[EL] Condensator > witte lekkage?
  • 550 views sinds 30-01-2008
  • BaRF
  • Laatst online: 04-08 16:03
BaRF
bijna kerst
Hey peeps, ik tracht een vcr voor een collega te fixen, en na het openhalen van het transformator gedeelte, stuit ik op een tweetal condensatoren die een soort witte smurrie om zich heen hebben. Het ziet er uit als harde tandpasta. (foto is ff niet mogenlijk, maar je get the picture :))
Vraag 1: Kan dit lekkage zijn, of is dit een soort lijm die om de 1 of andere reden alléén bij die 2 elcotjes is gepleurd? Ik heb tot nu toe zelf alleen nog maar heldere lekkage gezien.
Vraag 2: Kan dit de reden zijn van een tik geluid als de stekker in de 220 gaat? Klinkt als een relais, alleen dat zít er niet :?
Vraag 3: Om ze te vervangen, kun je dan ook elcos nemen met een hoger voltage, maar wél dezelfe capaciteit? de 1 is bijv 10v, 1200uF (pol.), kan ik hier bv een 16v, 1200uF voor in de plaats gooien of is dat een stomme denkwijze?
The space between is where you'll find me hiding, waiting for you
het is waarschijnlijk de inhoud van je condensator die eruit komt :(
minder dus.. probeer ze eens te vervangen.
ow ja, zelfde soort elco gebruiken. mag iets hoger voltage zijn, beter van niet.
  • Harrie
  • Laatst online: 23:33
Harrie
NederVlaming
Hoger voltage is volgens mij geen probleem, als ze maar dezelfde capaciteit hebben.
  • Part
  • Laatst online: 04-08 16:20
Part
Helemaal niets.....
Meestal is het lijm. Grotere elco's worden vaak vastgezet met een soort kit/lijm om de elco stevig vast te zetten.
Als er smurie uit de elco komt is dit vloeibaar of een heel dun laagje als het uitgedroogd is.
Je kan eens proberen de elco's te vervangen, neem dezelfde capaciteit en het voltage mag gelijk aan of hoger zijn. Misschien beter een stukje hoger voltage nemen, kunnen ze beter tegen spanningspieken waarvan ze waarschijnlijk gaan lekken zijn.
  • BaRF
BaRF
bijna kerst
ok thanks (jullie zijn weer snel vandaag, ook al is het zondag :P) Ik dacht ook aan een soort lijm, maar aangezien ze eigenlijk even groot zijn als de rest lijkt me dat niet, en het ziet er uit alsof het er echt onder úit komt. Ik ga ze maar eens vervangen dan :)
Die witte smurrie zal waarschijnlijk zijn om de condensatoren extra goed vast te houden.
Je kunt ze inderdaad vervangen door een hoger voltage elco als de capaciteit maar 't zelfde is.
Dat tikkend geluid komt waarschijnlijk door een kortsluiting.
  • 3lmowww
  • Laatst online: 17-06-2022
3lmowww
Vraag 1: jah, dit is lekkage
Vraag 2: dat kan, maar ik denk dat er meer mis is...
Vraag 3: dit kan gewoon, is zelfs beter, maar vaak zijn elco`s met een hoger voltage groter van formaat
ik zou gewoon die dingen vervangen, kijken of ie het doet...
als ie het niet doet ff de spanningen nameten binnenin...
Electronics development
VCR's tikken meestal als je ze erin steekt, komt doordat de voeding veel stroom trekt komt er een vonkje vlak voordat ze erinzitten, is ook met opladers enz.
Je kan beter eerst ff de elco's doormeten voordat je ze gaat vervangen want het kan net zo goed een chippie zijn dat kapot is. Meten = weten dus
  • BaRF
BaRF
bijna kerst
Op zondag 21 juli 2002 13:48 schreef Thorry het volgende:
wat meet je precies bij een condensator? niet de capaciteit toch? Ik heb wel een multimeter waar je een condensator zn capaciteit kunt meten (even op zn elco-n00bs: twee van die gleufjes ;)) maar hij geeft '0' aan. Doe ik het dan fout of is de condensator kapot?
  • -DarkShadow-
DAt is waarschijnlijk gewoon lijm, dat wordt in wel meer apparaten gebruikt om bijv. componenten vast te zetten. Wanneer je de condensator vervangt mag dat gewoon een hoer voltage zijn. En bij de trafo dienen die dingen er toch voor om de rimpelspanning te verminderen (Denk ik).
Specialist in:
Soldeerstations
Oscilloscoop
  • Part
Part
Helemaal niets.....
Op zondag 21 juli 2002 14:19 schreef BaRF het volgende:
Als je multimeter 0 aan geeft dan maakt de elco geen contact met de multimeter of de elco is goed stuk.
Ik zou inderdaad die elco's vervangen, lekkende elco's zijn een vaak voorkomend probleem bij niet werkende voedingen.
  • BaRF
BaRF
bijna kerst
Op zondag 21 juli 2002 14:28 schreef -DarkShadow- het volgende:
Een hoer voltage, hoeveel is dat ongeveer? :+
Hehe nee serieus, lijm weet ik zo net niet, omdat het ten eerste alleen bij die twee zit (rest is net zo groot) en het zit ook helemaal over bv een weerstandje heen...
Bij twijfel condensators gewoon vervangen - kost toch weinig.
Tikken van de voeding kan ook de beveiliging van de voeding zijn (of de inschakelingsvertraging).
  • Part
Part
Helemaal niets.....
Op zondag 21 juli 2002 14:32 schreef BaRF het volgende:
Maar hoe ziet die witte smurrie er uit. Is het een soort kit (niet plakkerig), hart of is het plakkerig (een soort stroop)
Dat het over andere componenten zit wil nog niet veel zeggen, dat zie je wel vaker bij lijm of kit.
nb is het een schakelende voeding of zijn het gewone afvlak elco's. Dat gaat namelijk nog een groot verschil maken als je er nieuwe elco's in wil gaan zetten.
  • aatos
  • Laatst online: 25-08-2024
Op zondag 21 juli 2002 14:29 schreef Part het volgende:
ja, of het bereik van de multimeter is niet groot genoeg. en dat is al snel, die van mij (dynatek 9005, redelijk wat functies), houd het voor gezien bij 20 microF, en de meeste elco's zijn groter. het kan ook zijn dat hij helemaal een elco's aankan, maar alleen normale condensatoren.
  • Part
Part
Helemaal niets.....
Op zondag 21 juli 2002 16:22 schreef aatos het volgende:
Ik heb het ook nog even geprobeerd met een multimeter die tot 20uF gaat. Als je daar een elco van bv 100uF in doet dan geeft hij alleen een 1--- met niets daar achter. Precies het zelfde als je over het meet berijk heen gaat bij voltage enz.
Een elco van 10uF geeft hij wel prima aan.
(oude Metex M-4650)
Als hij dus een 0 aan geeft en niet een 1--- of een waarde dan doet of de elco helemaal niets of maakt geen contact. De contactjes zitten vaak vrij diep in de 2 sleufjes en een los-gesoldeerde elco wil dan wel eens geen contact maken.
  • BaRF
BaRF
bijna kerst
ok mensen bedankt voor de tips, morgen maar eens kijken naar die stomme bak, en als het verder nix doet bestellen we wel een nieuw voedinkje - mijn vcr toch niet :) (lang leve de groothandels ;))
Ohja die smurrie is HARD :P
  • Part
Part
Helemaal niets.....
Op zondag 21 juli 2002 20:49 schreef BaRF het volgende:
Dan is het lijm.
