fading Lampje
  • Webgnome
  • Laatst online: 10-09 07:50
Ja sorry voor de wazige topictitel maar ik weet niet precies hoe je het omschrijft. Iedereen kent toch het feit dat bij de mac's de aan/uit knop gaat faden (van aan naar uit maar dan langzaam dus :P) als hij op standby staat?
Weet iemand hoe je zoiets moet maken want ik heb erg cool idee voor mijn kast :) kijk maar:
Afbeeldingslocatie: http://picserver.student.utwente.nl/getpicture.php?id=1626
Dan zit die W dus op een stukkie plexiglas wat ik geschuurd heb en dan zit daar een ledje achter die dus de hele tijd aan het faden is...> mooi effect :) De hoeken die je ziet dat is ook plexiglas.
Strava | AP | IP | AW | SM
je zou misschien kunnen zoeken naar een schema van een nightrider led, die gaat toch ook langzaam zwakker worden??? of vergis ik me nu, iig als het lukt super strak :9~
  • The Dolf
Op zondag 21 juli 2002 22:36 schreef Sorcerer_LMB het volgende:
Je vergist je.
[url="http://gathering.tweakers.net/forum/list_messages/477454/"]http://gathering.tweakers.net/forum/list_messages/477454/[/url]
dit bedoel je. Alleen werkt het niet bij iedereen.
Gezocht!
Samsung 1TB HD103SI printplaat
Router
If everything seems to be going well, you have obviously overlooked something
  • Verdicampo
  • Laatst online: 21:05
Op zondag 21 juli 2002 22:37 schreef The Dolf het volgende:
Maar exter heeft nu def versie, schijnt goed te werken d8 ik. Vreemd dat iemand als de topicstarter niet een klein eindje zoekt, heb vanmorgen nog gepost in bovenstaand draadje....nofi....
  • Webgnome
Nou ja kijk het probleem is dat ik niet echt technis ben.. snap geen hol van zon schema
Op zondag 21 juli 2002 23:23 schreef Da Monkey het volgende:
dan word het idd een probleem :)...ik weet niet of er een andere manier voor is? heb er eigenlijk nog niet zo veel over gehoord
  • insan1ty
  • Laatst online: 15-03-2023
ik heb dus lekker zo'n pulsating led en het werkt perfect. Heb zelf het printje ge-etst, met de layout van kingofdos en acouse...
*filmpje zoekt*
[url="http://members.home.nl/andrewpattisalamuw/powerled.avi"]hier[/url]. :)
  • Webgnome
Hoeveel kost het maken van zoiets ongeveer? Dat filmpje is wel überc00l :)
  • Lethal
  • Laatst online: 25-04-2019
(jarig!)
Op maandag 22 juli 2002 09:14 schreef Da Monkey het volgende:
2 hooguit 3
  • Webgnome
guldens, euro's, dollars? :P
  • kieltju
  • Laatst online: 05-09 14:22
oeoeoeoe, de hartslag van je puter >:)
<Brrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr>
  • Webgnome
als mijn pc;tje die hartslag heeft dan klopt er toch iets niet.. mijn hart klopt nog sneller :P
  • AcouSE
  • Laatst online: 09:28
AcouSE
Swedish Chef
Op maandag 22 juli 2002 10:08 schreef Da Monkey het volgende:
Euro's.
Ben je een beetje handig dan soldeer je het geheel on no-time op een stukje gaatjesprint. Wil je het wat mooier dan maak je het printje. Ben je een [url="http://wwww.watbenjedan.nl"]prutser[/url] dan kun je het ook gewoon aan elkaar prutsen zonder print of op een stukje karton.
Weet je wat het probleem is? Dat ie het bij de een wel doet en bij de ander niet.
Dat komt door de doorlaatspanning van de gebruikte LED.
'k heb er zelf al diverse van gemaakt, allemaal met groene LED, met de LM 1458 en ook wel met de LM324, maar zonder R1 in waarde te verhogen, dus de spanning op de 2 ingangen verlagen, doet ie het niet.
Ze hebben gedraaid op breadboard zowel als op printje (25x35mm) en allemaal doen ze het prima, maar niet zonder een trimpot in serie met R1 om hem af te regelen.
  • Verdicampo
Op maandag 22 juli 2002 01:31 schreef insan1ty het volgende:
*filmpje zoekt*
het is AcouSE
  • _ferry_
_ferry_
Moderator Tweaking
Nipple Tweaker
chek hw.metku.net, staat ook omschrijveing met meerdere led's , en veel meer gave mod's
  • AcouSE
AcouSE
Swedish Chef
Op maandag 22 juli 2002 19:19 schreef Verdicampo het volgende:
het is AcouSE
Met hoofdletters ja, dankuwel...
Op maandag 22 juli 2002 13:54 schreef exter het volgende:
Ik heb wel een gedachte over een oplossing, maar die moet ik ff uitwerken... Ik vat de kern van dit schema niet helemaal (de twee opamps plus 3R's en C-tje). Iemand die dat eens duidelijk kan uitleggen? Jij, exter?
  • Eraser127
  • Laatst online: 11:27
Eraser127
Nijkerk
fade: lampje met condensator erachter, cond. laadt op, lampje aan, geen spanning--> condensator loopt langzaam leeg (afhankelijk van grootte) en lampje fade mee
My Discogs
  • Verdicampo
Op maandag 22 juli 2002 21:53 schreef Eraser127 het volgende:
mjah, dan moet je dus pulsen creëren...wat je dan, als ik logisch nadenk, krijgt, is dat je led snel aangaat, dan weer langzaam uit. dit voorkom je door de spanning langzaam op te bouwen met......het schema uit: [topic=477454/1/25]
  • AcouSE
AcouSE
Swedish Chef
Ehm, ja, zo ver kom ik ook nog wel... ik bedoel eigenlijk een wat diepere verklaring...
trouwens, we praten hier over hetzelfde als in het
'Pulsing Led Flasher Probs-topic'
Ik kan de schakeling niet tot in detail verklaren, want ten eerste ben ik geen electronicus en ten tweede zijn opamps en oscillatoren niet mijn sterkste punt, en dit is een oscillator opgebouwd met opamps, maar in de schakeling zitten 2 opamps, de een wekt een blokgolf (IC1B) op en de andere, maakt er een driehoekspanning van (IC1A).
Mijn theorie is deze:
De driehoekspanning op de uitgang varieert tussen en min en en max.
Maak je de spanning op het knooppunt van R1 en R2 lager, dan worden ook U min en max op de uitgang lager.
Een blauwe LED op de uitgang heeft een hogere Umin nodig dan een groene, omdat een groene met zijn lagere drempelspanning eerder oplicht.
Staat Umin te hoog ingesteld, dan zal de groene LED niet eens uit gaan, en lijkt het net alsof ie op een constante spanning brandt.
Bv als de uitgangsspanning varieert tussen de 3 en 7 Volt dan zal de groene LED zowel bij 3 als bij 7 Volt oplichten.
Een blauwe LED zal wel even uit gaan.
Door nu in serie met R1 een potmetertje te zetten kun je de spanning op het knooppunt R1/R2 lager maken.
De groene LED gaat nu ook faden.
Het gedeelte na het stippellijntje kun je even wegdenken, is een inverterend trapje voor een tweede LED.
Afbeeldingslocatie: http://members.home.nl/horseflower/pulseledje.jpg
  • AcouSE
AcouSE
Swedish Chef
Zullen we verder gaan in het Pulsing Led Probs topic?
[url="http://gathering.tweakers.net/forum/list_message/14499834#14499834"]http://gathering.tweakers.net/forum/list_message/14499834#14499834[/url]
