Athlon 2200+ Probs
Is er hier iemand die mij verder kan helpen??
het probleem is als volgt:
Ik heb gisteren mijn pc geupgrade naar:
athlon xp 2200+ (thoroughbred)
a7v333
512 mb 333 mhz pc 2700
Allemaal leuk en wel, ware het niet dat de pc perfect werkt behalve als ik 3d spellen wil gaan spelen.
Ik heb zelf een vermoeden dat het aan de cpu koeling ligt. Ik heb in de winkel een akasa artic mountain meegekregen, maar de cpu wordt nog altijd 64 graden (idle). Ik gebruik ook artic silver 3. Als de pc crasht blijft het geluid steken en het beeld verdwijnt.
En dan nu de reden waarom ik aan deze veronderstelling twijfel:
De videokaart die ik normaal gebruik is een radeon 8500 128 mb. Hierbij crasht de pc dus.
Als ik deze kaar echter vervang door een oude TNT2 kaart werkt het wel.
In een andere pc (1 ghz athlon a7v133) werkt de radeon trouwens prima.
Ligt 't nu aan de koeling?
Zo ja, wat kan ik eraan doen?? Suggesties over coolers?
Alvast bedankt!
  • Klasanova
Klasanova
MAYDAY
of je voeding,
hoeveel watt is die?
Gigabyte P35 ds3|C2D 6750|4Gb Kingston|Raptor 36Gb|Spinpoint 320Gb|Sparkle 8800GT 512Mb|2x 19" LG|Logitech S510 Desktopset|
Die is 300 Watt
heb ook exact zelfde probleem...maar sinds de cooling heb geupgrade (gekocht bij [url="http://www.freezinghardware.nl"]www.freezinghardware.nl[/url]) werkt ie tot en met dit moment pikobelo!!
(100% kopper + fan adapter van 60mm naar 80mm + 80 mm fan)
:ps
wees royaal voor je cpu cool lichaam! 8-)
Toevallig de amd directx8.1 bug?
  • Klasanova
Klasanova
MAYDAY
zou 't in principe moeten trekken
hangt er ook vanaf wat er allemaal aanhangt
moest ff aan voeding denken
omdat radeon meer stroom trekt dan je tnt
en die 2200+ heeft ook aardig wat nodig
heb je evt een extra voeding bij de hand
of kun je een aantal dingen afkoppelen
zodat je dat iig kan uitsluiten
  • schroevendraaier
  • Laatst online: 11-09 10:45
64 Idle is wel erg hoog, zelfs voor een Asus bordje (heb zelf a7v266-ex en die word 54 idle, op een andere mobo zo een graad of 7 koeler) dus je zou even moeten na kijken of je koeler er GOED opzit, en of je niet te veel/teweinig koelpata hebt gebruikt. en ik denk dat je de Akasa Silver Mountain bedoelt?
Arrows are made to fly, so are aeros.
Nope, helaas niks bij de hand.
Ik zal eens proberen wat andere apparaten los te koppelen, maar dat zal wel weinig effect hebben...
  • Fireman
  • Laatst online: 21-10-2025
Fireman
We talk about luxury problems
Op zaterdag 20 juli 2002 22:37 schreef DjHyper het volgende:
Heb ik nog niet gelezen. Leg eens uit of even een linkje.
Ps topic starter. Wat zijn je exacte voltages? Niet wat je in je bios insteld maar wat je bijvoorbeeld in sisoft sandra ziet of speedfan ziet.
Alle voltages.
Naim Audio SN2 + NDX + Soup (accuton/Thiel)
Ja, vergissinkje, ik bedoel dus inderdaad de silver mountain.
Ik heb de koeler er al verschillende malen opnieuw opgezet, dus ik ben er vrij zeker van dat het niet eraan ligt offie wel goed erop zit. Het probleem met koelen zit 'm denk ik vooral in het feit dat de thoroughbred core kleiner is, en dus een minder groot raakvlak heeft met de cooler.
De cpu heeft een voltage van 1.65 in de bios, 1.66 in MBM.
Ik heb al eens gebrobeerd deze wat hoger en lager in te stellen, dit had geen effect.
Ik zou in ieder geval ff een zwaardere voeding kopen. En een goeie. 300 W is niet veel met al dat geweld in je kast! Kijk bijv eens naar de voedingen van de P4. Die zijn ook al een stuk zwaarder geworden.
Die temp is wel wat aan de hoge kant, zou zeker even kijken of er niet te veel prut tussen zit en of je sink wel OK zit (niet scheef of zo).
Hier de link naar de directx bug!
[url="http://www.tweakers.net/nieuws/22601?highlight=directx"]http://www.tweakers.net/nieuws/22601?highlight=directx[/url]
  • Klasanova
Klasanova
MAYDAY
als 't goed is kun je ergens in je bios
een overzichtje vinden van temps, voltages ed
of kijk eens met mbm wat je voltages zijn
je 5V, 12V ed
  • Fireman
Fireman
Op zaterdag 20 juli 2002 22:49 schreef Rule_2 het volgende:
Is te weinig.
Op zaterdag 20 juli 2002 22:58 schreef Klasanova het volgende:
je 5V, 12V ed
Idd jij weet wat ik bedoel.
Ik heb even een screenie gemaakt en kijk dan links onder een beetje. Ca. 4 type voltages.
Afbeeldingslocatie: http://pics.shellz.nl/speed.JPG
Die van mij zijn wel 8-) en dat met een 250Watt voeding.
dan hier de voltages volgens MBM:
+3,3: 3,17
+5: 4,84
+12: 12,89
-12: -13.21
-5: -5.57
  • Fireman
Fireman
Op zaterdag 20 juli 2002 23:07 schreef Rule_2 het volgende:
+3,3: 3,17
+5: 4,84
+12: 12,89
-12: -13.21
-5: -5.57
Die +5: 4,84 is wat aan de lage kant :( daar kan de oorzaak zitten. 's kijken wat de andere van vinden. Maar ik dacht dat zo.
Die onderste twee met - ervoor kan ik niet voor me halen. Waar zijn die exact van?
  • Klasanova
Klasanova
MAYDAY
dit is met die tnt?
dan lijkt het me toch je voeding
die radeon trekt een stuk meer
en deze waardes liggen op of net over de grens zeg maar
  • Fireman
Fireman
Op zaterdag 20 juli 2002 23:09 schreef Klasanova het volgende:
dit is met die tnt?
Wat vind jij van zijn waardes?
Ik ga nu pitten, zie het morgen wel. Morgen vroeg werken.
  • GambitRS
  • Laatst online: 13-06-2013
GambitRS
w00t
Er zijn er meer met problemen met R8500 en a7v333, bekijk het grote asus a7v333 maar eens. Als je daar geen oplossing vindt, ruil je moederbord dan om voor een MSI Ultra/ARU of een ander die geen problemen met je Radeon geeft.
Ik heb hier het probleem dat m'n Radeon 8500 niet werkt in combinatie met ASUS A7V333. Met de standaard windows drivers kan het nog, maar als ik enig driver van ATI of Club3D installeer kan het systeem niet meer booten en loopt het vast bij het opstarten. Dan moet ik in safe mode de drivers er weer uitplukken. Dit probleem heb ik zowel in Windows XP als Windows 98.
MechWarrior || Monsters Game
Deze metingen waren met de radeon.
Zolang ik geen 3d gebruik is het systeem namelijk totaal stabiel, dus kan ik ermee op tweakers :)
  • Klasanova
Klasanova
MAYDAY
+5 vinnik laag
net als zn +3,3
lijkt me dat als dit belast gaat worden met spelletjes ed
dat dat niet gaat
Ik heb eens effe wat dingen losgekoppeld:
casefans, 1 hdd (nog 2 over in raid), 2 cd(rw) drives
nog altijd hetzelfde probleem. ook de voltages waren nog altijd hetzelfde.
  • generation
  • Laatst online: 20-06-2024
ik heb presies hetzelfde probleem gehad een paar dagen geleden en heb hier ook een topic over:
[topic=552735]
anyway de oplossing zat hem bij in het besturingssyteem had win XP en win2k loopt als een trein
en die warmte is wel heel veel
kom niet verder als 39idle en 45 stressed met FSB op 140
Het probleem is opgelost. Ik had nog een andere 300W weten te bemachtigen en daar heb ik 't systeem eens op aangesloten. En nu werkt het inderdaad wel. Mijn spanningswaardes zijn nu ook veel beter. Bedankt voor alle hulp!!
  • Fireman
Fireman
Wat voor voeding had je? En welke voeding heb je nu?
Toch fijn dat tweakers.net :) met de oplossing.
Op zaterdag 20 juli 2002 22:44 schreef Fireman het volgende:
Alle voltages.
