Harde schijf kapot?
Ik heb nu ongeveer 20 maanden m'n pc'tje die ik ongeveer 24/7 aan heb staan. Sinds enkele maanden heb ik heb probleem in ME dat soms de pc helemaal vastloopt voor een seconde of 30 en dan kan ik weer 2 seconden de muis bewegen waarna ie weer vastloopt. Toen heb ik XP erop gezet, maar hier blijft het probleem zich voordoen, weliswaar in een andere vorm. Namelijk zo'n 20 minuten lang kleine haperingen van 1-2 seconden, met 2 seconden daar tussen in. Ook in Win98 heb ik de problemen zoals die in ME en ik weet niet waar dit aan ligt. Ik heb al gekeken voor conflicten erges maar dat is het niet. Ik denk zelf dat er iets mis is met de HD maar ik heb geen idee wat en hoe ik het kan verhelpen. Heeft iemand enig idee?
Bij voorbaat dank!
ga alles eens stap voor stap nakijken, dus uitsluiten wat het probleem veroorzaakt
* alleen mobo + CPU + Geh + HD (zonder andere shit proberen
* Ander Geheugen proberen.
* Andere HD proberen
Als je denkt dat het je HD is deze eens op bad sectors enzo contorolen enzo.
Misschien is het ook handig als je even vermeld wat je precies voor systeem hebt.
veel succes!
In XP onder de "DOS/Command" prompt zou je met het "chkdsk" commando ("chkdsk /?" voor opties) kunnen kijken of je "bad sectors" hebt.
Ik heb ooit eens een vergelijkbaar probleem gehad, en toen bleek uiteindelijk dat mijn swapfile op een schijf met een aantal bad sectors stond, wat elke keer een vertraging opleverde als Windows van/naar die sectoren probeerde te lezen/schrijven.
Ik heb dat laatste gedaan, maar hij zegt dat ik beter SCANDISK kan gebruiken. Als ik dat doe dan gaat ie gewoon een windows schijfcontrole uitvoeren. Dit heb ik al meerdere malen gedaan...
  • droeftoeter
  • Laatst online: 10-09 12:56
kijk of je de juiste ide/scsi bus drivers hebt voor je misschien 'aparte' moederbord (pc100 oid), via4in1 driverpakketje installeren, etc.
kijk of er geen virusscanner actief is op de achtergrond, je hd niet overmatig gefragmenteerd is, er geen defragmentatie tool actief is op de achtergrond, etc.
  • Rody
  • Laatst online: 01-08 10:13
doe gewoon een keer een format.
  • ixl85
  • Laatst online: 21-10-2025
Op zondag 21 juli 2002 19:38 schreef Rody het volgende:
juist! :)
als je trouwens een soundblaster live hebt,
met het bestandje: "devldr16"
moet je die weggooien...
ik heb 98SE en als ik dat bestandje laat staan, loopt mijn pc om de 5 seconde voor 1 seconde vast.... :?
Ga even naar de site van de fabrikant van je harde schijf en kijk of daar een testtooltje beschikbaar is, kun je later alsnog formateren, alhoewel een standaard format geen bad sectors oplost lijkt me :?
Heb je al in de event viewer gekeken? Daar zou in moeten staan wat er aan de hand is (als het goed is :) )...
Heb je al in je logboek gekeken bij xp
