Welke geluidskaart voor Multitrack recording etc
  • 317 views sinds 30-01-2008
  • jadjong
Doel:
Klooien met BPM studio, Vegas audio en af en toe wat programma,s als Sonar en Soundforge.
8 outputs kan ik wel gebruiken en 8 inputs is ook geen overbodige luxe. Inputs worden gevuld door een mengpaneel met post-fader uitgangen
Nu heb ik 2 kaarten gevonden die 1) niet te duur zijn (400 EURO) en 2) bij de vereisten passen. Dit zijn de [url="http://www.audiotrak.de/eng/inca.html"]audiotrack inca 88[/url] en de [url="http://www.staudio.com"]Hoontech/Staudio[/url] DSP2000.
Voordelen van de [url="http://www.audiotrak.de/eng/inca.html"]Inca 88[/url]:
  • driverondersteuning
  • hoge kwaliteit
Afbeeldingslocatie: http://www.audiotrak.de/images/incanew.gif
Specs:
  • 8 in and output channels (analog) in a shielded external box INCA88 Connections.
  • in and outputlevel: -10dBv (unbalanced), +9.0dBv max.
  • supported sample rates: 32, 44.1, 48kHz
  • 20-bit S/PDIF digital output (optical TOS-Link and coaxial RCA): 44.1 & 48kHz
  • AC3/Dolby Digital/DTS throughput to external decoder
  • 2 channel headphone output
  • 2 channel microphone amplifiers
  • internal input for CD-Audio signals
  • full duplex (simultaneous recording and playback)
  • DirectWIRE® Audiorouting
  • E-WDM drivers for Windows 98/ME/2000/XP (MME, DirectSound, ASIO 2.0, GSIF)
  • ultra-low-latency (3ms @ 44.1kHz using ASIO; 1.5ms @ 44.1kHz using SONAR), direct monitoring possible
  • System requirements: Pentium or AMD CPU (or compatible), mainboard based on Intel, AMD or VIA chipset
  • Cyberlink PowerDVD included
  • Steinberg Cubasis VST included
Voordelen van de [url="http://www.staudio.com"]DSP2000[/url]:
  • Een :9~ brake-out box
  • de aansluitingen voor SP/dif en mic aan de voorkant, andere aan de achterkant.
  • MIDI ondersteuning
[url="http://www.staudio.com/cwb-data/data/ridi/STA_DSP2000.JPG"]Afbeeldingslocatie: http://www.staudio.com/photos/dsp2000.gif[/url]
Specs:
  • 10 x 10 24-bit/96kHz 100% Full-Duplex recording path support
  • 2 x balanced (XLR) inputs with built in pre-amps (-24dB to +50dB) & switchable phantom power (48V)
  • 2 x balanced (XLR) outputs
  • 8 x 1/4" unbalanced inputs
  • 8 x 1/4" unbalanced outputs
  • coaxial and optical & AES/EBU I/O connections as standard
  • stereo headphone output with volume control (1/4" connector)
  • 2 x 16 channel (32 channels) MIDI interface ports provided (2 outputs, 1 input)
  • peak LED for channel 1&2
  • up to four PCI cards can be sample accurate sync linked (40 channel I/O)
  • internal or external sync supported (external can be set via the S/PDIF input)
  • 44pin H-BUS interface connector available
  • 22kHz~99kHz frequency rates supported
  • direct monitoring for input signals (zero latency, by hardware)
  • internal mixing, routing and monitoring software provided
  • Logic Soundtrack 24 (24bit/96kHz powerful recording software from Emagic)
  • drivers for Windows 9x/Me/NT/2000/XP, ASIO 2.0 (typical latency can be lowered to 2ms or lower), multiclient-GSIF (GigaSampler/-Studio)
  • Controller Chip & Converters:
  • ADC&DAC2000 external rack uses AKM AK4524 ADC/DAC (24bit/96kHz, 100dB S/N ratio a-weighted) converters on all stereo inputs and outputs
  • DSP24 host card uses the IC Ensemble Envy24 I/O controller chip (ICE1712)
  • DSP24 internal I/O for standard windows system sounds (mini-jacks on card) uses SigmaTel STAC97xx 18bit AC-97 Codec (ADC & DAC) 95dB output S/N ratio (a-weighted)
Zoals je al ziet heb ik weinig tot geen doorslaggevende punten waarom ik 1 van de kaarten zou kopen.
Welke van deze 2 kaarten (of een andere in dezelfde prijsklasse en specs) is de beste voor Multitrack recording, meerde kanalen gebruiken bij mixen en simpel audiobewerking in soundforge/cooledit ?
  • JvS
  • Laatst online: 23:39
JvS
Ik heb hem zelf ook
topictitel iets duidelijker gemaakt "welke geluidskaart" is geen lokker voor de kenners ;)
  • Raymond
  • Laatst online: 20-10 14:27
woei, ik ga iets loos doen: "mijn" merk promoten :P
Ik heb een m-audio delta 410 (4 in, 10 out)
Er is ook een m-audio delta 1010 (10 in 10 out, 2 van elk zijn s/pdif) Mischien dat je daar ook naar kan kijken?
[url="http://www.m-audio.com"]www.m-audio.com[/url]
er is ook een lt versie, die cheaper is, hoewel de duurdere versie betere dacs heeft.
bij [url="http://www.fullcompas.com"]www.fullcompas.com[/url] zijn ze erg goedkoop, maar je moet bellen/mailen voor de echte prijzen.
edit: echo maakt ook mooie kaarten. zie [url="http://www.echoaudio.com/"]http://www.echoaudio.com/[/url] ik weet alleen niet wat die kosten.
  • jadjong
Op zondag 21 juli 2002 22:40 schreef Lampje het volgende:
Deze kaarten zijn allemaal rond de 1000 EURO of hoger, niet echt iets wat nu voor mij betaalbaar is.
  • Hen3s
  • Laatst online: 22:14
Kijk ook eens naar de Terratec = bij audio systems;
EWS88MT
Heb ik sinds enige tijd - ZEER goed geluid - niet te moeilijk in gebruik - let wel op dat je de nieuwste drivers installeerd - ik had in het begin problemen met afspelen van muziek wat op te hoge snelheid gebeurde.....
Break Out box - in-of extern !!
Heb je je 8 in-en uitgangen......(in totaal eigenlijk 10)
Ook zeer makkelijk om aan te sluiten op de digitale versterker voor als je toch ff dvd's wilt afspelen.....
  • Raymond
Op maandag 22 juli 2002 06:51 schreef jadjong het volgende:
huh? helemaal niet: de delta 1010LT kost minder dan 500 dollar en de 1010 minder dan 800 dollar.
(ter vergelijk: ik heb voor mijn delta 410 182 dollar ex verzenden betaald, terwijl de adviesprijs 269 is. Als je dat doortrekt naar die andere kaarten, krijg je het volgende: De 1010LT zou dan zo'n 350 dollar kosten en de 1010 zo'n beetje 560 dollar. En dat klopt ook wel aardig, want ik heb een mailtje van iemand opgeduikeld waarin hij zegt dat hij de 1010lt voor 369 dollar heeft gekocht)
Dit soort spullen moet je nu eenmaal niet in europa kopen en al helemaal niet in nederland. Of je moet het fijn vinden genaaid te worden door de zaak waar je het koopt.
  • Hen3s
[/quote]
en hoe doe jij het dan met invoerrechten...en BTW....???
(ik zie dollar staan - dus ik neem aan uit de USA)
Electrische geluidsapperatuur zit volgens mij nog een leuke percentage invoerrechten op EN je moet ook nog de BTW betalen......(= 19%)..........
  • Raymond
Op maandag 22 juli 2002 10:23 schreef Hen3s het volgende:
Die betaal ik gewoon :)
Invoerrechten op electronica is 3% en de btw is 19%. Verzenden van pakjes van geluidskaart afmetingen is een $20 (weinig duurder dan verzenden binnen europa).
En dan nog is het veel goedkoper om in amerika je spullen te halen. En de bedrijven die daar zitten zijn vaak ook nog eens een stuk klantvriendelijker en servicegerichter dan de nederlandse (en duitse).
Ik moet er wel even bijzeggen dat mijn geluidskaart onbelast het land is ingekomen, via een kennis die een weekje in amerika op vakantie was. Ik ben dus nu een 220 dollar (=220 euro) kwijt. De goedkoopste in europa is een duitse zaak, die hem voor 350 euro in de prijslijst heeft staan (en dat is ZONDER verzendkosten!)
  • Redje
  • Laatst online: 03-10 19:01
Mits je een creditcard hebt natuurlijk ;)
  • Hen3s
Op maandag 22 juli 2002 13:41 schreef Redje het volgende:
Ach, die krengen heb je het eerste jaar toch gratis.....
Probeerjaar - en hop - naar de volgende.....
Luitjes,
Ik heb een Terratec DMX 6fire 24/96 en die bevalt me PRIMA! Goede kwaliteit voor weinig (¤ 259,-) geld. Voor de semi-professional natuurlijk, want een professionele a/d converter kost toch al gauw zo'n 5.000 euro. :9~
  • Redje
Op maandag 22 juli 2002 14:19 schreef Hen3s het volgende:
Das is wel zo... en het scheelt idd een boel centjes...
De M-Audio Audiophile 2496 kaart bv:
NL: Feedback ¤ 279,-
DE: Thomann.de ¤ 215,-
US: CDBM.com $ 159,-
Tel uit je winst :7
Als je de mogelijkheid hebt om er nog eentje te krijgen dan is volgens mij toch de AUDIOWERK 8 kaart van E-magic een Echte professionele studio oplossing.
Deze kaart was ooit 1200,- en te gebruiken met in ieder geval alle E-magic Logic Audio software.
(het enige echte muziekprogramma)
En die kaart werkte ook prima met soundforge etc.
Gebruik alsjeblieft niet van die terratec meuk. Tenzij je geen transparante kaart wilt gebruiken. (als je begrijpt wat ik bedoel)
Die M-studio Audio Interfaces zijn ook erg goed. die heb ik zelf. :P
  • TheLemon
  • Laatst online: 01-07 13:56
TheLemon
daddy cool, crazy like a fool
Op maandag 22 juli 2002 14:53 schreef midimaniak het volgende:
Is dat echt zo? [url="http://gathering.tweakers.net/forum/list_messages/550671/1?limit=25"]Topic[/url] ;)
Check de kaarten van RME (Hammerfall) eens, die heb ik op het oog.
  • gitaarwerk
gitaarwerk
Plays piano,…
Op maandag 22 juli 2002 16:45 schreef TheLemon het volgende:
rme is redelijk prijzig, net als motu, maar het is wel :9~
Ontwikkelaar van NPM library Gleamy
  • jadjong
Nu ik een aantal uurtjes verder ben heb ik nog wat criteria waar de kaart aan moet voldoen.
  • 8 in 8 uit
  • Digitale connectoren (spdif of coasx)
  • Break-out box
  • niet te vergelijken met iets van Creative
  • Verkrijgbaar in Europa voor een redelijke prijs
Volgens mij ben ik te kritisch.
  • Raymond
Op maandag 22 juli 2002 19:53 schreef jadjong het volgende:
Waarom is dit een eis? Importeer je liever uit duitsland dan uit amerika?
  • jadjong
Op maandag 22 juli 2002 20:03 schreef Lampje het volgende:
Geen creditcard.
  • Raymond
Op maandag 22 juli 2002 20:11 schreef jadjong het volgende:
Geen creditcard.
en hoe wil je uit Duitsland importeren dan?
Ik zou voor die enorme prijsverschillen liever eenmalig iets regelen (je kant vast wel iemand de wel een CC heeft) dan 30% teveel betalen.
  • jadjong
Op maandag 22 juli 2002 20:13 schreef Lampje het volgende:
Noem jij eens wat winkels uit de USA Begint toch wel interessant te worden zo
  • Raymond
ik kan ze allemaal wel ff voor je opzoeken, maar een van de leukere is toch wel [url="http://www.fullcompass.com"]www.fullcompass.com[/url]. Die hebben hun prijzen niet online staan, maar als je ze nu mailt, heb je waarschijnlijk met twee uur een antwoord.
luis doet de afhandeling voor het buitenland: luis@fullcompass.com
owkee, ik heb dat ouwe mailtje weer terug gevonden, je kan ook op de volgende sites kijken. Maar ze zijn allemaal duurder dan fullcompas, schijnt. En fullcompass is een prima zaak. Ik heb er zelf gekocht en ik ken twee andere mensen die er ook hebben gekocht. Dat is allemaal prima verlopen.
De 1010LT bleek er 337 dollar te hebben gekost (paar maand terug alweer!), niet de 369 die ik eerst zei. (je komt dan op (337+25)*1.22=ongeveer 440 euro uit Bij thoman.de kost hij dat ex verzenden. Maar aangezien zij de delta 410 voor 288 in de lijst hebben staan, terwijl dat rond die periode 350 euro was, lijkt me dat de prijs van de 1010lt ook in amerika weer een stuk gedaald zal zijn.)
[url="http://www.musiciansfriend.com"]www.musiciansfriend.com[/url]
[url="http://www.audiomidi.com"]www.audiomidi.com[/url]
[url="http://www.mtlc.net"]www.mtlc.net[/url]
  • jadjong
Op maandag 22 juli 2002 20:30 schreef Lampje het volgende:
prijzen staan wel online :)
999.- voor midiman 1010 :(
ff mailen.
  • Raymond
Op maandag 22 juli 2002 20:43 schreef jadjong het volgende:
ff mailen.
lees ook mijn vorige edit even.
En zoals ik al zei: de prijzen bij fullcompass staan NIET online, zij hebben alleen de adviesprijzen van de fabrikanten erbij staan. (mijn delta 410 staat er voor de adviesprijs van 269, terwijl ze 182 rekenen!)
  • jadjong
Op maandag 22 juli 2002 20:50 schreef Lampje het volgende:
Dus dit is een adviesprijs en geen verkoopprijs?
[url="http://www.catalogs.google.com/catalogs?dq=&hl=en&lr=&ie=UTF-8&oe=ISO-8859-1&issue=6821&catpage=101"]http://www.catalogs.google.com/catalogs?dq=&hl=en&lr=&ie=UTF-8&oe=ISO-8859-1&issue=6821&catpage=101[/url]
vreemd, want op midiman.com is hun eigen store rekenen ze 799.-
  • Raymond
Op maandag 22 juli 2002 20:52 schreef jadjong het volgende:
yep, staat er ook he! LISTprice=999 CALL FOR PRICE
(maar je kan ook mailen :P )
  • jadjong
Op maandag 22 juli 2002 20:53 schreef Lampje het volgende:
Done,
maar nu weer ff de andere kant van het topic:
Welke van deze 2 kaarten zou je kiezen en waarom?
  • Raymond
Op maandag 22 juli 2002 20:58 schreef jadjong het volgende:
Done,
over welke geluidskaarten heb je het nu?
(bovendien kan je dat beter aan gitaarwerk vragen, ik heb mijn geluidskaart voor een heel specifiek doel gekocht, die weinig te maken heeft met het opnemen op de pc)
  • jadjong
Op maandag 22 juli 2002 21:00 schreef Lampje het volgende:
De 2 kaarten die ik aan het begin opnoemde (DSP2000 en Inca88)
  • MisterDon
  • Laatst online: 14-05-2024
MisterDon
Prefers Audiotrak
Nah, niet echt een duidelijk advies van mij, hou er alleen rekening mee dat die Audiotrak kaarten wel soms wat probleempjes hebben met Via. Ik had alleen maar ellende in combinatie met een Via Apollo, maar nu ik Intel 445 heb gaat mijn Audiotrak Maya44 als een trein.
Over multitrack kan ik niks zeggen, maar ze hebben prima geluidskwaliteit in elk geval!
  • jadjong
Op maandag 22 juli 2002 21:16 schreef MisterDon het volgende:
Is dat alleen met de 44(die jij hebt) of ook met anderen?
Mailtje gehad:
Midiman 1010 voor 556, incl shipping 619.
Toch best wel duur die verzendkosten.
  • MisterDon
MisterDon
Prefers Audiotrak
Ziehier:
Known Problem:
On VIA 686B or VIA 694 attached mother boards there may be some problems when working with MAYA, MAYA44, MAYA 7.1, MAYA 7.1 GOLD, INCA88, Prodigy 192, and Miditrak2120 due to a hardware bug in the VIA chipset. The Audio and MIDI sound could hang or pause during start and playing. If you found similar problems on your board or if you have any questions please fill in our support form.
(Bron: [url="http://www.audiotrak.net/eng/index.html"]http://www.audiotrak.net/eng/index.html[/url] Zie "Support" en dan onderaan in de kleine lettertjes)
  • Raymond
Op maandag 22 juli 2002 21:17 schreef jadjong het volgende:
Mailtje gehad:
In die mail staat ook welke verzendmethode ze gebruiken. Ze verzenden altijd met UPS (=erg goed). Het nadeel is, dat UPS voor landen buiten amerika alleen "express" verzend. Dat betekend dat je je kaartje met 4 dagen in huis hebt, met goede tracking mogelijkheden. Ze hebben echter 2 express verzendmethoden: snel en supersnel :P Het zou best eens kunnen zijn dat ze nu voor de supersnelle methode de prijs hebben opgegeven, want het is best duur.
Aan de andere kant (we zij nu 5 minuten later :P ) het verschil tussen die twee is best weinig:
SERVICE TYPE RATES
UPS Worldwide ExpressSM -- Zone 901 59.69*
Insured Value 1.75
Total Rate (USD) 61.44*
UPS Worldwide ExpeditedSM -- Zone 601 55.41*
Insured Value 1.75
Total Rate (USD) 57.16*
*Rate includes a fuel surcharge.
SHIPMENT INFORMATION
PACKAGE 1 OF 1
Weight: 3 lbs.
Dimensions: 20x20x15 cm.
Insured Value: USD 600
Idd, erg duur. Ik heb voor dat geld weleens met de fedex (vergelijkbaar met ups) een pakket van 8 kilo gehad.
Beetje jammer eigenlijks. (om het met de us-post te versturen is een stuk goedkoper, mijn geluidskaart kostte maar $20 om te versturen. Echter dat duurt veel langer en dat doen ze waarschijnlijk niet, omdat de us-post in amerika een slechte naam heeft.)
Als die 619 klopt (zal wel) dan is het nog steeds aantrekkelijker:
De kaart kost bij thomann.de 869 euro ex verzenden (als je als duitser inlogt zie je ene prijs van 839, maar als je als nederlander inlogt is het 869, vanwege een btw verschil. Vaag, want als je iets in duitsland koopt, hoef je ook alleen maar de duiste btw te betalen (die 16% is))
Ik schat dat de verzendkosten een euro of 20 zijn (verzekerd met de duitse post)
thomann.de: 869+25=894
fullcompass: 619*1.22=755
Scheelt toch nog steeds 15% !!
TheLemon,
Het lijkt inderdaad tegenstrijdig. Ik bedoel dat de kaart een goede a/d converter heeft en ECHT 24 bit 96 KHZ opneemt. Installatieproblemen houdt je altijd... Maar zodra ik daar doorheen ben, kan ik me voor dat geld geen betere kaart wensen. *D
  • jadjong
Op dinsdag 23 juli 2002 16:15 schreef midimaniak het volgende:
TheLemon,
Maar wat heeft dat met dit topic te maken?
Behringer heeft ook een leuke geluidskaart met 8 in en 8 uit, de EWSMT88 (voor analoog) en de EWSMT88D voor digitaal, niet zo heel duur. Ik heb hem destijds bij informatique gekocht voor ongeveer 1000,= gulden. Hij zal nu wel goedkoper zijn.
  • Hen3s
Op woensdag 24 juli 2002 10:13 schreef wkrabbe het volgende:
Volgens mij heb je het hier over terratec kaart.....
"TerraTec AudioSystem EWS88 MT - the ultimate MultiTracking solution" - zoals ze het zelf zeggen.....
ik heb een hoontech dsp2000 met 10 ins en outs.. 24/96 voor iets meer dan 400 euro´s bij [url="http://www.thomann.de"]www.thomann.de[/url]
superkaart met een paar ms latency.. breakoutbox, voor dit geld vind je nergens deze features op een kaart.. of je zou een midiman delta 10/1o LT, dus zonder breakout moeten halen.
  • jadjong
Op woensdag 24 juli 2002 10:41 schreef Post-It het volgende:
Mijn keus gaat nu ook uit naar Hoontech.
Mankeert er nog iets desastreus aan deze kaart of is het een goede kaart?
Op woensdag 24 juli 2002 19:14 schreef jadjong het volgende:
perfecte kaart... met dezelfde da/ad converters als op de midiman delta range
  • ErectionJackson
  • Laatst online: 23-06-2017
ErectionJackson
Ff testen hoe lang een onderti
Ik heb even niet zo gauw gezien of je een VIA chipset hebt ja/nee, maar als je dat wel hebt kun je wel wat problemen verwachten. Geen VIA chipset? Kopen die hap! :)
Microsoft SharePoint oplossingen | www.onlinesamenwerken.nl | Persian Dance Helia
  • jadjong
Op woensdag 24 juli 2002 22:02 schreef ErectionJackson het volgende:
Ik heb een via chipset, KT133A, maar het is een compaq moederbord en daarmee heb ik bij verschillende bekende "VIA-problemen" geen problemen gehad. En anders koop ik ook een nieuw mobo (zat er toch al aan te komen).
  • gitaarwerk
gitaarwerk
Plays piano,…
ik heb net een p3 mobo gekocht met via chipset (ik mocht em ruilen als ie niet met mijn geluidskaart werkte)
Ik heb de egosys waveterminal voor de mensen die het niet weten.. dochtermerk van hun is audiotrak (egosys is dus wat beter) ik heb er nog geen problemen mee bevonden en ik weet dat via wat lstig is met audiotrak kaarten.. maar et werkt best wel ok hoor! :) (ik draai nu met winXP)
  • gitaarwerk
gitaarwerk
Plays piano,…
Op maandag 22 juli 2002 22:01 schreef MisterDon het volgende:
Ziehier:
Known Problem:
ik heb dit chipset.. en bij mij werkt et goed!..maar et zal altijd kunnen zijn he...
  • jadjong
Op woensdag 24 juli 2002 23:33 schreef gitaarwerk het volgende:
Je bent gewoon een 1337 tweaker.
* jadjong heeft ook een uptime gehad met winME van 5 weken *D
  • gitaarwerk
gitaarwerk
Plays piano,…
:Y)
ik heb dan ook gigabyte.. beetje cheapo doen ze zich voor (zijn ze ook) maar dit is me 2e bordje van hun al en beide zijn zo rete snel! !:)
