Led NOG feller naarmate meer stroom
  • Scooper
  • Laatst online: 10:14
Ik ben bezig met mijn b-bus, daar zit een fanbus in.
De Fan kan ik traploos instellen met een draaiknop en aan het draad waar de fan aanhangt vanaf de potmeter zit ook een weerstand (van 470 Ohm) waar een ledje aan hangt.
Die potmeter heeft een scala van 6V - 12V als ik nu daar aan draai zie ik amper verschil in felheid van de led. Ik heb het voltage gemeten met een Multimeter die varieert van 3,3 - 3,7 dus dat is ook niet raar dat je het amper ziet.
Hoe zorg ik er nu voor dat het voltage van de led meer fluctureert (als dat het goede woord ervoor is)
SRK35ZS-W
lagere weerstand er tussen zetten ?
  • AcouSE
  • Laatst online: 09:28
AcouSE
Swedish Chef
Je moet even de spanningsval en variatie over de weerstand meten, die is waarschijnlijk groter. Het is namelijk zo dat de diodespanning over de led ongeveer gelijk blijft, maar door de varierende spanningsval over de weerstand wordt de stroom groter en kleiner. Die stroom bepaalt in principe de lichtsterkte.
je zou dus een kleinere weerstand kunnen nemen, zodat je wat meer stroom door de led stuurt.
