Dreamwaver-image invoegen
  • 47 views sinds 30-01-2008
Hi,
Ik heb gaarne een beginnersvraagje.
Ik ben aan het oefenen met Dreamwaver en nu heb ik ingevoegd een afbeelding.ik krijg echter een meldingsvenster van : This file is outside the root folder of site lessons-Dreamwaver and may not be accessible when you publish the site.
Wat bedoelen ze er eigenlijk mee?
Ik heb de site als New opgeslagen op mijn D-schijf onder My webs folder en daar een subfolder gemaakt Test en folder Dreamwaver. Daaronder geplaatst.
Groeten,
Ellen.
  • Br@m
Op zaterdag 20 juli 2002 17:05 schreef ellen het volgende:
Hi,
Groeten,
Ellen.
Ellen,
Je moet het volgende doen, je moet in de folder die je hebt gemaakt bv. D:\My webs\Test een folder maken met de naam pictures. Dus de dir. pictures zit dan onder de dir. test.
Als nu je index.html in de folder D:\My webs\Test staat dan kan je een plaatje toevoegen vanuit de dir. pictures. Doe je nu een plaatje toevoegen die NIET in een dir. staat die in Test staat dan krijg je inderdaad die melding.
Succes.. :)
Garmin NUVI 300 - ACER Aspire 5102WLMi
  • Dark Blue
  • Laatst online: 23-08 22:18
Dark Blue
Compositionista!
Alpenmeisje
Het betekent dat je html-pagina en je plaatjes niet in dezelfde map staan. Dat is onhandig voor het geval jij de site op internet wil zetten.
Want, als je in de code van je html-pagina gaat kijken, zul je zien dat er bij de code voor het plaatje een pad naar het plaatje staat.
Als Dreamweaver daar nu al je hele site voor moet afzoeken, dan moet hij daar nu al het hele pad voor geven; als jij die site op internet zet, blijft dat pad zo staan. En ja, op internet heb jij die hele structuur met mapje hier, mapje daar, en dan in dit-en-dit submapje dat plaatje niet, ik neem aan dat je dan simpelweg de html-pagina en de plaatjes bij elkaar zet. En dan klopt dus het pad niet.
De oplossing? Maak in die My webs folder een nieuw mapje aan, bijv. 'testsite1'. Let erop dat je zovaak mogelijk alles met kleine letters schrijft, en aan elkaar. Dat is makkelijker en overzichtelijker, maar dat leg ik zo uit.
Enfin, je hebt dus 1 map, zeg maar 'testsite1'. In die map maak je een map 'images'. In die 'images' map ga je al je te gebruiken plaatjes verzamelen. Wil je ze dan in Dreamweaver invoegen, dan hoef je ze alleen maar uit dat mapje te halen en blijft in de code het pad naar het plaatje ook heel kort:
<img src="images/mijnplaatje.gif">
Bij het op internet zetten moet je dan het hele mapje 'testsite1' in ene keer op je webspace zetten. Het mapje 'images' gaat dan gelijk mee en het plaatje kan dus als de site op internet staat ook weer teruggevonden worden, omdat het pad klopt.
Wat het nut is van mapnamen in korte bewoordingen en kleine letters: op internet worden spaties omgezet naar de code '%20'. Dus als jij je plaatje als 'mijn plaatje.gif' opslaat, wordt dat online 'mijn%20plaatje.gif'. Dat is nogal verwarrend, en hoewel hij wel gewoon zichtbaar moet zijn met die naam, kun je maar beter bij voorbaat al namen aan elkaar of met een _ schrijven...
lekker lange uitleg he? ik help gewoon graag andere dames :)
heidiulrich.nl | adventura.nl : rugzakavonturen | pathwise.nl : prepping geeks to get jobs
[beginnersmode]
nog wat tips:
- voor de HTML >> map die heet "html"
- voor de plaatjes >> map "images"
- voor de stylesheet >> map "style"
enz...
handig/overzichtelijk/netjes
ps: je kan in DW ook dubbelklikken op het plaatje en dan zie je in welke map die zit.
[/beginnersmode]
  • Dark Blue
Dark Blue
Compositionista!
Alpenmeisje
Op zaterdag 20 juli 2002 17:39 schreef zkywalker het volgende:
[beginnersmode]
[/beginnersmode]
Die map 'html' zou ik niet doen. Want, zie dan je structuur aankomen:
al je html-files staan in 'html', ok; maar wil je een plaatje invoegen, dan moet je uit de map html (..) en weer ín de map 'images' (/images/). Dit alles vormt bij elkaar deze code voor een plaatje:
<img src="../images/mijnplaatje.gif">
Daar zou ik dol van worden, al die ../ mapje terug, dan weer mapje in, mapje uit enzo... :{
  • cutter
  • Laatst online: 28-09-2025
cutter
Wannabe i7 fanboy
Idd een beetje te erg beginners, geeft niet maar toch een slotje omdat we van onze users verwachten dat ze net iets meer niveau hebben dan dit. :) Verdiep je eens in de wondere wereld van html, zet sowieso al je imgs in de folder die je up gaat loaden. Een link naar D:/ doet niks op internet. :)
