Na koude start blijft pc hangen in biosscherm
  • jogiebeer
  • Laatst online: 25-03-2025
jogiebeer
Fencing is fun,
Heb A7v333 en xp 2000+ (niet overgeclockt), biosversie 1008 final.
Na koude start blijft pc hangen na detecteren hds en cds, onderste regel in scherm (bios verhaaltje) verdwijnt en dan gebeurt er niets. Moet meerdere keren herstarten. Iemand idee wat probleem is?
Verdere specs hier beneden.
heb ook al eens eerder gevraagd, echter nog steeds geen oplossing. Als pc wel door bios komt is er geen vuiltje meer aan de lucht en draait ie prima
Jogies Specs or Jogies my tweaks specs
  • pietah
  • Laatst online: 10-04 20:07
heb bijna hetzelfde..
af en toe zelfs bios, maar normaal herkent ie na een koude start de hd niet..
iz nie handig...
laatst deed ie helemaal niks meer,toen moest er in de kast gegrabbeld worden en de dvd van pri-slave afgehaald worden.
probleem was toe opgelost...hoop ik.
vanmorgen vond ie weer geen hd. :(
  • jogiebeer
jogiebeer
Fencing is fun,
Heb aan de 1ste ide controller hd 30Gb master en slave hd 80Gb op Coolmaster rounded cables en op tweede ide master brander en slave cdrom. Worden allemaal gedetecteerd en daarna houdt ie ermee op
  • Twistedmark
  • Laatst online: 08-09 21:48
Ik had ook zoiets maar ik zag zelfs mijn bios scherm niet. Het was alleen maar na een koude start. Na even uitzetten en dan weer aanzetten deed ie het gewoon. Maar bij mij was het dus een probleem met het geheugen. Het DIMM slot was kapot. probeer ff je geheugen in een ander slot te zetten en kijk of het dan werkt.
  • pietah
geen koude start laten maken :?
zou het niet weten.
zit hier ook met een raadsel.
  • jogiebeer
jogiebeer
Fencing is fun,
heb alle drie de dimms gevuld, geheugen wordt herkend, heb het een paar keer verwisseld, met 1 geheugenbankje gewerkt.
Geheugen getest op andere machine, lijkt allemaal goed te werken. Alle dimms worden herkend
heb je irq conflicten?
probeer eens je schijven los te trekken en kijk eens of ie dan komt met "no os found" ofzo.
en trek een voor een al je kaarten uit het systeem, begin met je audio etc.
  • pietah
worden de hd en allen verwisselbere schijfstations herkend?
  • Twistedmark
Als dit het is, is het ook nie je geheugen maar je slot, dus je mobo. Test ff elk slot apart. (dus gwoon met 1 DIMM opstarten, en dan elke keer in een ander slot). Kost wat tijd maar geeft wel uitsluitsel.
Ow ja wel met een koude start proberen.
En als dit het is, en je gaat je mobo ruilen, ff zeggen dat je het getest hebt anders ben je je compu ook 5 dagen kwijt.
  • jogiebeer
jogiebeer
Fencing is fun,
Op maandag 22 juli 2002 22:46 schreef tha_pietah het volgende:
Ja, worden zowel in het biosscherm als in de bios herkend
Zal ik morgen gaan proberen, post resultaat morgen
  • jogiebeer
jogiebeer
Fencing is fun,
jogiebeer schreef op 22 juli 2002 @ 22:48:
Heeft effies geduurd, maar nu is probleem opgelost. Dit was de dader: Promise Fasttrek ATA 66. Daar draaide mijn derde hd op. Zelf met de nieuwste drivers zorgt deze kaart voor ophangers op het A7V33 mobo. Systeem draait nu als een zonnetje.
