  • tweak_dude
Maar kan je een Thoroughbred dan niet gewoon op 2100+ laten lopen door handmatig mp 13 en fsb 133 in te vullen ?
Tot de 2100+ zijn ze glocked voor zo'n mobo.
