Netwerk tussen 2 pc's met win98
  • 128 views sinds 30-01-2008
heey
kheb net een netwerk aangelegd...
de stuurprogramma's voor de kaarten zijn geïnstalleerd...
op de pc waar internet op zit (hoofdpc) zit deze netwerk kaart:
REALTEK RTL8193/810X Family PCI Fast Ethernet NIC
op de oude pc det deze kaart:
32 Bits PCI Fast Ethernet Adapter
Er zit ook een hub tussen...
Ik heb nu op de nieuwe pc de NIC het ip 192.168.0.1 gegeven en op de oude het ip 192.168.0.2
de subnetmasker is bij beide 255.255.255.0
bij identificatie hebben beide pc's als werkgroep de naam WORKGROUP
de naam en omschrijving zijn natuurlijk anders...
Verder heb ik de client voo microsoft netwerken toegevoegd, en bestand en printer deling...
Ik dacht dat het netwerk nu tenminste hoort te werken...
maar bij netwerk omgeving op de hoofdpc zie ik alleen maar de hoofdpc zelf, en op de oude pc is netwerkomgeving leeg...
Wat ben ik vergeten of wat doe ik fout???
en nee kheb der nie veel verstand van, heb het nog nooit eerder gedaan...
kheb windows 98 btw... :o
verander bij beide ip's 195 es in 196... kijk es of et dan werkt...
kies volgende keer een beetje een duidelijkere topic-titel *D
Op zondag 21 juli 2002 16:22 schreef Chief_BoZ het volgende:
kheb hem nog geëdit... als ip's had ik 192... moet goed zijn toch???
en volgende x wordt de titel beter... :P:D
  • Zwelgje
  • Laatst online: 17-08 09:02
kun je de andere machine wel pingen?
ping 192.168.0.1
dit uiteraard vanuit de commando prompt (msdos prompt)
  • Chieliot
  • Laatst online: 04-12-2025
Je hebt er dus een hub tussen, maar wat voor kabels, cross straight? Probeer eerst eens een cross linkie direct van pc naar pc, ff pingen, en als je dan dus geen resultaat heb, tja dan is er een hardware foutje, doet ie het wel dan gebruik je nu de verkeerde kabels of je hub is niet meer in orde. succes
AMD XP1800+, 512MB Intern, Maxtor 160Gig, Matrox G550 32 DDR Dual Head in een Chieftec DX-01-SLD
owjah.... 192 was et...
dat zou idd goed moeten zijn jah..
kunnen ze elkaar wel pingen of ook dat niet?
  • F_J_K
F_J_K
Moderator CSA/PB/AI
Front verplichte underscores
Ten eerste welkom op GoT :)
Kan je wel pingen naar de machines? Kijk vervolgens of je wel met de hand een share kan mappen.
(Edit: waarom zit iedereen nu sneller te typen dan ik :+)
192.168.x.x is indd juist.
kunne beide pc's elkaar pingen ?
dus bv : ping 192.168.0.1 op de pc met het ip 192.168.0.2 ?
(Edit: waarom zit iedereen nu sneller te typen dan ik )
kheb dit probleem dus ook
pingen werkt ook nie.. 100% verlies :S
[offtopic]wordt me hier 5 x gevraagd of het pingen werkt!!.. damn :P:P[/offtopic]
  • Harrie
  • Laatst online: 22:42
Harrie
NederVlaming
het kan helpen om op die oude pc eens de drivers van de diskette erop te zetten ipv de standaard windows drivers. Ik heb ook zo'n kaartje (32bit fast ethernet adapter), volgens mij is het ook gewoon een realtek.
Op zondag 21 juli 2002 16:34 schreef philippi14 het volgende:
heb de drivers ook van diskette...van een sitecom diskette...
dan moet't toch aan je kabels liggen...
  • F_J_K
F_J_K
Moderator CSA/PB/AI
Kan je op beide computers localhost pingen? Dus
ping localhost
Als dat op een van de twee niet kan weet je wat meer. En zoals Chieliot vroeg - je hebt straight UTP kabels gebruikt tussen hub en NIC's?
  • Zwelgje
Op zondag 21 juli 2002 16:35 schreef -rupert- het volgende:
branden er ook lampjes op die hub (ten teken dat er wel een link is) ?
wat voor kabels gebruik je? (is al eerder gevraagd maar hier had je nog geen antwoord op gegeven,
waarom eigenlijk een hub gebruiken tussen 2 pc's? een hub zorgt ervoor dat je geen full duplex kan gebruiken, als je een cross-cable gebruikt kan dit wel (=sneller!)
Op zondag 21 juli 2002 16:37 schreef Chief_BoZ het volgende:
hmmz.. dat zou dus betekenen dat die kapot zijn..???
lijkt me sterk... nooit echt aan gezeten... :D
doe ik niet iets anders verkeerd???
ok... kheb ooit eens alles in 1 gekocht, en toen werkte het netwerkje ook wel.. had iemand anders het geïnstalleerd...
dus de kabels zijn goed...
de lichtjes branden ook gewoon op de hub...
en kheb een hub, omdat er later een andere pc bij komt...
  • GertjanO
  • Laatst online: 19-08 21:06
Heb je ook een router aan je netwerk hangen, deze nemen vaak het ip nummer 192.168.x.1 in, waardoor het dus niet zou werken. Je zou dus bijvoorbeeld 3 en 4 kunnen proberen. Verder zou, als je gebruik maakt van een hub of switch, de aansluitingen verwisselen om te kijken of er een aansluiting niet werkt
Op zondag 21 juli 2002 16:42 schreef GertjanO het volgende:
kheb geen router... dus dat is het nie...
en de lichtjes branden op de hub, dus de aansluitingen lijken goed... of zegt dat nix dat de lichtjes branden..??
  • Zwelgje
de meeste op de markt verkrijgbare routers (draytek oa) nemen juist niet 192.168.0.1 in, omdat deze juist gebruikt worden door pc's
en anders had je wel een popup gehad met ip adres conflict ;)
download anders eens de nieuwste drivers [url="http://www.realtek.com.tw"]www.realtek.com.tw[/url]
was nog 1 vraag vergeten:
ik kan wel gewoon me eigen ip pingen...
dus als ik op de hoofdpc zit kan ik 192.168.0.1 wel pingen...
  • GertjanO
Op zondag 21 juli 2002 16:44 schreef zwelgje het volgende:
De mijne, Arescom Netdsl1000, neemt juist wel 192.168.1.1 in vandaar deze opmerking.
  • Zwelgje
Op zondag 21 juli 2002 16:47 schreef GertjanO het volgende:
inderdaad 192.1681.1 .... en niet 192.168.0.1
  • F_J_K
F_J_K
Moderator CSA/PB/AI
Op zondag 21 juli 2002 16:45 schreef -rupert- het volgende:
En vanaf de andere PC kan je 192.168.0.2 pingen?
Op zondag 21 juli 2002 16:53 schreef F_J_K het volgende:
yupz...
  • Zwelgje
laat maar... ;) (hier stond iets wat daar niet had hoeven te staan)
mmm ik zat ff te denken: van de hoofd pc kun je dus wel 192.168.0.1 EN 192.168.0.2 pingen? maar vanaf die andere dus niet :?
kan het zijn (kleine kans) dat die hub een 'manageable' hub is en 192.168.0.2 als ip adress heeft?
topicstarter: wat voor hub is het?
  • Harrie
Harrie
NederVlaming
je hebt toch geen (straight) kabel in de uplink van je hub zitten?
Op zondag 21 juli 2002 16:55 schreef zwelgje het volgende:
neej, ze kunnen alleen zichzelf pingen...
dus 192.168.0.1 kan 192.168.0.1 pingen
en 192.168.0.2 kan 192.168.0.2 pingen :P
en die hub is ook van sitecom...
  • Sharad R
  • Laatst online: 17-08 21:41
Sharad R
lurking is an art
Doe eens in je dosprompt
ipconfig /all
ff op alebij je comps doen, en dan ff hier resultaten posten....
The more I learn, the less I know, I just realised
Welk Os gebruikje>?
Bij mij in een Xp netwerk heb ik de kaart die inet deelt het Ip 192.168.0.1 en 255.255.255.0 gegeven, op de andere pc heb ik de kaart op DHCP gezet en klaar.
Het werkt.
Khad het geprobeerd op jouw manier maar dat lukte niet op de ene of andere manier
Op zondag 21 juli 2002 17:02 schreef Sharad_R het volgende:
ipconfig /all
is op beide hetzelfde:
Windows 98 IP-Configuratie
opdrachtregelopties:
/all - gedetailleerde info weergeven
/Batch [file] - naar bestand schrijven of ./winipcfg.out
/renew all - alle adapters vernieuwen
/release all - alle adapters vrijgeven
/renew N - adapter vernieuwen N
/Release N - Adapter vrijgeven N
Op zondag 21 juli 2002 17:13 schreef -rupert- het volgende:
Dit is niet het goede :)
doe es gewoon 'ipconfig' dan
Op zondag 21 juli 2002 17:08 schreef defcon2 het volgende:
Welk Os gebruikje>?
Het werkt.
windows 98, zei ik in me eerste bericht...
maaruh, moet ik niet nog meer instellen...?? zoals DHCP??
  • BitProcessor
  • Laatst online: 08-08 23:47
Misschien domme vraag, maar als je op 1 van de pc's een andere probeert te pingen (dus niet hun eigen) beginnen de lampjes op je hub dan te flikkeren ?
"I think there is a world market for maybe five computers" - Thomas Watson, chairman of IBM, 1943
Op zondag 21 juli 2002 17:14 schreef Yakko het volgende:
denk dat dat wel de goeie is...
is er geen manier om het te knippen uit dos... en hier neer te plakken, anders wordt het veel typ werk :D :P
Op zondag 21 juli 2002 17:16 schreef -rupert- het volgende:
Selecteren in dos wat je moet hebben dan rechtermuisknop induwen en dan hier ctr_v zou moeten werken.
ipconfig zou zou iets moeten geven :
C:\>ipconfig
Windows 2000 IP-configuratie
Ethernet adapter 3com :
      Mediastatus . . . . . . . . . . . . . : kabel niet verbonden
Ethernet adapter realtek:
      Verbindingsspecifiek DNS-achtervoegsel:
      IP-adres . . . . . . . . . . . . . . .: 10.0.0.1
      Subnetmask . . . . . . . . . . . . . .: 255.255.255.0
      Standaardgateway . . . . . . . . . . .:
  • Zwelgje
die is er wel, echter met een beetje leeswerk (no offense maar is dat ook te veel werk :?) had je met
ipconfig /Batch [file] - naar bestand schrijven of ./winipcfg.out
dit kunnen genereren...
knippen en plakken doe je overigens met CTRL-C en CTRL-V ... ;)
ipconfig
Op zondag 21 juli 2002 17:15 schreef -rupert- het volgende:
Sorry over heen gelezen. |:(
Ik weet dat DHCP werkt bij een XP netwerk.
Volgens mij zijn je instellingen voor '98 netwerk goed.
Maar probeer het eens met DHCP zal ik zeggen. ;)
  • BitProcessor
[quote]
Op zondag 21 juli 2002 17:18 schreef Yakko het volgende:
[offtopic] het is 10.0.0.0/8 niet 10.0.0.0/24 ! :z
Op zondag 21 juli 2002 17:23 schreef G8KeePeR het volgende:
rofls indd offtopic en laten we het zo houden ;)
Het spel werkt hier das het belangrijkste. en 192.168.x.x is al gebruikt voor 3com kaartje.
  • BitProcessor
Op zondag 21 juli 2002 17:26 schreef Yakko het volgende:
[nog effe offtopic]
Sorry maar het is 192.168.0.0/24 :P
Je kan dus gerust een netwerk hebben met 192.168.1.0/24 als netwerkadres en één met 192.168.0.0/24 als netwerkadres.
[/nog effe offtopic]
Voor de topicstarter : nadeel van het configuren van win98 met dhcp is dat het gebruik van APIPA onder dit os de boottijd enorm verlengt. Dit wil je niet echt.
Je instellingen zien er goed uit, kan je juist effe antwoorden op m'n vraag ivm die lampjes ?
point taken :z
waar blijft die ipconfig nou ;)
  • Predator
  • Laatst online: 20:42
Predator
Suffers from split brain
titel edit
[offtopic]
Dat maakt niets uit :P
Alles groter of gelijk aan /8 is geldig
Op zondag 21 juli 2002 17:31 schreef Yakko het volgende:
point taken :z
waar blijft die ifconfig nou ;)
ifconfig = linux
ipconfig :P
en hij heeft win98
Als dat de standaard win98 is zonder patches dan heeft ie geen ipconfig.
winipcfg dus :) (als geen ipconfig)
Everybody lies | BFD rocks ! | PC-specs
Bij de nieuwe pc:
C:\WINDOWS>ipconfig
Windows 98 IP configuratie
0 Ethernet adapter :
IP-adres . . . . . . . . . . . : 0.0.0.0
Subnetmasker . . . . . . . . . : 0.0.0.0
Standaardgateway . . . . . . . :
1 Ethernet adapter :
IP-adres . . . . . . . . . . . : 169.254.215.65
Subnetmasker . . . . . . . . . : 255.255.0.0
2 Ethernet adapter :
IP-adres . . . . . . . . . . . : 192.168.0.1
Subnetmasker . . . . . . . . . : 255.255.255.0
Bij de oude:
IP-adres . . . . . . . . . . . : 169.254.52.177
IP-adres . . . . . . . . . . . : 192.168.0.2
Standaardgateway . . . . . . . : 192.168.0.1
ohwja, als ik op de hoofd pc dat ip mee geef aan die nic, heb ik geen i-net meer... dus duurt ff voordat ik het heb.. :P moet later een router op..??
dat zien we dan wel weer.. wil eerst het netwerk draaien hebben...
ennuh, kheb wel verschillende kaarten er in...
je ziet wel welke de goeie is...
2 ethernet adapter zijn de goeie kaarten dus
er zitten indd paar kaartjes in :)
de kabel zit toch wel in de goeie mag ik hopen :P
Op zondag 21 juli 2002 17:37 schreef Yakko het volgende:
hehe ja hoor... :P
  • Predator
Predator
Als ik jou was zou ik eens zelf een ip instellen ipv op DHCP te zetten :D
Hoewel het dus niets mag uitmaken ...
maar dat scheelt 30-40 secs in opstarttijd ;)
Lees [url="http://www.tweakers.net/reviews/171/9"]Thuisnetwerken: een uitgebreide beginnersguide[/url] en [url="http://gathering.tweakers.net/forum/list_message/19#19"]http://gathering.tweakers.net/forum/list_message/19#19[/url] maar eens door, je kan het gebruiken :)
Op zondag 21 juli 2002 17:38 schreef Predator het volgende:
Lees [url="http://www.tweakers.net/reviews/171/9"]Thuisnetwerken: een uitgebreide beginnersguide[/url] maar eens door, je kan het gebruiken :)
dat artikel heb ik gelezen, en ook helemaal gedaan wat er stond.. maar dat werkte ook nie...
en zo moet het ook werken toch??
ennuh kweet nie eens wat dhcp is, dus dat heb ik vast nie gedaan... hehe :P
en als je niet weet welke kabel wat is kan je nog altijd kleurtjes kijken met [url="http://gathering.tweakers.net/forum/list_message/3#3"]dit[/url]
Op zondag 21 juli 2002 17:53 schreef Yakko het volgende:
uhm... tsja.. kheb gewoon een utp kabel van de beide pc's naar een hub lopen, en in gaatje 1 en 2 van de hub geepropt... :7
  • fleppuhstein
  • Laatst online: 21-10-2025
Draait er misschien een firewall heb ik ook gehad, moet je ff in de firewall software een regel aanmaken dan 192.168.0.2 alle poorten mag gebruiken.
Op zondag 21 juli 2002 18:02 schreef fleppuhstein het volgende:
nope, firewall heb ik nu ff nie...
  • Predator
Predator
Op zondag 21 juli 2002 17:55 schreef -rupert- het volgende:
standaard staat ie op DHCP.
Je moet zelf een ip instellen.
Op zondag 21 juli 2002 18:09 schreef Predator het volgende:
uhm.. dus gewoon die kaart een ip geven...??
dat heb ik toch gedaan..??
probeer eens de tweede kabel in gat drie te steken, sommige hubs hebben een doorlus op de eerste twee poorten
  • Predator
Predator
Op zondag 21 juli 2002 18:52 schreef -rupert- het volgende:
Op zondag 21 juli 2002 17:35 schreef -rupert- het volgende:
Bij de nieuwe pc:
C:\WINDOWS>ipconfig
Bij de oude:
:z
Op maandag 22 juli 2002 11:44 schreef Predator het volgende:
:z
Bij 2 staat wel het goede IP. Wat raar dat er 2 IP's staan?
  • The-Force
  • Laatst online: 01-08 14:17
The-Force
Mashup MasterKing
Ik heb dat ook eens gehad met Windows 98 dat de pc's elkaar niet zagen.
Toen ik alles had weggehaald (nic en netwerk eigenschappen e.d.) en na reboot dus alles weer opnieuw werd gevonden werkte het ineens.
Vaag misschien maar wellicht het proberen waard.
https://www.youtube.com/@MashupMasterKing
  • alt-92
alt-92
ye olde farte
Op maandag 22 juli 2002 12:31 schreef dev het volgende:
Tja, als je twee kaarten in één PC zet, en je geeft er maar één een vast adres en stopt dan ook nog je kabel in de verkeerde aansluiting....
:P
Daar is een [url="http://www.watbenjedan.com"]site[/url] voor gemaakt zelfs >:)
