Hi,
Ik ben met een experimentje bezig om bestaande code (ColdFusion & Flash) om te zetten naar webservices/XML oplossing. Ben er bijna, maar mijn kennis van flash is niet echt schitterend, en daar zit ik nu zowat vast.
Nu wordt gewerkt met LoadVariables, met de code tussen onclipevent(load) en onclipevent(data). Om m'n XML pakket binnen te krijgen moet ik echter werken van een ander frame, waar ik die events niet kan gebruiken. Me dunkt heeft het ook geen effect, want ik vermoed dat het enkel nut heeft als je "loadvariables" gebruikt.
Nu zit ik met volgende code in frame 1:
Probleem is dat er blijkbaar niet gewacht wordt. Afhankelijk van een extra regeltje bij te voegen (zodat de functie wat trager wordt) flipt de code verderop omdat hij de XML data nog niet volledig verwerkt heeft. Ik zit met een aantal verdere verwerkingen van de XML data (in makkelijk hanteerbare variabelen steken, bv.). Misschien dat dat wat te lang duurt. Dus moet de flash wachten tot dat in orde is. But how?
Suggesties om alles wat in volgorde te laten lopen?
Alvast bedankt,
Alain
| var server = gw.getService("pad.naar.service", this);
_global.server = server;
server.methode_in_cfc("3", "afr", "1");
function methode_in_cfc_Result(r) {
_global.XMLmapdata = new XML(r);
Alvast bedankt,
Alain
