LCD te repareren ?? (kras op lijnen)
Ik heb hier een 4x40 lcd liggen.
Op de achterkant (waar de lijnen lopen) zit een kras,
waardoor de lcd niet meer werkt zoals die moet.
Is dit te repareren ?
Zo ja, hoe ? met wat ? waar ?
Ik wil hem graag weer werkend hebben,
het is zonde om weg te gooien. ;)
Alle tips / suggesties zijn welkom !!
  • ErA
ErA
Contact spray mischine, om het hele zooitje een beetje te "smeren", waar het verkrijgbaar is weet ik niej
  • insan1ty
  • Laatst online: 15-03-2023
je kunt evt ook met een beetje soldeertin de banen weer heel maken
  • Future
  • Laatst online: 24-11-2025
Beetje soldeertin, dun koperdraadje en dan een soort brug maken over de kapotte lijn heen.
Blaat
Potloodstreepje :D
  • technocow
  • Laatst online: 26-06 22:17
potlood heeft een weerstand!! een dun koper draadje over de baan solderen is idd het beste (gewoon een beetje in de goede vorm vouwen en erop bakken :) )
  • dmace
  • Laatst online: 31-07-2022
BTW, contact-spray kun je gewoon kopen in een goede automaterialenzaak.
>Select * FROM users WHERE clue > 0
  • 3lmowww
  • Laatst online: 17-06-2022
3lmowww
da`s k*t voor je...
hoeveel banen zijn er doorgekrast??? heb je er een pic van???
nu heb je aan de zijkanten van de kras (dus op die eindjes printbaan) waarschijnlijk nog de groene beschermlak zitten, die er voorzichtig afkrassen, en daar kan je dan een koperdraadje op solderen, en die ook op de andere kant...
potlood (grafiet) heeft een vrij lage weerstand, dus het is iig te proberen...
kontaktspray werkt volgens mij niet...dit zorgt alleen maar dat kontaktoppervlakken schoon gemaakt en beschermd worden...
je hebt ook van verschillende lijmfabrikanten een soort lakstift, die stroom geleid... ik ken het voor het repareren van achterruit verwarmingen... probeer dat eens
Electronics development
Ik zal wel vandaag ff proberen pics te maken.
Die lijntjes zijn wel erg klein.
Maar ik ga het wel ff proberen met dat spul voor achterruit verwarming.
  • BlizzarD
BlizzarD
Hooooooh
Op maandag 22 juli 2002 14:26 schreef -Dissection- het volgende:
La maar
iStockphoto
  • Stealth2000
  • Laatst online: 02-06 10:00
Solderen is mischien wat link...
Je zou ook van dat bison geleidende lijm of artic silver lijm kunnen gebruiken om de banen te herstellen.
  • M14
  • Laatst online: 10-09 23:42
M14
Op maandag 22 juli 2002 15:04 schreef Stealth2000 het volgende:
Dat valt best mee. Je moet op de baan die onderbroken is op bijde kanten zoeken naar een groter onderdeeltje (weerstand iod), en daar n kabeltje (een adertje uit n UTP-kabel is perfect. En niet te dik) aan solderen. Dan heb je meeste kans dat het goed gaat. Als je op het spoortje gaat solderen waar het 0.1 mm dik is heb je weinig kans. Zerker niet als er aan bijde kanten nog meer banen van die dikte liggen.
Good luck
wel een goeie soldeerbout gebruiken, met een hele spitste punt
Mess with the best, Die like the rest
There is no such thing as Society
There are 2 kinds of people: Snipers and their targets
Never run for a sniper ... you only die tired :)
  • Diamon
  • Laatst online: 27-08 13:00
Diamon
The Weird One
Dis wel het leuke werk, maar je hebt idd een goede bout nodig met scherpe punt.
Met een mesje de lak weg krassen, en dan een brugje aanleggen.
And The Only One
Pic:
Afbeeldingslocatie: http://www.xs4all.nl/~dahath/Lcd.jpg
Je kan het niet goed zien maar daar zit het dus.
Ik heb vloeistof sud ik ga morgen ff rustig ervoor zitten.
  • Snipisnap
  • Laatst online: 27-12-2025
Je kunt gerust wat banen "bijsolderen" zo te zien :z
"It certainly appears so..."
dit is te proberen mij lukt het :P, met een standy mesje voorzichtig het lak van de spoor baantjes krassen op de plek waar ze door midden zijn, nu verhitten een een beetje tin nu overlapt de tin het kleine kuiltje/krasje, moeilijke hier aan is dat je moet zorgen dat niet alle banen aan mekaar gaan.
  • 3lmowww
3lmowww
achjoh! dis echt geluk, het is niet moeilijk... je moet gewoon draadjes van het IC naar die doorvoer putjes solderen (als je dat kan: goeie bout voor nodig)
zie pic:
Afbeeldingslocatie: http://home.planet.nl/~3lmowww/internet/lcd1.jpg
ik kan evt. helpen...
edit: eerst meten waar geen stroom meer kan lopen :)
