Gewone natuurkundige vraag.
  • 110 views sinds 30-01-2008
Omdat we nou geen electro (basis technieken geheten bij ons op school) meer hebben en het al meer als een halfjaar geleden is ben ik logica van de volts en amperes helemaal kwijt. Daarom hier maar een post :)
Het zit zow: ik heb een brommer met het probleem dat de lampjes nogal gouw willen springen bij hoge snelheid. Na drie tellen logisch nagedacht te hebben kwam ik tot de conclusie (jawel! :)) dat er misschien wel teveel volts opgewekt worden door m'n edele citta. En waarempel, na het aansluiten van een voltmetertje en een stukje vol gas te rijden, werd m'n bewering bevestigd. 19 volts kwamen er uit.
Nu de lampjes configuratie: Voor zit een door de (illegale >:)) fietsemaker ingedraaid 12V/15W lampje. Omdat hij geen achterlichtje meer had liggen had ik bij de echte brommerspeciaal zaak (...) even na gevraagt welke het moest zijn. Er moest een 6V/5W lampje in.
Misschien wordt het voltage zow gecompenseerd omdat het in een paralel schakeling zit? Zowals ik al zei ben ik de principes daarvan al helemaal kwijt...
Tijdens een zeer gare brainstorm sessie gisteravond met een paar vrienden kwam er eentje met het idee om er een vermogensweerstand in te zetten. Dat ging echt te ver voor mij! ;)
  • GeeBee
  • Laatst online: 11-09 22:24
GeeBee
Oddball
Bij een par-schakeling is het voltage gelijk over de 2 lampjes, dus dat is het niet.
Probeer lampjes te vinden voor 24 Volt en je bent klaar lijkt me :)
  • nikao
  • Laatst online: 10-02-2022
of er inderdaad een vermogensweerstand in serie voor hangen
Of minder hard rijden :P
  • -=Confuzer=-
  • Laatst online: 08-08-2024
-=Confuzer=-
My judgement rulez
gooi er te gek gave koplampen op... of doe dat ding weg en koop een auto... (who cares dat je je rijbewijs nog niet hebt ;) )
The fact that a believer is happier than a sceptic is no more to the point than the fact that a drunken man is happier than a sober one.The happiness of credulity is a cheap and dangerous quality.-Quis custodiet ipsos custodes Diadem?Ik ook met zonnebril
  • Vaughn
  • Laatst online: 02-04 16:27
Vaughn
Powered by Jomanda
Een weerstand in serie zetten zoals Nikao goedkeurend bevestigt is niet de oplossing...de spanning fluctueert dan namelijk nog steeds, en zal je lampje(als je de weerstand goed hebt uitgerekend) pas goed branden als je vol gas rijdt. Beter is het om een spanningsregelaar te installeren. Bijv. een TL7805 die de spanning reguleert tot 5v ongeacht hoe hard je rijdt. Het ding heeft drie pootje..maar gezien je kennis van Electro zou ik de verkoper het even vragen het schema voor je te tekenen.
There are 10 kinds of people: Those who understand binary and those who don't.
Hallooo,
Ik heb jaren verspeelt door het opvoeren van brommers (alle soorten en maten) en het mag toch wel duidelijk zijn dat bijne alle (opgevoerde) brommers zonder accu, een spanningsstabilizator nodig hebben. (kost maar f25,- ofzo)
Zet je tussen je bedrading en frame voor aarding, en VOILA je kan opeens weer de standaard lampjes gebruiken !!!
