[Reboot XP] Vervanging Mobo/CPU/DDR helpt niet! :(
Hello,
Ik heb het helemaal gehad, ik heb helemaal de balen van dit systeem.
Ik heb al enkele maanden problemen gehad met de volgende configuratie:
• MSI K7T pro 2-a
• Duron 800 (8 x 100 @ 1.65V)
• Thermaltake SuperOrb
• 2 x 512 SDRAM pc 133 nameless
• Matrox g400 DH 32 mb
• Soundblaster 128 bit ding
• Realtek ethernet Adapter
• AOpen 250 Watt PSU
• Plextor 24/10/40
• DVD noname 4/24
• OS: Win2k 2159
Probleem met die machine was steeds, dat hij er steeds uitknalde als ik:
zie ook: [topic=529468]
Als ie hangt, boot ie niet meer, geen piep niks, en trek ik de CPU eruit, voor 3 minuten, en doe ik em weer terug, dan doet ie het weer..
Dit is nu al enkele maanden aan de gang, en ik worr er een beetje kriegel van zeg maar...
Waar kan het probleem zitten, met ander geheugen, gebeurt precies etzelfde.... hitte probleem is mogelijk.... maar hij knalt er elke keer uit als ik een game bijvoorbeeld wil starten, of een Divx wil kijken... op dat soort rare momenten knalt ie eruit.... Is het een PSU probleem?
Die is altijd gloeiend heet als ie heeft gehangen, maar de CPU valt dan altijd wel mee.
ALs GPU zit er een MAtrox g400 in, en ja daar kan het verder ook niet aan liggen..
• Games speelde (Tactical ops / AvP / NFS / etc )
• Divxjes keek
• Redelijk programma's die ik open had
En als ie er steeds uitknalde, rebootte de PC niet meer, kwam er op neer dat het systeem niet meer de bios in kwam etc. etc. Dan weer de CPU eruit te trekken, 3 minuten laten draaien zonder CPU, CPU er weer in, en hoppa dan deed ie het weer ... |:(
Kreeg als advies, vervang je geheugen, heb ik gedaan, maakte geen verschil.
Neem een andere koeler (CPU wordt te warm), heb toen een Coolermaster HCC L61 a 70 euro gekocht, en CPU bleef koud, alleen nog steeds etzelfde probleem.
Zelfs nu zo erg, dat als ik windows in kwam, dat me systeem spontaan rebootte.
Daarna geadviseerd misschien dat je voeding niet sterk genoeg is, heb toen in een opwelling een Enermax 451 Watt PSU gekocht.... en nog steeds etzelfde probleem!!
Nu heb ik deze bak nodig voor me afstuderen, en toen was ik het zo zat, ik koop wel een compleet nieuw MOBO, CPU en geheugen... had het helemaal gehad. Dik in het rood staan, maakt niet uit heb werkende comp nodig!
Dus ik besloot te halen:
• Asus A7V 333 non raid
• 256 PC 2700 A-merk DDR
• XP 1800+
ALs het dus echt ligt aan dat gare MSI moederbord, zoals iedereen op het eind dacht, dan zal ik nu wel van het probleem af zijn.
Ik heb XP geinstalleerd, en alles wat ik normaliter nodig heb, en ineens spontane reboots, als ik veel dingen aan het copieren ben.... Nu net ff aan het gamen geslagen, en ja hoor weer rebooots!...
Ik in XP auto reboot uit gezet en opgeschreven wat de error is:
MULTIPLE_TRP_COMPUTER_REQUESTS
met daarbij:
STOP: 0x00000044 ( 0x00000060, 0x00000000, 0x00000000)
En ik weet het niet meer,
ik heb een godsvermogen uitgegeven aan alles, en ik heb weer geen stabiele computer, heb de voeding zelfs in een nieuwe Chieftec DX 01 D-b kast geduwt *(had ik ook nog nodig)*....
En ik heb nog steeds reboots... instabiliteit dus..
Kan iemand mij vertellen wat ik nog verder kan doen?
Ik ben echt desperaat :'(
Bedankt.....
  • Croga
  • Laatst online: 07:51
Croga
The Unreasonable Man
Nou, als je een nieuwe kast, voeding, mobo, cpu en geheugen hebt, kan het nog maar aan een paar dingen liggen:
- Videokaart
- Geluidskaart
- Combi van die twee
- Installatie van XP (formateren?)
- De netspanning... veel pieken/dalen kan het systeem behoorlijk brak maken. niet geaard stopcontact zou ook nog kunnen (statische electriciteit die zich ophoopt?)
Ik zou beginnen met gewoon helemaal formateren en opnieuw installeren. Als dat niet helpt: geluidskaart er uit laten....
Systeem is helemaal geupdate, heb XP er helemaal kaal en opnieuw op gezet na een format ...
Geluidskaart zit niet meer in systeem ivm onboard audio op[ ASUV A7V bord... En die piekspanning etc, ja daar hebben we wel erg last van hier in huis...
Maar je heb er wel een EMF filter tussengezet, heb daar al redelijk veel oplossingen voor ingekocht...
Blijft er over mijn video kaart?
Maar dat verklaart niet waarom mijn vorige mobo cpu zo gaar deed ( dat ik systeem zonder CPU moest laten draaien voor 3 minuten )....
Nou tijdens het schrijven van dit bericht knalde hij er weer uit, terwijl ik niks speciaals deed,
ik zag er alleen wel een G400 error tussenstaan, et azl toch niet zo zijn dat ik 1000 piek heb utigegeven aan het verkeerde probleem :?
nieuwe error:
*** STOP: 0X0000008E (0XC0000005, 0xBFA1E2EF, 0XF4AE3280, 0X00000000)
Met daarbij:
*** G400DHD.DLL - ADDRESS BFA1E2EF BASE AT BF9B8000, DATESTAMP 3CEA64D9
Ik heb er helemaal de balen in, wat is er toch verdomme aan de hand |:( :( :(
Ik weet toevallig dat je voorheen W2K draaide en nu voor als eerste je nieuwe - of i.i.g. gedeeltelijk nieuwe - systeem voorziet van XP. Lijkt me dan niet erg gemakkelijk vergelijken, want dit kan net zo goed aan XP liggen.
fout in G400DHD.DLL wijst toch echt op de videokaart. die had je in de oude configuratie toch ook al? Stop er eens een oud kaartje in (als je die tenminste hebt) en kijk of het dan wel werkt.
Op zondag 21 juli 2002 18:46 schreef wielie het volgende:
Je hebt gelijk,
ik installeer dat er wel even naast, en doe mijn benches wel op die manier, das slimmer...
Overigens net weer een nieuwe klap gehad:
An attempt was made to write to read only memory
met:
*** STOP: 0X000000BE (0XC00046C0, 0X08D34025, 0XF4B4B778, 0X000000BD )
  • DaRuLe
DaRuLe
Rauður, Hvítur, Blár!
bij mij was het een driverprobleem met mijn videokaart.
zomaar rebooten, vaag blauw scherm, zonealarm driverprob :? zei ie ook.
Bleek dus gewoon videokaartdriver te zijn. Beetje simpel ,maarja.
[nagmode]
Een PC is natuurlijk ook niet een [url="http://www.amiga.com"]Amiga[/url] >:)
[/nagmode]
Ég er eins ánægður og ég get orðið.
Op zondag 21 juli 2002 19:14 schreef darule het volgende:
[nagmode]
[/nagmode]
En wat was je oplossing?
Op zondag 21 juli 2002 20:13 schreef drLiter het volgende:
Niemand die meer ideeen heeft?
Probeer eens de laatste nieuwe XP drivers voor je beeldkaart te instaleren!
Op zondag 21 juli 2002 22:45 schreef spaceduck het volgende:
Ja die had ik al insatlled,
maar die bleken dus erg gaar.... :-\
  • edgar108
  • Laatst online: 27-08 12:00
edgar108
www.dune.de
Is je PC ge-aard?? dat kan soms ook de raarste effecten geven namelijk...
/ Sorry, niet goed gelezen |:( Was een zomaar een idee..
SUCCES verder...
Ohh, w8, al een andere HDD geprobeerd, die goed gejumperd staat?
inderdaad AAD
Op zondag 21 juli 2002 22:50 schreef edgar108 het volgende:
SUCCES verder...
Een andere hd?
Als je een gare HD hebt kan je dit soort effecten verwachten?
Ik heb er nog 3 authentieke onderdelen inzitten,
netwerkkaart
videokaart
harddisk
welke is et, zeg et maar.... ik weet et niet meer...
vanacht tot 5.00 win2k installed, en blam precies etzelfde...
ik ben er moedeloos van
Nieuwe error onder win2k:
*** STOP 0X0000001E (0XC0000005, 0X804B9CE4, 0X00000001, 0X000F00D0)
KMODE_EXCEPTION_NOT_HANDLED
En daarbij:
*** ADDRESS 804B9CE4 BASE AT 80400000, DATESTAMP 3AD7AD60 - ntoskrnl.exe
  • You-Suk
  • Laatst online: 16-11-2025
ik weet geen oplossing voor je, maar ik heb ff op Google gekeken
bekijk deze links eens, suc6 ermee
[url="http://www.google.nl/search?q=KMODE_EXCEPTION_NOT_HANDLED&ie=ISO-8859-1&hl=nl&btnG=Google+zoeken&lr="]http://www.google.nl/search?q=KMODE_EXCEPTION_NOT_HANDLED&ie=ISO-8859-1&hl=nl&btnG=Google+zoeken&lr=[/url]
[url="http://www.google.nl/search?hl=nl&ie=ISO-8859-1&q=ntoskrnl.exe&btnG=Google+zoeken&lr="]http://www.google.nl/search?hl=nl&ie=ISO-8859-1&q=ntoskrnl.exe&btnG=Google+zoeken&lr=[/url]
en nog eentje,
[url="http://search.microsoft.com/default.asp?qu=ntoskrnl%2Eexe&boolean=ALL&nq=NEW&so=RECCNT&ig=01&ig=02&ig=03&ig=04&ig=05&ig=06&ig=07&ig=08&ig=09&ig=10&i=00&i=01&i=02&i=03&i=04&i=05&i=06&i=07&i=08&i=09&siteid=us"]http://search.microsoft.com/default.asp?qu=ntoskrnl%2Eexe&boolean=ALL&nq=NEW&so=RECCNT&ig=01&ig=02&ig=03&ig=04&ig=05&ig=06&ig=07&ig=08&ig=09&ig=10&i=00&i=01&i=02&i=03&i=04&i=05&i=06&i=07&i=08&i=09&siteid=us[/url]
  • ArtyShock
  • Laatst online: 21-06 02:54
Bovenstaande foutmeldingen komen erg bekend voor - wazige bluescreens zonder vast patroon. Ik heb er in twee afzonderlijke situaties ook last van gehad. In het ene geval betrof het een harde schijf die extreem gevoelig bleek voor warmte. Ik tweede geval bleek het een breukje in een 80 pins IDE kabel.
Trial and error is uiteindelijk de enige manier om werkelijk te deduceren welk onderdeel het probleem geeft. Steeds een variabele per poging aanpassen totdat je de boosdoener hebt. Het lijkt er op dat je nog drie onderdelen te gaan hebt. Moet te doen zijn lijkt me. Succes...
Op maandag 22 juli 2002 12:40 schreef Arty_Shock het volgende:
De harddisk heb een 80 MM fan voor zich hangen op 3200 RPM (chieftec kast).
80 Pins kabel is vervangen, meerdere keren al...
En ik heb net me netwerkkaart vervangen, en toen knalde hij er weer uit:
*** STOP: 0X000000C2 (0X00000007, 0X00000B8A, 0XE2E36201, 0XE2E36209 )
BAD_POOL_CALLER
  • You-Suk
als je op die foutmelding zoekt kom je weer een foutmelding terecht die te maken heeft met de software/drivers voor je videokaart
probeer (of leen eens) een andere videokaart
--> dit is niet lullig bedoeld, maar heb je deze fouten ook onder win98 ???
  • zandpaddo
  • Laatst online: 11-08 12:43
zandpaddo
Samsung HD's!!!!
draai alleen ff met video/mem/cpu/hd testen..... (goed dan nog een onderdeel erin)
weer testen en dan net zo lang kijken tot het weer fout gaat. (grote kans dat het aan de laatst toegevoegde kaart ligt)
Op maandag 22 juli 2002 12:56 schreef zandpaddo het volgende:
Heb er nu maar een diamond fire GL 1000 pro erin gedaan,
en we zien nu wel weer waar et vastloopt,
of niet :-\
Nou hij houd et al langer vol met een gl 1000 pro...
kan et zijn dat ik me bios moet updaten van me G400... dat ie daarom zo gaar draait?
of is ie hardwarematig kapot?
  • You-Suk
Op maandag 22 juli 2002 13:29 schreef drLiter het volgende:
kan best zijn dat ie gaar is, test 'm eens in een ander systeem
ik heb nl een G400 in m'n 2e systeem hangen en die loopt zonder problemen onder XP
  • Vorkie
welke drivers gebruik je voor je g400?
de standaard van Xp of de nieuwste van de site of diegene die op je cd staan voor Windows 2000?
Try the following steps in this exact order.
- Uninstall your drivers with the uninstaller from here: [url="http://www.matrox.com/mga/support/drivers/files/ftp_util2.cfm"]http://www.matrox.com/mga/support/drivers/files/ftp_util2.cfm[/url]
- Boot directly in safe mode.
- Go in your device manager and delete all display adapters and monitors.
- Reboot and go in your system BIOS.
- Be sure that USB is enabled, PNP OS set to YES, Assign IRQ to VGA enabled and AGP aperture size set to 256 or the highest.
- Boot in normal mode.
- Upon detection of the card install drivers for standard VGA adapter from windows list only. Do not install Matrox drivers at this point.
- Install the latest 4 in 1 patch from VIAs website [url="http://www.viatech.com"]www.viatech.com[/url]
- Reboot.
- Install the latest Matrox drivers from here [url="http://www.matrox.com/mga/support/drivers/latest/home.cfm"]http://www.matrox.com/mga/support/drivers/latest/home.cfm[/url]
try this
en dan ook dit
Instead of usingthe latest 6.82 drivers try using the certified 6.22 from here [url="http://www.matrox.com/mga/support/drivers/certified/home.cfm"]http://www.matrox.com/mga/support/drivers/certified/home.cfm[/url]
handig dat forum van Matrox
en deze krijg je van mij
Probeer eens de nieuwste bios in de videokaart te flashen, want dat staat er ook heel vaak
Dude,
Ik heb alles gedaan wat je hebt gezegt in je lijstje, en op de een of andere manier loopt hij redelijk stabiel op dit moment...
Heb hem de hele nacht en dag laten benchen met twee games, 2 divxjes en een winamp die door ratelde, en hij is niet meer gecrashed... rare is dat ie gister tijdens et benchen wel crashde door et installeren van quicktime, maar goed...
Bedankt allen voor jullie reacties, hoort u niks meer dan ben ik een blij man. Mocht het weer fout gaan dan horen jullie wel weer van me :+
