[slack 8.0]seriele terminal geprut
  • defl8te
  • Laatst online: 09-09-2024
defl8te
weetikkût
ok, ik heb hier een prachtig mooie wyse terminal (wyse 50, een echte ouwe dus :))
maar ik krijg dat ding niet aan de praat, nullmodemkabel ertussen, ik krijg prachtig scherm, ik heb mn init aangepast (voor source zie onder) en ik krijg ook daadwerkelijk een loginprompt, maaaaaaaaaar, ik kan niks tikken :) althans, ik kan wel tikken, maar het lijkt wel of mn linuxbak niks binnen krijgt ofzo? ik dacht dus dat het aan de terminal emulatie zou liggen, maar kheb al van alles geprobeerd, en volgens mij ligt het aan de manier waarop de enters worden doorgegeven...
inittab:
#serial lines
s1:12345:respawn:/sbin/agetty -L 19200 ttyS0 wy50
#s2:12345:respawn:/sbin/agetty -L 19200 ttyS0 wy50
ok, de opties op die terminal (kzal alleen de nuttige neergooien)
optie     gekozen    mogelijk
handshake    none    none,xonxoff,DTR,both
mode       block    block,hdx,h-block,fdx
databit 8       8,7
stop bit     1      1,2
parity bit   none    none,odd,even,mark
blk end us/cr   us/cr,crlf/etx
auto nl on     on/off :)
cr       cr,lf  cr,lf  , cr
[code]optie gekozen mogelijk
ret/enter cr /cr cr / cr, crlf/tab
comp mode wy50 wy50,tv910,tvi920,tvi925,addsvp,hz1500[/code]
meer nodig? vraag maar, ik snap er ondertussen weinig meer van :)
tnx
ja, search en diverse how-to's ook doorgelopen
[edit2]nog wat opties vergeten van de term[/edit]
Chriet Titulaer is de man
  • TimmeStein
  • Laatst online: 04-06 15:20
TimmeStein
Slopen is ook een kunst
Aaaahhh... de terminals. Superapparaten :)
Maarreh: zet 'mode' op FDX (full duplex) of op HDX (half duplex). Met block gaat het allemaal niet werken.
Een echo naar je tty werkt wel?
Het maakt niet niet uit of het rechts of het links is, maar TimmeStein weet precies wat de Jinx is !
  • defl8te
defl8te
weetikkût
tnx voor de vlugge reply
jup, echoën werkt wel gewoon, das geen probleem (op het verspringen van de regels na dan, maar dat zal wel met de cols te maken hebben)
en verzetten van block naar hdx haalt nix uit (ik kan zelfs niet meer tikken) naar fdx kan ik wel tikken, maar doet verder hetzelfde als block, evenals h-blk...
  • TimmeStein
TimmeStein
Sja. Wij werken zelf nog veel met terminals. Maar dan staan ze op een Portserver 16 van Digi. Dan zijn de instelling meestal als volgt:
handshake: both
mode: FDX
De rest maakt naar mijn idee niet zo heel veel uit. Vooral die handschud is belangrijk.
Misschien dat ik morgen meer zin heb om je een goed antwoord te kunnen geven.
Ben verrot.
  • defl8te
defl8te
weetikkût
k, tnx anyway alvast!
iemand anders nog wat? twerkt nog niet echt ;)
