PC doet na 30 seconden niets meer
Zomaar sinds vanmiddag doet een pc van een vriend van me niets meer. Dwz lampjes branden, ventilatoren draaien, maar pc is dood. Ook geen beeld.
Bij direct opnieuw opstarten geven ledjes op mobo aan dat cpu stuk is. Bij een koude start houdt ie het 30 seconden vol en dan opnieuw hetzelde probleem.
Cpu koeler gecheckt, deze zit goed op de cpu en ventilator draait.
Is de cpu nu overleden of is het iets anders?
specs: AMD thunderbird 1GHz, MSI K7T Pro2-A, 512 MB, 30 + 60 GB Maxtor 7200 rpm, Asus v7700
  • Snipisnap
  • Laatst online: 27-12-2025
Ik denk dat het moederbord niet helemaal lekker is.
Toch zou ik even voor de zekerheid de CPU in een andere PC testen.
"It certainly appears so..."
  • mlevd
  • Laatst online: 14-08 13:17
Check in de bios de temperaturen eens, misschien dat die toch wat te hoog oplopen.
  • tisloafp
  • Laatst online: 10-09 14:39
Het lijkt met niet dat de processor kapot is als hij het soms wel 30 seconden doet, ik denk eerder aan een warmteprobleem.
Weet je zeker dat je heatsink wel goed contact maakt? Wordt hij warm?
Ga een keer gelijk je bios in en kijk wat er met de temperatuur gebeurd.
  • vehpol
  • Laatst online: 23-08 21:08
vehpol
Go Go Gadget!
Controleer ook even of er nog genoeg koel-pasta tussen zit.
Ceci n'est pas une signature!
CPU wordt ca 32 graden en dan nokt ie er al mee, lijkt me nu niet echt warm. We hebben er vanmiddag nieuwe koelpasta opgedaan en het koelblok goed schoon (stofvrij) gemaakt, maar het mocht niet baten.:(
CPU zag er nog goed uit, dwz niet doorgebrand oid
Misschien defect geheugen ?.., dan reboot ie ook vaak en geeft ook vaak de fout van de proc.
Hij reboot niet, na 30 seconden doet ie gewoon niets meer en valt het beeld weg. Lampjes branden nog wel, ventilatoren draaien. PC reageert dan niet op ctrl+alt+del en ook niet op de reset knop.
Op zondag 21 juli 2002 22:44 schreef Snipisnap het volgende:
denk ik ook ja, heb je misschien je pc overgeklokt of dat niet?
Nee, er is niet mee overgeklokt
Mobo zal niet meer goed zijn, bios is aangetast.:(
Heb ik vaker in de comp.zaak gehad.
Ander mobo doet wonderen. *D
Het kan door een virus veroorzaakt zijn, dus controleer eerst je harddisk op een andere PC waar een actuele virusscanner is geinstalleerd anders zal dit mobo ook geinfecteerd kunnen raken.
Op maandag 22 juli 2002 15:38 schreef Bowlingman het volgende:
HArd blazen wil ook wel eens helpen, anders heb je nog de koelkast optie :9
BIOS 'aangetast'... waar halen jullie zulke onzin ?
Virussen die BIOS chips wissen, die hebben al bestaan. Maar een BIOS 'tast' je niet zomaar 'aan'...
Nog nooit over checksums en dergelijke gehoord ?
  • FirmPete
Ach, misschien heerst het wel...
Ik heb overigens ook een msi k7t pro2a liggen die ongeveer hetzelfde doet. Ik blijf het raar vinden.
Heb het hele spul over gezet op een k7t turbo2 en die draait nu 2 weken aan een stuk zonder problemen. Dus ik zou persoonlijk toch eerder je mobo verdenken dan de rest.
M'n bios jumpertje is zo ongeveer versleten van het resetten... Op het laatst poste 'ie allen nog maar na een reset en nadat de spanning er af was geweest. Ik krijg volgende week een bonus amd'tje, kan ik eens verder kijken wat er mis is.
Firmpete on Aerie Peak
