Elco meter bouwen ?
  • 673 views sinds 30-01-2008
  • jhead22
heeft iemand misschien een schema hoe ik een meter kan maken om elco's door te meten ?
Ik heb al een meter om normale condensatoren door te meten maar ik zoek nu ook een mannier om elco's te meten. Ik weet dat je soms met een multimeter al te weten kan komen of ie echt dood is of sluiting veroorzaakt wanneer het een dubbele elco is (2x 50 uf). Maar ik wil graag meer kunnen meten... De waarde, of ie nog leeft etc...
  • Neptunus
  • Laatst online: 16-06 10:00
Je zou een kunnen zoeken naar schema's van een elko meter, maar ik denk dat die dingen best duur zijn om te bouwen. Misschien kan je het beste een kijken op de fluke site voor een leuke meter die gewoon elko's kan meten en dan heb je ook gelijk een goede meter die veel meer kan. Ja ik weet het kost een paar centen. Ik zelf heb een fluke 79-3 en een FlukeScope meter 123. Die dingen zijn wel duur maar zijn zeker het geld waard. Ik heb zeker geen spijt van deze aankopen.
[url="http://members.shaw.ca/roma/dcm.html"]http://members.shaw.ca/roma/dcm.html[/url]
[url="http://www.geocities.com/IECMaster/circuits1/cir_msr012.html"]http://www.geocities.com/IECMaster/circuits1/cir_msr012.html[/url]
[url="http://nov55.com/cap/cap1.htm"]http://nov55.com/cap/cap1.htm[/url]
  • aatos
  • Laatst online: 29-08 07:38
bouw een schakeling die met het laden van een elco een ledje laat knipperen (dus eerst helemaal opladen, dan ledje laten branden tot ie leeg is, weer opladen, enz.)
dan meet je met een paar goede elco's de tijden dat een paar standaardwaarden (bijv. 1, 10, 100, 1000 microF), een ledje kan laten branden, en je bent klaar.
om een elco te testen sluit je hem aan op die schakeling en kijkt of het ledje ongeveer met de goede snelheid knippert.
Wellicht kan je beter een counter gebruiken met een display die telt hoelang het duurt voordat een elco vol is.
  • aatos
Op zondag 21 juli 2002 18:06 schreef Sjord het volgende:
klopt, alleen mijn schakeling wordt veeel eenvoudiger. een schakeling voor een knipperledje is echt supersimpel. de andere oplossingen zijn natuurlijk wel mooier..
edit: deze dus
Afbeeldingslocatie: http://www.circuitsonline.net/circuits/sch/000072.gif
of dit plaatje, veel tweakers stellen het op prijs dat het zo wordt getekend >:) ;)
Afbeeldingslocatie: http://www.mrollins.com/Images/3909flsh.gif
en die counter werkt wel, maar niet op de manier dat je er meteen vanaf kan lezen hoe groot de capaciteit is. je zal moeten blijven vergelijken met de laadtijden van bekende waarden, aangezien het laden niet lineair verloopt.
De LM3909 wordt niet meer gemaakt toch?
  • aatos
Op zondag 21 juli 2002 18:52 schreef Sjord het volgende:
dat kan kloppen... dan doe je het zo, met een panasonic 1381x
Afbeeldingslocatie: http://members.lycos.nl/aatos/elcotester.GIF
zou dit werken? vast wel
solarengine bron: [url="http://beaminvasion.solarbotics.net/miller_se.htm"]http://beaminvasion.solarbotics.net/miller_se.htm[/url]
  • jhead22
Ik ben trouwens ook in het bezit van een Scoop. T schijnt dat je ze hiermee ook perfect kan meten alleen ik weet niet hoe :)
Alvast bedankt voor jullie reacties.. Ik gaat eens alles doorspitten. Kan iemand mij vertellen hoe ik een elko met een scoop kan testen ?
  • Part
  • Laatst online: 23:26
Part
Helemaal niets.....
Op zondag 21 juli 2002 22:39 schreef jhead22 het volgende:
Met een scoop is het helemaal eenvoudig grotere elco's te testen.
Zet een weerstand in serie met de elco. Het geheel sluit je met een kortgesloten elco aan op een voeding. De scoop zet je over de elco.
De waarde voor de weerstand moet ongeveer zo groot zijn dat de RC waarde 10 seconde of meer is. Let ook even op dat je de spanning of de weerstand zo kiest dat de weerstand niet verbrand.
Verbreek de kortsluiting van de elco waardoor deze gaat opladen. Na de RC waarde (RC = R x C) moet de elco een voltage hebben die 0,63x het voltage van je voeding is.
Je kan dit ook met een multimeter doen maar dat is minder nauwkeurig.
De gehele schakeling kost nog geen 10 cent 8-)
Voorbeeld:
Elco = 1000uF (=0,001F)
Voeding = 5 volt
gewenste RC tijd is ongeveer 10sec dus:
R x C = 10 Sec
R x 0,001F = 10 sec
R=10K
Na 10sec is de elco (als hij goed is) opgeladen tot 0,63x de voedings waarde. In dit voorbeeld dus tot 0,63x5volt = 3,15 volt
Dus schakeling aan sluiten als beschreven en tel maar na of het 10 seconde duurt voor de condensator op 3,15volt zit.
[url="http://www.walburgcollege.nl/ntnujava/rc_nl/rc_nl.html"]http://www.walburgcollege.nl/ntnujava/rc_nl/rc_nl.html[/url]
  • jhead22
Op maandag 22 juli 2002 12:57 schreef Part het volgende:
Thx !!! Dit is leuke info.. Ben gelijk gaan meten maar kep nu een klein probleempje...
Tis een hele tijd geleden dat ik met een scoop heb gewerkt. Ik stel m zo af dat de lijn netjes op de y as staat. Nu zet ik er 5 V gelijkspanning op (DC) en nu lijkt mij dat de lijn ook omhoog moet gaan. Maar dit doet ie niet ook al zet ik de x as op 0,05V per cm. Hij staat op dc... Scoop reageert wel op mijn lichaams spanningen... Dan beweegt ie wel...
Ik weet ik doe iets fout... maar wat :P
  • Part
Part
Helemaal niets.....
Op maandag 22 juli 2002 16:41 schreef jhead22 het volgende:
Dat is vreemd. Zoals je het omschrijft lijkt het er op dat de scoop op AC staat. Maar je geeft al aan dat je hem op DC hebt gezet.
Of ben je vergeten de 0 van de scoop aan de 0 van de voeding te doen?
(Let wel op dat de 0 van de scoop vaak aan de aarde zit.)
  • PipoDeClown
PipoDeClown
Izze Zimpell
kan ik daar ook mijn donderbus mee doormeten of ie het nog doet? bijzettafeltje - 1F 400V B-) (eerlijk gezegd durf ik dat ding niet op te laden)
God weet alles, want hij is lid van de Mosad. To protect your freedom i will take that away from you. Mijn drankgebruik heeft ernstig te lijden onder mijn gezondheid.
  • Part
Part
Helemaal niets.....
Op maandag 22 juli 2002 18:30 schreef PipoDeClown het volgende:
1F 400volt. Hoe kom je daar nu weer aan? En waar komt dat ding uit?
Je kan hem ook zo na meten alleen zou ik hem niet tot 400volt opladen maar tot bv 5 volt. En een RC tijd kiezen ven een paar minuten of zo.
Met het ontladen ook zeker niet kortsluiten!! :P
Of het kan ook met een vaste stroom sterkte. Volgens mij is 1F iets van 1volt per seconde bij 1 ampere maar dat weet ik niet zeker.
  • PipoDeClown
PipoDeClown
Izze Zimpell
Op maandag 22 juli 2002 18:39 schreef Part het volgende:
stond bij de kringloper en niemand had een flauw idee wat het was.
daarom ben ik ook een beetje voorzichtig ermee ;)
  • Part
Part
Helemaal niets.....
Heb je enig idee waar dat ding uit komt?
Hij moet wel erg groot zijn heb je een foto?
Het ontladen kun je met een grote weerstand doen of bv met een auto lamp als je hem niet verder als 12 volt oplaat.
  • Sine
  • Laatst online: 18:29
Whoei
opladen met een straal kacheltje in serie :)
BOOM ! >:)
Repareren doe je zo.
  • jhead22
Op maandag 22 juli 2002 18:27 schreef Part het volgende:
Kep m idd op dc staan en ook de 0 heb ik doorverbonden. Ik gebruik een oude xt voeding en heb er ook een multimeter op aangesloten en die meet netjes 5V DC.
Kweet niet of de 0 van de scoop ook gelijk aarde is.. Ik gaat eens ffies verder klooien. Kep een tijdje geleden nog wel met die scoop een voedinkje getest om te kijken of die goed gelijkrichtte. Toen werkte alles prima...
(Ik doe veel met oude radio's etc (Amroh))
  • jhead22
Ben net een tijd bezig geweest samen met een scoop gek. Conclusie: Scoop is niet helemaal lekker :(
Waarschijnlijk iets met de ingang ofzo....
  • Part
Part
Helemaal niets.....
Op maandag 22 juli 2002 22:27 schreef jhead22 het volgende:
Dat is balen.
Als het een 2 kanaals scoop is heb je vast ook al ingang 2 geprobeerd.
  • jhead22
Hij heeft geen 2de ingang.
Hij heeft wel op de achterkant een 2de bnc aansluiting met een schakkelaar maar deze reageerd helemaal niet.
Het is een Hameg HM207 (oud beestje)
Ik heb heel lang op werk met een scoop elcos doorgemeten
De truck zit in het neerzetten van een x-y grafiek. (lisajous figuren ed.)
Hiet zul je dan altijd een ovaal zien
De straal over de x-as geeft de capaciteit aan
De mate waarin deze oveel "scheef staat" geeft aan hoeveel weerstand deze condensator heeft.
(dat is dus niet goed maar dat zie je dus dan dus ook !! meestal bij condensatoren te "oud" zijn zie je dit)
Je moet dan wel ff een schaalverdeling op je scoopje maken met een doorzichtig velletje
Ik wwet nog niet hoe ik een plaatje hierzet .. als je geintresserd ben mail ik je iets
Let er wel op dat je scoop zwevend aansluit (zonder aarde)
Dit maakt wel een uit (aardlussen)
succes
oops een kanaals .. sorry werkt niet
mm anders dan
gewoon opkaden met een vaste stroom (acculader)
Q=U x C
Q=I x t
dus C = I x t / U
I weet je
t weet je
en U meet je . beetje rekenen en voila
  • jhead22
Op dinsdag 23 juli 2002 23:17 schreef fishbowl het volgende:
succes
Het zou goed kunnen dat er in mijn scoop iets verkeerd zit met de aarde of dat ik iets fout doe. T vreemde is dat ie wel reageerd wanneer ik m aanraak (0,05V/cm slaat goed uit) maar verder amper reageerd op 5V gelijk en 6,3V wissel. Zelfs op 0,05V zie je m amper uitslaan :(
