Vaag netwerk probleem
het volgende probleem
internet op 1 pc doet het niet
aangesloten op een 8 poorts hub
alleen de pc die aangesloten is op poort 1 werkt
alle ip adressen en dergelijke kloppen
ik gebruik server: 192.168.0.1
PC1: 192.168.0.2
PC2: 192.168.0.3
Lan verbinding 1 is gedeeld dus.
wie kan mij helpen ik snap er geen hout meer van
zodra je PC1 in poort 1 doet werkt hij gewoon goed
maar dan werkt de andere PC2 niet
zodra je PC2 in poort 1 doet werkt hij goed, maar werkt PC1 niet goed :? HELP ME
PS: server is winXP
PC1 is Win 98
PC 2 is WinXP
  • DaRKie
  • Laatst online: 20-08 15:40
is poort1 van de hub meby de crosslink-poort en gebruik je crossedcables?
dus: gebruik je de juiste kabels?
ik gebruik gewoon utp
  • DaRKie
en hoe zit het met die hub?
bij mijn hub is het zo, dat er 1 uplink poort is(dus die is crossed) en als je die gebruikt kan je de poort ernaast niet meer gebruiken
dus:heb je al is verschillende poorten gebruikt?
zit uplink poort op, en daar staat steepjebij naar 1x(dus poort 1)
maar nu heb ik PC2 in poort 2 gedaan en werkt (EDIT ook NIET meer)
maar PC 1 werkt niet
  • DaRKie
Op zaterdag 20 juli 2002 17:51 schreef Daydreamer het volgende:
maar nu heb ik PC2 in poort 2 gedaan en werkt ook
en als pc2 niet in poort2 zit werkt pc1 wel?
maar neem anders eens poort 7 en 8 voor de beide pc's en zie ofdat gaat?
PC 1 EN PC 2 werken nu beide niet meer
  • CyBeRSPiN
  • Laatst online: 00:58
CyBeRSPiN
sinds 2001
Ik denk dat het inderdaad komt door verkeerde kabels, poort 1 is meestal de uplink poort en is daardoor crossed, je hebt straight kabels nodig voor de andere poortjes.
  • DaRKie
werkt dan alleen het i-net niet meer of het hele netwerk?
en als je maar 1 pc eender waar aansluit op hub, dan gaat die wel?
dus welke kabel moet nu gecrossed worden?
die van lanverbinding 2 uit de server?
Op zaterdag 20 juli 2002 17:56 schreef darkske het volgende:
het hele netwerk werkt dan niet, bijde pc's verzenden pakketten maar ontvangen ze niet.
als je 1 pc op aansluit dan moet tie in poort 1 dan werkt het
anders werkt ut niet
  • DaRKie
Op zaterdag 20 juli 2002 17:59 schreef Daydreamer het volgende:
ah,dan is het indd wat ik eerst zei de kabel, jij hebt waarschijnlijk een crossed-utp kabel, daarom dat hij enkel in de crossed-poort werkt van de hub
oplossing: hop naar de winkel en haal jezelf 2 straight utp kabels :)
het is allemaal normale UTP kabel,
dat heeft mijn broer aangesloten. en die werkt bij een telecomspecialist.
als de kabel maar in poort 1 zit dan werkt ut perfekt
maar zodra de kabel van de pc in een andere poort komt werkt het niet. dus welke zou dan fout zijn?
  • DaRKie
Op zaterdag 20 juli 2002 18:03 schreef Daydreamer het volgende:
de kabel!!!
Op zaterdag 20 juli 2002 18:07 schreef darkske het volgende:
de kabel!!!
ja dat snap ik nu wel
maar kheb meerdere kabels
de kabel van de server naar de hub
de kabel van de hub na pc 1
de kabel van de hub na pc 2
  • Michali
  • Laatst online: 22-03 18:12
de pc waarbij het netwerk niet werkt, daarvan is de kabel verkeerd. |:(
Noushka's Magnificent Dream | Unity
  • DaRKie
meby dat de 2 cables van die 2 pc's wel goed zijn
maar wat voor een kabel is die van de server naar de hub?
in welke poort steekt die kabel?
je kan is proberen die van de server in de uplink te steken,misschien is enkel die crossed en dan moet die in poort1
de kabel van de server naar de hub is gewoon UTP
en zit nu in de uplink poort.
en dan werkt dus alleen poort 1
beide kabels naar de pc's zijn zeker weten goed.
  • DaRKie
Op zaterdag 20 juli 2002 18:13 schreef Daydreamer het volgende:
als alle kabels gewone utp zijn, dan zou het moeten werken allemaal door geen 1 ervan in de uplink te steken
maar als je een kabel in de uplink steekt,dan zou je poort1 niet meer mogen gebruiken en moet die kabel crossed zijn
maar hoe was de beginsituatie eigelijk?
welke pc zat in welke poort?
Op zaterdag 20 juli 2002 18:17 schreef darkske het volgende:
ik heb gewoon de kabel in de uplink gedaan van de server.
nu heb ik PC1 en PC2 in poort 2 en 3
en werken beide niet.
dus als ik het zoals nu zit moeten de kabels crossed worden?(PC1 en PC2 in poort 2 en 3)
  • Nibbz
  • Laatst online: 20-08 13:41
Nibbz
Postmaster General
Je hebt het heeltijd over gewoon UTP. Maar wat bedoel je daar nou mee.
Je moet eerst zeker weten met wat voor kabels je te maken heb. Weet je dat niet, zou ik gewoon nieuwe kabels halen zodat je zeker weet dat er met de kabels niks mis is.
Om ff te kijken dat verder niet aan de hardware ligt, probeer dan eerst een situatie te maken, dat PC1 het wel gewoon doet. Zorg er dan wel voor dat PC niet aangesloten is op de hub. Zodra PC1 werkt, wissel je de kabel om, naar PC2. Als PC2 dan wel werkt. Weet je zeker dat 1 van de kabels verrot is (blijf wel hetzelfde poort van de hub gebruiken).
succes
13:37
  • DaRKie
als je die van de server ipv in de uplink in poort 4 steekt
gaat het dan?
Op zaterdag 20 juli 2002 18:21 schreef darkske het volgende:
gaat het dan?
Dan werkt PC 1 niet
en PC2 wel, dus betekend het dat de kabel van PC1 na hub tog fout is?
uit de [url="http://gathering.tweakers.net/forum/list_message/19#19"] FAQ [/url] ;)
  • DaRKie
Op zaterdag 20 juli 2002 18:23 schreef Daydreamer het volgende:
Dan werkt PC 1 niet
verwisselt de kabels eens van pc1 en pc2
en als je zeker wilt zijn welke kabels crossed zijn
steek dan elke kabel eens in tussen 2 pc's en als ze elkaar kunnen zien dan heb je een crossed-cable
  • dreeke
  • Laatst online: 31-10-2025
dreeke
outdated icon
Je moet OF de kabel van de server naar de HUB vervangen, of de kabels van de 2 andere pc's
De kabel die van server naar HUB loopt is crossed. Als je deze in de uplink stopt schakelt poort 1 om.
Daarom werkt poort 1 wel, maar de rest van de poorten niet.
Als je de kabel tussen server en hub vervangt door een straight kabel, werkt poort 1 niet maar 2 t/m 8 wel.
Bij gebrek aan uw reclame staat hier mijn handtekening.
Op zaterdag 20 juli 2002 18:28 schreef darkske het volgende:
Of .. nog maar eens uit FAQ :9 [url="http://gathering.tweakers.net/forum/list_message/3#3"] kleurtjes kijken [/url]
ik ga proberen de kabels te veranderen. en misschien dat het dan werkt
dus ik kom hierop nog trug
bedankt voor zover
