DVD (Grundig)->Video-> 2 TV's
Ik heb sinds kort een DVD-speler. Ik heb een aantal DVD's gekeken en dat ging goed. Nu wil ik "Eyes Wide Shut" kijken en verspringt de kleur van het beeld.
De situatie is als volgt:
                  TV
                 coax
DVD---Scart--> Video--|
 |             coax
tulp               \
Stereo            TV
Het onderste stukje van het schema is mijn kamer. De DVD-speler, video en andere TV staan in de woonkamer.
Helaas heeft mij TV geen scart-aansluiting en moet het dus maar via de video.
Ik heb al verschillende instellingen geprobeerd, maar geen succes. Als ik de DVD-speler (met scart) rechtstreeks op de TV beneden aansluit werkt het goed. Maar ik wil lekker op mijn eigen kamer kijken. Iemand en idee?
Componenten:
Grundig XENARO GDP 5100 (DVD-speler)
Aristona video
  • DJSmiley
  • Laatst online: 13:16
1. Als je ASCI schema's wil maken, moet je t ff tussen [ code ] tags zetten
                  TV
                 coax
 |             coax
tulp               \
Stereo            TV
Je geeft hier het probleem al aan.. je video hangt ertussen.
1 woord : Macrovision
Dat is een anti-copieer signaaltje, zorgt ervoor dat je video het niet meer snapt.
2 opties:
1 - Scoor een macrovision remover, hardware kassie, bv bij conrad
2 - Disable macrovision. Kan bij veel dvdspelers :)
Regio vrij maken:
[url="http://www.vcdhelp.com/dvdplayershack.php?select=Grundig%20Xenaro%20GDP%205100"]http://www.vcdhelp.com/dvdplayershack.php?select=Grundig%20Xenaro%20GDP%205100[/url]
Of macrovision dan ook weg is weet ik niet...
Op zondag 21 juli 2002 21:25 schreef DJSmiley het volgende:
Regio vrij maken:
Okay de DVD-speler is nu regiovrij en de laatste firmware zit er nu ook in. Het probleem bestaat helaas nog steeds. Zo'n kastje is best duur.
Heb het gevoel dat je de ntsc versie heb.
Soms staat op 1 kant de pal en op de andere kant ntsc.Dit
zie je snel genoeg.
Weet niet of je dvd dit kan omschakelen?
  • PtrO
  • Laatst online: 13-10 22:06
Heb ook een regiovrijje Grundig-Xenaro, helaas is deze bij mijn weten niet Macrovision vrij te maken :( .
Zit ingebakken in de gebruikte chips.
Go with the flow blocking your way and use AD for achieving results
over welk kassie hebben jullie het nu?
  • RiCk
  • Laatst online: 07:18
Sorry voor de schop :o
probleem heb ik dus nu ook!
Gelukkig staat hier een 'sort-of' oplossing... gooi um wel direct aan de TV, maar dan heb ik dus geen surround sound (zit aan de video) ;(
Heb ook Grundig & regiovrij
