[Gentoo] file not found bij booten
Ik heb een foutje gemaakt bij het aanmaken van de menu.lst voor grub. daar heb ik per ongeluk bzimage gebruikt ipv bzImage |:(
als ik dus boot krijg ik de melding file not found.
als ik in grub de regel edit en daarna de b van boot indruk reboot de machine en is de wijziging weer ongedaan gemaakt dus ik blijf in een visueuze cirkel zitten.
let wel ben een n00b
  • _nethack
  • Laatst online: 03-08 12:04
_nethack
We're all MAD here
Je kunt met grub ook handmatig opstarten.
Met het commando 'kernel' kun je de kernel laden, met het commando 'root' de rootpartitie aangeven, en dan met 'boot' de geselecteerde kernel laden. De machine start dan op, waarna je je /boot partitie kunt mounten en menu.lst aanpassen.
In mijn geval moet dat zo:
kernel (hd0,0)/bzImage
root (hd0,6)
boot
Dit kunnen/zullen voor jou andere partities zijn, maar je snapt het idee (hoop ik :))
Sometimes you just have to sit back, relax, and let the train wreck itself
hmmm... ok
als ik dit dus handmatig doe dan reset me systeem nadat ik boot heb ingetikt en op enter druk :(
  • MikeN
  • Laatst online: 22:25
Als jouw machine reset is je kernel waarschijnlijk niet goed, denk ik zomaar. In dat geval zul je op een andere manier bij je filesystems moeten komen en een nieuwe kernel moet bakken.
Reboot hij echt onmiddelijk?
Geef je wel de goede partities op?
ja hij reboot onmiddelijk en ik ben zeker van de partitie
  • NeOTheMaTriXM
  • Laatst online: 11-07 20:31
als je een nieuwe kernel wilt
kun je jouw gentoo cd pakke
die boot je dan ff, en mount je hd(s)
chroot naar je mount punt...
en je bent weer in je gentoo
bak een nieuwe kernel, pas je grub lijst aan
en gaan met die ... :+
kernel /boot/bzImage root=/dev/hda6 intypen in grub geeft het volgende terug
[Linux-bzImage, setup=0x1400, size=0xdd63f]
duidt dit op een brakke kernel ?
  • NeOTheMaTriXM
Op zondag 21 juli 2002 13:59 schreef NEMESIS23 het volgende:
nee grub zegt altijd zoiets ;)
voordat ik de boot mount moet ik dan ook weer mke2fs /dev/hda1 doen ?
als ik namelijk mount /dev/hda1 /mnt/gentoo/boot doe krijg ik no such file....
Als je graag alles kwijt wilt op je hd dan kun je dat overwegen. Maar nee dus, niet doen. mke2fs is hetzelfde als format :)
Probeer eens mkdir /mnt/gentoo.
ok ben weer binnen.
zou het kunnen dat er hier iets verkeerds in staat ?
# /etc/fstab: static file system information.
# noatime turns of atimes for increased performance (atimes normally aren't
# needed; notail increases performance of ReiserFS (at the expense of storage
# efficiency). It's safe to drop the noatime options if you want and to
# switch between notail and tail freely.
# <fs> <mountpoint> <type> <opts> <dump/pass>
# NOTE: If your BOOT partition is ReiserFS, add the notail option to opts.
/dev/hda1 /boot ext2 noauto,noatime 1 2
/dev/hda6 / ext3 noatime 0 1
/dev/hda5 none swap sw 0 0
/dev/cdroms/cdrom0 /mnt/cdrom iso9660 noauto,ro 0 0
proc /proc proc defaults 0 0
ok...
als ik nu de kernel opnieuw maak krijg ik de volgende fout.
make: *** No rule to make target 'bzimage' . Stop.
heeft allemaal geen %#@# geholpen :(
alles gevolgt volgens de handleiding en de gegeven tips en hij reboot gewoon de hele tijd zonder foutmelding.
iemand nog een idee
  • NeOTheMaTriXM
Op zondag 21 juli 2002 14:53 schreef NEMESIS23 het volgende:
ok...
het is make bzImage
met een hoofdletter :7
