Epox vs Epox
  • Sideburnn
  • Laatst online: 09-09 22:05
Sideburnn
I just "poked" salad
Ik heb nu in mijn torentje een 8kta3+.
Nu heb ik een 8k7a+ gekregen,ze hebben bijde raid on board.
Is het nu eigenlijk de moeite waard om het zaakje over te zetten?
Het is mij opgevallen dat de overklock instellingen(8k7a+) wat beknopter zijn dan bij de 8kta3+,bij de 8kt7a+ bijv kan je in het bios alleen de fbs opkrikken in het bios en de rest dmv jumpers op het bordje en bij de "oude" 8kt3a+ zitten in het bios voltage controlle multiplier enz enz enz.....of....is dit met een bios upgrade te verhelpen?
Asus Prime x399-A, AMD Threadripper 1950X, MSI 1080 TI
  • Vinnie
Ligt eraan wat je ermee wilt doen. Maar kzou het gewoon met je 8KTA3+ laten hoor :)
( Ik heb em stiekum ook maargoed :P ).
Het enige + punt aan dat nieuwere mobo is DDR geheugen, maar voor de rest niks.
Het grote voordeel van de 8KTA3+ is de ISA bus :D en de mooie overclockmogelijkheden zoals je die zelf aangeeft.
C:\>_
  • Rick2001
  • Laatst online: 09-08 01:10
Rick2001
9950X delidded en direct die
Al die overclock functies zitten ook op het 8K7A+ board.
Normaal gesproken zoek je je maximale van je processor en memory op en dit stel je in. Daarna verander je toch niet constant voltages en andere settings.
Je kunt zeer veel memory settings instellen op het 8K7A+ board, wat je natuurlijk, vanwege het hebben van SDRAM op het 8KTA3+ hierbij niet hebt.
Het 8K7A+ board werkt dus met DDR-SDRAM waarmee je dus best wel veel snelheidswinst kunt bereiken als je ook nog een beetje overclocked.
Zelf heb ik het 8K7A+ board gehad met 2 CRUCIAL modules en die liepen op dit board op 166MHz.
Ja, dit board met de AMD761 chipset ging gewoon stabiel op 166MHz draaien, dus processor en memory synchroon en beide op 166MHz.
Het zou dus een goede keuze zijn om toch dit board te nemen en van de 'veel' langzamere 8KTA3+ af te gaan. >:)
MESHIFY 2XL - MSI X670E CARBON - 9950X - 32GB DDR5 LEXAR 6400 - RX 9070 - GIGABYTE M32UC 4K 160HZ - ALPHACOOL UT60 420 & 360 & 1080 - LAING DDC1+ - TECHN CPU - CORSAIR AX850 - 3x9100PRO 4TB - 2x850PRO 2TB - U.2 7.68TB + OPTANE P5800X + KINGSTON G5 8TB
