patchkabel naar hub?
  • 43 views sinds 30-01-2008
Mensen,
volgens mij heb ik me ongeloofelijk vergist! |:
patchkabel voor pc-naar-pc verbindingen gekocht, maar wilde eigenlijk een kabeltje om van pc in hub te pluggen.
Deze kabel is niet geschikt hiervoor, aangezien ik geen lampje zie branden op het hubje? Normaal gesproken moet het lampje gaan branden zodra ik de pc aandoen.
  • Y0ur1
patch kabel is voor van pc naar hub, cross kabel is voor pc naar pc, wat ois het probleem?
van pc, cross naar uplink van de hub gaat denk ik wel
  • blackd
Hij heeft dus een crossed kabel gekocht, maar moest een straight hebben. Even stekkertje eraf, en opnieuw een stekkertje eraan dus ;) (uiteraard met de goede kleurcodes e.d.)
9000Wp o/w SolarEdge SE6K - Panasonic 5kW bi-bloc - gasloos sinds 17-7-2023
een patchkabel (zoals ik die ken) zou perfect moeten werken. als je een crosslink hebt dan zal het uiteraard niet werken, er bestaan wel verloopstukjes voor crosslinks naar gewoon
  • DJSmiley
  • Laatst online: 20-08 16:19
Wat is de vraagstelling???
Dat je je vergist.. stupid.
2 opties:
1. ram kabel in de uplink van je hub. werkt prima
2. wacht ff en breng m morgen terug...
Een echte tweaker heeft toch wel een zooi utp kabels liggen? Of zelfs een laag stekkertjes+tang+kabel?
  • Y0ur1
Yep gooi em in je uplink
  • DJSmiley
Op zondag 21 juli 2002 16:44 schreef blackd het volgende:
1. moet ie wel een tang n stekkertje hebben
2. gewoon in een uplink poort raggen van de hub, veeeeel simpeler ;)
  • blackd
Op zondag 21 juli 2002 16:46 schreef DJSmiley het volgende:
Welke tweaker heeft dat nou niet :P
Of je hebt daar een ADSL modem / router zitten :X :P
Zal je net zien, heeft ie geen uplink :o
Probleem is dat als ik de kabel aansluit op de pc en de andere kant inplug in het hubje....het lampje op het hubje niet gaat branden! Ik krijg dus geen verbinding met het netwerk.
Steek ik de kabel in een andere pc, dus van pc-naar-pc, dan ontstaat er wel een netwerk en kan ik van beide pc's bestanden kopieren/verwijderen/aanpassen.
rarara?
Op de verpakking van de kabel staat hetvolgende:
Cat 5e Crossover
voor pc-naar-pc verbindingen.
Patchkabel
RJ45 Male
Op zondag 21 juli 2002 16:47 schreef blackd het volgende:
3 pc's, 1 hub, 1 kabelmodem.
in alle 3 de pc's netwerk kaart.
Kabelmodem ---> uplink hubje
pc1 --> poort 1 hubje
pc2 --> poort 2 hubje
pc3 --> via deze 'verkeerde 'kabel dus niet werkend.
  • DJSmiley
Op zondag 21 juli 2002 16:48 schreef Anti-terrorizer het volgende:
rarara?
Cat 5e Crossover
Patchkabel
RJ45 Male
Mjah... wat is het probleem?? Dat is allemaal heeel logisch.
Als je topic eens doorleest, moet je patchkabel OF in je uplink trappen van je hub,
en anders als je die niet hebt andere kabel scoren of plugje knijpen... (1:1)
Edit: uplink is dus al in gebruik...
Andere suggesties: Misschien is kabel tussen modem -> hub gewoon 1:1.. ik denk het wel.
vervang die door je crosscabel, en hang m op gewone poort (ipv uplink)
met de overgehouden kabel hang je je pc ook weer aan de hub, ook 1:1 dus..
(ff kabellengtes enz buiten beschouwing gelate, ga er ff vnauit dat alles bij elkaar staat)
Als dat niet kan dan moet je toch andere kabel scoren...
btw: hoe heb je het met IP adressen gedaan? of heb je er meerdere??? Anders gaat dat ook niet echt lukken (of je moet meerdere IPs op een nic gooien)
  • blackd
Op zondag 21 juli 2002 16:51 schreef Anti-terrorizer het volgende:
uplink bezet
Omknijpen dus. Schema staat in de NT FAQ :)
Op zondag 21 juli 2002 16:53 schreef Krisis1 het volgende:
Probeer gewoon die crosskabel in je uplink van je hub te steken (als je hub dat zou hebben).
Zoniet kan je je kabel gaan omruilen of er een nieuw RJ-45'tje opzetten.-
Joh :+
  • krisis1
  • Laatst online: 05-02 20:46
krisis1
Onder-watte?!
/edit/ OK die is dus al bezet blijkbaar B-)
  • Pogostokje
  • Laatst online: 20:52
Pogostokje
* twiet *
rarara?
Cat 5e Crossover
Niks rarara ... als je het topic leest weet je dat je een verkeerde kabel hebt gekocht. Het staat er zelfs op: crossover. Da's een andere volgorde van de adertjes in de kabel aansluiten.
Je opties ken je: afknippen en goed aansluiten of in je uplink poort van je hub stoppen.
Sim-pel. :)
... ook ik heb soms per ongeluk gelijk.
  • grep
  • Laatst online: 24-07 11:23
grep
meer begrep...
Op zondag 21 juli 2002 16:55 schreef Pogostokje het volgende:
Sim-pel. :)
...of terug brengen naar de winkel en omruilen!
* grep is benieuwd hoelang we dit topic nog kunnen rekken :)
  • DJSmiley
Op zondag 21 juli 2002 17:01 schreef grep het volgende:
lol :)
nuh, 't enige wat die goser nog kan doen is de 1:1 tussen modem en hub weghalen, die te gebruiken voor een pc,
en de crosslink gebruiken om de modem weer aan een normale poort te hangen... (uplink blijft dan vrij)
  • Predator
  • Laatst online: 20:42
Predator
Suffers from split brain
FAQ meuk:
[url="http://gathering.tweakers.net/forum/list_message/19#19"]http://gathering.tweakers.net/forum/list_message/19#19[/url]
en
[url="http://gathering.tweakers.net/forum/list_message/3#3"]http://gathering.tweakers.net/forum/list_message/3#3[/url]
Everybody lies | BFD rocks ! | PC-specs
