Ext3 Partitie bootable maken
  • B@RT
  • Registratie: December 1999
  • Laatst online: 24-02-2024
Ik gebruik momenteel een 20 GB harddisk. Hierop draai ik Mandrake Linux 8.2
Ik heb deze partities:
[bart@bart-mandrake bart]$ df
Filesystem Size Used Avail Use% Mounted on
/dev/hda1 3.4G 2.9G 327M 90% /
none 251M 0 250M 0% /dev/shm
/dev/hda6 15G 13G 2.4G 85% /home
Verder zit er nog ergens een 1 GB swap partitie. De partities heb ik gemaakt bij de installatie van Mandrake. Als ik de harde schijf probeer te bekijken/veranderen met Partition Magic dan lukt dat niet. Het tooltje wat tijdens de installatie van Mandrake de partities maakt doet dat kennelijk op een manier zodat Partition Magic er niet mee uit de voeten kan. Dit is een bekend probleem (in de nieuwsgroepen staan veel berichten hierover).
Binnenkort ga ik een nieuwe (snellere) 80 GB schijf kopen. De 20 GB schijf die ik nu gebruik plug ik dan aan de secondary IDE kabel (master). Ik wil graag alle data die op de 20 GB schijf staat overzetten op de nieuwe 80 GB. Hiervoor ga ik Norton Ghost gebruiken (Ghost herkent mijn partities wel). In Ghost zit ook een optie om een hele harde schijf in 1 keer te kopieeren naar een andere. Dit wil ik niet omdat ik dan de nieuwe schijf ook niet kan lezen met Partition Magic. Ik wil dus de partities een voor een kopieeren naar de nieuwe schijf. Als ik ze heb gekopieerd dan kan ik ze 'oprekken' met Patition Magic.
Het probleem is dat de eerste partitie dan niet meer bootable is. Met windows is dit op te lossen met een bootdisk (met command.com enzo). Hoe zit dit in Linux (ext3)? Moet ik het MBR (waar lilo in staat) kopieeren ofzo?
  • _JGC_
  • Laatst online: 18:56
Linux rescue disk heb je nodig. Vervolgens mag je lekker met de hand de boel mounten, je /etc/fstab aanpassen, je /etc/lilo.conf aanpassen en je lilo in de MBR zetten.
* _JGC_ heeft dit al vaker gedaan bij schijf en controllerwissels :)
