S-VCD in MPEG-2 Fout ? shaky ? plz hlp
  • Toulinash
  • Laatst online: 21-02-2024
ik heb een probleem:
een S-VCD met een filmpje in MPEG-2 formaat erop speelt bijna geen een dvd-speler af, maar dat is nog niet het ergste.
als hij speelt (op een Hiteker speler) dan zie je soms van die foutjes in het beeld verschijnen net of de camera trillingen ondervond op dat moment (digitale foutjes) terwijl dat niet zo was. is dus door het encoden naar MPEG-2 gekomen. verschillende qualities geprobeerd (9000bps 6000bps en 5000bps) maar allemaal gaven ze die fouten, en niet steeds op de zelfde plek dus aan de bron kan het niet liggen,
hopelijk heeft iemand een oplossing hiervoor:?
(encoden is met Pinnacle studio gedaan)
  • mno
  • Laatst online: 15:12
mno
Op zaterdag 20 juli 2002 21:47 schreef Toulinash het volgende:
Als je Kbps bedoelt dan zit je ver boven de SVCD specs dus het is niet vreemd als veel spelers dat niet goed weergeven. De SVCD standaard gaat officieel tot (dacht ik) 2524 Kbit/sec voor de video.
Gewoon rösti
  • [BoSS]
  • Laatst online: 19:32
[BoSS]
Geen woorden maar daden!
Je moet de standaard encoding voor SVCD nemen in Pinnacle Studio, dan neemt hij 2400kbit en dat is hier tenminste goed voor vakantiefilmpjes :)
En dit zijn de maximum specificaties van een SVCD:
PAL:
Video:
max 2524 kbit/sec MPEG-2 (if the audio is in 224 kbit/s)
audio + video bitrate max bitrate is 2748 kbit/s.
480 x 576 pixels
25 frames/second
with up to 4 Subtitles
Audio:
from 32 - 384 kbit/sec MPEG-1 Layer2
with up to 2 Audio Tracks
Extra :
Menus and chapters.
Still pictures 704x576,352x288
20x 170 Wp (Solar Frontier) op ZZO / 54 graden
  • Toulinash
24KBit is nog altijd 24000bit hoor en ik had het over 9000 6000 en 5000, dus ik weet niet of je nou 2400 bedoeld ?
  • Toulinash
en hoe verklaar je die schokjes / stukjes uit beeld dan ? weet iemand hoe dat komt ?
  • Toulinash
niemand ?
ik begrijp dat het een speler is die svcds kan afspelen (ook volgens de oficiele specs)
ik heb een Sony DVP-NS400,
dat is er een die alleen DVD CD VCD kan af spelen.
ik heb het voorelkaar gekregen om hem als SVCD te spelen *D
ik heb het ide dat je op de volgende manier je svcd net even iets makkelijker laat afspelen, en dus geen probs meer hebt!
het volgende hier gecopieerd:
This process takes about 5 minutes depending on CPU and hard drive speed. Make sure you have enough hard drive space as well.
Download and install TMPGEnc (can find link on this site).
Run TMPGEnc
1 Immediately select FILE -> MPEG tools.
2 Select 'simple multiplex'
3 Select type 'MPEG-1 Video-CD'
4 Video input 'YOUR MPEG FILE' - browse to the AVSEQ01.MPG file.
5 Output 'DESTINATION FOR YOUR FINISHED FILE'
6 Hit Run.
This may take anywhere from 3 - 7 minutes depending on your system. Highly suggest having ALL other programs closed, and don't do anything with your computer.
Note: Make sure that when you insert your file into the 'video input' that the select type option doesn't spring to 'MPEG2 program'. If it does (which is does to me everytime, then make sure you click 'MPEG-1 Video-CD' again.
Next step:
Start NERO (tested with version 5.4.4.0) using template Video-cd (maybe you need to turn off the standard compliant option, but as all your files have now a VCD header they should be able to fool NERO into thinking they are really VCD files), add files and then burn.
Not gaurenteed to work on any players. Not gaurenteed at all. I don't know if this can cause any damage to your DVD player, but I don't see how it could.
My guess is, all "newer" DVD players, even if they don't support SVCD files, actually have the capability to decode the SVCD MPG files, but, manufacturers are probably lazy to enable the option due to cost and time. Either that, or they fear the SVCD.
ik denk dat ie t nu wel doet!
Siens
