motor stoort mijn versterker, hoe op te lossen
  • 377 views sinds 30-01-2008
  • zion
  • Registratie: Augustus 1999
zion
I GoT my I on U
(overleden)
Goedendag, ik heb sinds een tijdje mijn autoversterker (Magnat Classic 480) rechtstreeks aangesloten op mijn accu, maar nu hoor ik "ruis" van mijn motor door mijn versterker heen. Zal dit liggen aan een niet goed genoege aarding, of ligt het probleem ergens anders? (Ik heb hem geaard aan het frame)
10-08-1999 - 10-08-2022, 23 jaar zion @ Tweakers.net
systeem
  • Mr.Wizzard
Mr.Wizzard
Brullen met die spullen
Loopt die ruis mee op het toerental van je motor, dus het gepiep wordt hoger als je gaat gassen?
Ik had dit ook met m'n auto en dat heb ik opgelost met filters op de stroomtoevoer. En voor de zekerheid had ik ook op de ingang van de eindtrap een filter gezet.
TEAM_JOE_BAR
  • DeeJee
  • Laatst online: 23-12-2024
DeeJee
Dus...
Heb ik ook gehad. Inderdaad oplossen met een filter op de stroomtoevoer. Bij mij was het toen meteen weg.
Money for nothin' and your chicks for free
  • zion
zion
I GoT my I on U
(overleden)
Op maandag 22 juli 2002 15:31 schreef Mr.Wizzard het volgende:
Welke filters kan ik hiervoor het best gebruiken?
(ik shop normaal gesproken bij Ron de Vries, dus die hebben de meeste kwaliteitsproducten wel)
systeem
  • TriLithium
  • Registratie: December 1999
  • Laatst online: 14:31
TriLithium
7800Wp E/W + 7.5 kW Ecodan
daar moeten ze vast zo'n filter hebben, en het probleem kenne ze daar ook wel met bijbehorend advies
  • zion
zion
I GoT my I on U
(overleden)
K, moet ik daar do. avond maar ff langs, want dit is kut zo. (moet nu de hele tijd muziek zo hard zetten dat ik dat storen niet meer hoor :))
systeem
  • mollie
  • Laatst online: 20:09
mollie
signaal en stroomkabel ver genoeg uit elkaar liggen?
wil nog wel eens het probleem zijn
mollie
  • zion
zion
I GoT my I on U
(overleden)
Op maandag 22 juli 2002 17:15 schreef mollie het volgende:
mollie
stroomkabel via links, signaal via rechts uiteraard, dus dat moet goed zijn.
systeem
  • Phase
  • Laatst online: 30-04-2022
Phase
Supremely Insane
Een ontstoringscondensator verhelpt dat probleem ook meestal, vraag er maar naar bij je electronicaboer. :)
Time is never wasted when you're wasted all the time.
Ik had ook zo'n gezoem dat met het motortoerental meeging, ground loop isolator tussen de RCAs en het gezoem was weg. Kostte iets van FL25 bij de caraudiozaak.
  • beschuitfluiter
  • Laatst online: 20-07 15:44
beschuitfluiter
to the batmobile,let's go
ground-kabel niet te lang en/of te dun?
line en plus bij mekaar liggen?
¯\_(ツ)_/¯
  • zion
zion
I GoT my I on U
(overleden)
Op dinsdag 23 juli 2002 09:52 schreef beschuitfluiter het volgende:
Ground +- 60cm.
Line en plus alleen laatste stukje +- 5 á 10cm bij elkaar in de buurt.
systeem
