HOWTO Request: SunRay1 op een Linux Server
  • 146 views sinds 30-01-2008
Ik heb onlangs een aantal SunRay1 Werkstations gekregen en nu wil ik deze als client van een linux server gebruiken. Ik weet dat het mogelijk is ik heb al het een en ander gevonden op [url="http://www.sunmanagers.org"]www.sunmanagers.org[/url] maar wat ik nergens kan vinden is een duidelijke handleiding hoe ik de linux bak moet configgen en hoe de Sun ingesteld moet worden. Heeft iemand een link naar een HOWTO hierover, of weet hij/zij zelf hoe dit moet?
kan je iets meer vertellen?
Wat wil je precies weten?
Wat ik tot nu toe zelf heb kunnen vinden is dat hij een DHCP-server verwacht, en aan de hand van die gegevens een verbinding met de server gaat maken. Alleen hoe ik de linux server dus zo instel dat hij die sunclients kan bedienen is dus de vraag.....ik kan nergens info hierover vinden.
Een beschrijving van die Ray1 zou wel handig wezen. En een dieper linkje naar de info die je al gevonden had zou handig zijn.
Een SunRay is een thinclient van Sun, oorspronkelijk bedoeld voor RayServers. Dit is wat Sun erover zegt ([url="http://www.sun.com/sunray1"]www.sun.com/sunray1[/url]) :
29
30
31
32
33
34
35
36
37
Key Applications:
Sun Ray[tm] thin clients provide users with access to
applications running on multiple platforms, including
the Solaris[tm] Operating Environment, Java[tm]
technology, other UNIX® platforms, and Microsoft NT 4.0
TSE (via interoperability software), as well as
mainframe environments.
Key Specifications:
24-bit graphics supporting resolutions up to 1280 x 1024
CD-quality audio I/O, microphone, and headphone jacks
Key Benefits:
Delivers server-class performance to the desktop
Never requires upgrading
Provides access to applications running on multiple
platforms
Key Audiences:
Education
Customer resource management (CRM)
Technical/electronic design automation (EDA)
Virtually any industry where users would benefit from server-class performance on the desktop, without ever having to upgrade.
Requirements
Sun Ray Server Software
Solaris 2.6 Operating Environment or later
Sun server based on the UltraSPARC[tm] processor
Zoals ze dus zelf ook al zeggen is de thinclient
bedoelt om samen te werken met de Sun Ray Servers of
met Andres UNIX achtige OS'en. Alleen is er verder niet
op de site te vinden hoe je in moet stellen dat hij ipv
naar een Sun Ray Server een Linux bak zoekt. Ook een
search op google leverde niks op.
werkt dat ding niet simpelweg via XDMCP? (ff xdm/gdm/kdm goed instellen)
of wil dat ding via bootp/tftp booten?
deze al gelezen? [url="http://www.sun.com/products/sunray/whitepapers/"]http://www.sun.com/products/sunray/whitepapers/[/url]
en deze?
[url="http://www.ibiblio.org/pub/Linux/docs/HOWTO/other-formats/html_single/JavaStation-HOWTO.html"]http://www.ibiblio.org/pub/Linux/docs/HOWTO/other-formats/html_single/JavaStation-HOWTO.html[/url]
Op woensdag 24 juli 2002 09:42 schreef compukid het volgende:
en deze?
jep, gelezen. Die laatste gaat over een Sun JavaStation, die dingen hebben een HD dus daar kan je gewoon Linux op zetten. Een SunRay heeft geen HD dus daar kan je niet iets op installeren, zo'n thinclient gebruikt recources van een server. Het schijnt dus ipv een SunRay Server ook een Linux bak te kunnen zijn, maar hoe je deze dat moet instellen is een raadsel.
  • wica
  • Laatst online: 14-01 16:59
wica
De duivel jacht op me
Als ik het goed begrijp wat je bedoelt dan wil je denk ik deze HOWTO door lezen.
[url="http://www.linuxdocs.org/HOWTOs/Network-boot-HOWTO/index.html"]http://www.linuxdocs.org/HOWTOs/Network-boot-HOWTO/index.html[/url]
RFC | The Linux Document Project | gentoo.
Op woensdag 24 juli 2002 12:36 schreef wica het volgende:
Uit die howto:
In that case, the client may use several ways to get the
first instructions it has to execute when booting: home
made eproms, special network cards implementing the RARP,
BOOTP or DHCP protocols, cdroms, or bootloaders loaded
from a boot floppy or a local hard drive.
Wil je deze howto gebruiken heb je dus minstens een eprom, of speciale netwerkkaart nodig. De HD en DISK vallen zowiezo af want die zitten er niet in. Waarschijnlijk werkt het dus met een eprommetje waar een klein stukje code instaat die een server zoekt. Ik heb echt een howto nodig die over het server gedeelte gaat en niet over de client, want daar kan je verder nix mee.
  • Sihaya
Sihaya
Pasfoto:
Als die sunray een dhcp server kan vinden dan is het toch genoeg? Daarna hoef je alleen nog maar een tftp server te installeren en in de dchp config een paar extra parameters te geven zodat de client weet waar het kernel te halen is.
Je moet dan wel een speciaal kernel maken wat op die processor architectuur (sparc lijkt me) draait plus dat je alle software er ook voor moet compilen. Kijk ook eens op [url="http://www.ltsp.org"]ltsp[/url].
signature has expired
  • wica
wica
Dat wat Sihaya zegt dat ook in die howto
[20:35] mathias@iris:~ > apt-cache show diskless | tail -11
 This package comes with two programs, diskless_newimage, and
 diskless_newhost to simplify setting up and maintaining diskless
 clients NFS-Root file structure.
 These programs ask user friendly questions to aid configuration
 of the diskless system to the administrators preference.
 Either the diskless-image-simple or diskless-image-secure
 packages are required to be available (NOT INSTALLED!) in
 order to use this package.
Vermits Sun de uitvinder is van NFS, zou het me verbazen mocht dit in samenwerking met tftp en DHCP je niet een stapje verder zou brengen.
Op woensdag 24 juli 2002 19:45 schreef Sihaya het volgende:
Uit de howto van [url="http://www.ltsp.org"]www.ltsp.org[/url] :
Chapter 3. Setting up the workstation
Once the server is setup, it is time to focus on setting
up the workstation.
The LTSP project is all about what happens after the
kernel is in memory. There are several ways to get the
kernel into memory, including Etherboot, Netboot, PXE and
floppy disk.
For the purposes of this document, we will use a boot
floppy with code from the Etherboot project.
Ook bij deze howto geven ze aan dat het op meerdere manieren kan maar net als in de rest van de howto's gebruiken ze een diskette, en een diskdrive is niet aanwezig in een sunray. Dus ook aan deze howto heb ik vrij weinig, het moet echt een howto zijn waarbij je geen diskette nodig heb.
  • Sihaya
Sihaya
Pasfoto:
Die diskette gebruiken ze alleen om de thinclient een dhcp server te laten zoeken. Aangezien dit bij die sunray al standaard aanwezig is kun je dat gedeelte dus overslaan.
'll give it a try.....thnx
