Probleem met Asus A7V333
Heb gisteren een computer gekocht, nadat ik hem helemaal in elkaar had gezet werkte hij niet. Heb toen alles los gehaald van het moederbord en het toen nogmaals geprobeert. De vinnetjes van de voeding begonnen 1 sec te draaien en stopten toen weer. Wel gaat het groene lampje op de mobo aan. Iemand die dit probleem ook heeft gehad of een mogelijke oorzaak weet??
Specs:
Mobo: Asus A7V333
Voeding: Channel Well Technology, Dual Fan, 480W, Reta
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Met een hamer past alles.
wat voor CPU/mem zit erop?
ik heb een A7S333, en die wilde niet werken met een XP2000+ en DDR333 geheugen
  • Dol_Fijn
  • Laatst online: 11:37
Dol_Fijn
ToeTerdeToeT
MIjn 1e A7V333 wilde ook niet. Teruggestuurd en bleek dat er "hapjes" uit het bios waren. Er zijn blijkbaar nogal wat A7V33's in omloop met een verotte 1006 bios chip.
Ik zou zeggen stuur hem terug en vraag om een ander.
  • dasiro
  • Laatst online: 29-08 07:32
ik heb ook probs met mijn nieuw A7S333, geeft altijd memory probs, mayb is vervangen en anders mobo terugsturen :'(
  • BenJoep
  • Laatst online: 00:02
A7V333 geeft altijd problemen (werk op assemblage).. Het volgende kan je doen:
Zet de jumper om van software naar hardware detectie..
Zet je fsb vast op 133 via jumpers..
Clear je bios (zonder een stekker in je voeding, anders gaat je bord in rook op)
Ik heb er zelf al 4 gehad hier thuis, en geen van alleen werkte naar behoren.. Altijd problemen met UDM met cd-rom spelers, en hij bleef altijd hangen in de windows installatie bij de hardware detectie.. Ik heb de laatste omgeruild voor een Apox 8K5A en alles werkt in 1 keer..
| I've got permission to color outside the lines |
  • Adm.Spock
  • Laatst online: 08-09 03:20
Adm.Spock
Duik-Aap
Is dit niet een gevalletje van "Electrique Statique" :?
}) ESD O-) : Doodsoorzaak nummer 1 voor electronica })
Verzoek aan Exirion: Schrijf eens een ESD FAQ! (Pretty please with sugar on top?)
[ Voor 0% gewijzigd door Adm.Spock op 08-09-2002 20:18 . Reden: BLIJF MET JE STATISCHE KLAUWEN VAN DIE ELECTRONICA AF!!! ]
Neuh, dit heeft niet veel met ESD te maken.
Zoals joep al zei,
probeer het bord eerst eens even hardwarematig te jumperen.
en de bios te clearen (ZONDER STROOMSTEKKER !! anders is het idd *ploef* met een dikke rookpluim).
9/10 keer komt het bordje dan wel op... nieuwe bios erop.. en knallen maar :)
  • BenJoep
Adm.Spock schreef op 08 september 2002 @ 20:14:
Euhm eerst aarden aan stopcontact voordat je gaat pielen is wel handig idd.. ;).. Ik denk niet dat dat het probleem geweest is..
  • Valkyre
  • Laatst online: 10-09 18:16
Valkyre
Kitesurf FTW!
misschien een btj een domme vraag maar heb je op je processor wel koelpasta en een koelblok gemonteerd?
anders duurt het ook maar 1 seconden ongeveer.
heb je ook je voeding al getest?
wat ik gelezen heb is dat het misschien ook aan je geheugen ligt, dit mobo schijnt daar nog speciefiek mee te zijn!
iRacing Profiel
  • dasiro
khem der 128 MB twinmoss PC2100 DDR ingestoken en met memtest 3.0 geeftem geen fouten, maar als ik wil booten (met hd die perfect boot op ander systeem) zegtem da ik checkdisk moet late runne om die HD op fouten te controleren :s :s MOR DIE MARCHEERT PERFECT op een ander systeem.
weet der iemand hier nog iets op, want khem ook al hardwarematig ingesteld, mor nix helpt.
Is er nog altijd garantie normaal gezien na nen bios-flash of ni?
De a7v333 heeft een temp controle als de proc te snel te warm wordt zet hij hem meteen weer uit, dus ik zou je koelblok eens checken, ofie goed gemonteerd is.
  • Convoy
  • Laatst online: 14:16
Convoy
g44p
Joep schreef op 08 september 2002 @ 17:31:
en hoe los je dit op? afgezien van de mogelijkheid van inruilen?
  • U-96
  • Laatst online: 09-12-2020
U-96
it's a long way to tipperary..
de cpu fan zit op de juiste mobo aansluiting?, mijn bord starte ook niet op zonder cpu fan aangesloten.
  • ModmaN
  • Laatst online: 27-07-2015
ModmaN
Damn i'm good
ik heb hier nog geen problemen mee gehad.
wat ik wel altijd doe voordat ik een nieuwe pc in elkaar zet is het bios resetten :P dan weet ik zeker dat dat goed is, en zonodig flash ik gelijk er een nieuwe versie op.
zet idd de koeler op de juiste aansluiting anders doet ie het ook niet :P
check je proc in een ander systeem, had hier ook een 1333 die overgelijd was :P\
/edit
typo
get rich or die try'in
kijk op schroefjes van mobo contact maken met de kast ... controleer of je juiste schroefjes hebt gebruikt voor het vastzetten van de mobo
  • dasiro
vraagske mayb n00bish mor het moet der uit:
vervalt uw garantie als ge bios flasht of ni, want als dieje vervalt, dan vraag ik een ander, als em ni vervalt probeer ik eerst te flashen en als er dan nog probs zijn gaan ik ook terug
als je je bios flasht, vervalt geloof ik niet je garantie. alleen als je gaat liggen klooien met je fsb en je klokje opvoerd.
zet je onboard sound eens uit, dat was het grote probleem bij mij.
[ Voor 0% gewijzigd door Verwijderd op 11-09-2002 07:42 . Reden: typcursus ]
  • dasiro
dan gaan we maar flashen zeker, kvin dees manier het gemakkelijkste trouwens, file op disketje en in post-boot dan kiezen voor da flash-tooltje, veel handiger dan mijn ouw mobo (zelf de flashtools moeten DL'en )
ik heb ook (ongeveer 1 maand geleden) een asus a7v333 gekocht en nog nooit probs gehad :*) :*) :*)
  • pagani
Gohan-san schreef op 08 september 2002 @ 21:16:
Processor kan wel iets langer dan 1 sec. zonder koeler, is echt niet zo dat ie ineens naar 100 graden piekt :P
Probleem is inderdaad eerder dat je mobo gewoon niet wil starten zonder aangesloten koeler...
  • porn*
  • Laatst online: 10-09 22:57
porn*
...take on the world!
Nee daar heeftie inderdaad wel een sec of 2-3 voor nodig... :P
Bnet pindle#2913
  • dasiro
flashen heeft niet geholpen :'(
  • snarf31
  • Laatst online: 26-12-2021
snarf31
knutsel de knutsel :))
lache gister zelfde probleem hier gehad :(
hele trukkendoos opengetrokken en nee niks njada
conclusie gewoon DOA
even omgeruild voor een raid versie
erin hup en gaan
wel lulig voor me broertje kon de beurs weer open trekken ;)
  • SilencerNL
  • Laatst online: 18:01
SilencerNL
No remorse
Ik heb ook een probleem gehad met een A7V333 na het ombouwen naar een nieuwe kast. Bleek dat de cooler er niet helemaal goed opzat... resultaat --> na 1 seconde ging m'n pc'tje weer uit.
Check je koeling maar es voor de zekerheid. 8)
Don't dream your life, live your dreams!
Veel mensen hebben een probleem met de latere versie's van de a7v333 mobo's.
Dark had daar een hele mooie oplossing voor,de eerste versie's zaten de V-DDR jumpers op jp1 :1-2 en jp2: 2-3.
De latere versies hadden beide jumpers op default staan dus beide op 1-2 hierdoor onstonden eigenlijk van dit soort problemen die ik hier lees.
Voorbeeld heb net zelf een systeem in elkaar gezet voor een colega met dezelfde spullen als ik heb,alles leek goed opstarten en gaan met die banaan.
Toen kwam het kon geen cdromspeler vinden toen weer wel tijdens games reboote die spontaan of ging gewoon niet meer aan.
De zaak gebeld waar ik alles gekocht had nieuwe harde schijf nieuwe cdromspeler nieuwe voeding.
Alles uitgebouwd weer in gebouwd en ja hoor liep goed.(voor een uurtje ik gvd)
Weer die zaak gebeld comp heen gebracht 2 dagen getest nagekeken nieuwe bios erin geflashed nou meneer hij heeft wel 30 keer 3dmark2001 se gedraaid
en geen reboot.
Ik blij weer terug naar mijn collega hij blij voor 3 uur en jahoor boom weer rebooten.
Na die jumper instelling van jp1 en jp2 zoals Dark beschreef problemen weg als sneeuw voor de zon.
Dus probeer maar eens de jumpers zitten links naast je agp slot
JP1 op 1 en 2 en JP2 op 2 en 3.
Hoop dat het jullie helpt.
ps voor een beschrijving kijk in het groote A7V333 topic pagina 33 berichtje van dark.
