[CCFL] draden verlengen?
  • 116 views sinds 30-01-2008
ik ben bezig om 2 blauwe ccfl's in mijn auto te bopuwen maar nu is mijn vraag zou ik de draden van de ccfl's kunnen doorknippen en gewoon kunnen verlengen of kost het de invertor dan teveel vermogen??
ps: heb search gebruikt maar daar kwam nix uit?!
Ik heb de draden van mijn ccfl ook verlengd en heb daar niets van problemen mee ondervonden.
Volgens mij niet, maar ik ben natuurlijk niet volledig zeker.
ok dan denk ik dat ik het ook maar ga doen!
:p
Op zaterdag 20 juli 2002 16:09 schreef Chemical_X het volgende:
:p
kan je niet beter de draden die de inverter voeden verlengen...
nou ik heb 1 inbouw doosje waar allebei de inverters inzitten en ik daar ook in wil laten dat zit netjes..
vandaar......
  • 3lmowww
  • Laatst online: 17-06-2022
3lmowww
doe toch maar niet, er staat een paar 100 V op, en daarbij weinig vermogen, wat erg snel verloren gaat...
jammer van je doosje :)
Electronics development
Op zaterdag 20 juli 2002 16:22 schreef 3lmowww het volgende:
huh? hoe bedoel je dat het licht van de ccfl's als ik de draden verleng verloren gaat vanwege meer weerstand?
  • GGS_VR6
GGS_VR6
Oranje!
Euhh die dingen zijn maar 12 volt hoor
T.net ID. Bekijk het maar es eem..
Op zaterdag 20 juli 2002 16:37 schreef GGS_VR6 het volgende:
dat denk je, ik heb ooit ergens gelzen dat er iets van 600 - 800 V in word omgezet :? Kweet niet of dat ook deze inverterz betreft, maareh... heb dit ooit over ccfls gelezzen... :)
Dan komt die boel toch veel te warm!!
  • HielkeJ
knip die draden maar es door en hou ze goed vast, dat ga je wel voelen hoor :Y) (zelf getest :()
  • eightValve
eightValve
Zegt u toch allemaal???
Niet doen!!! het werk echt niet (goed)!! :(
Ik heb het ook geprobeerd, je kunt ze wel verlengen maar tot een cm of 30. Ik weet niet precies welke lengte je nodig hebt, maar een meter gaat zeker niet lukken.
Het heeft idd zoals boven al gezegd wordt te maken met de hoge spanning en lage stroom.
Als je de draden langs het metaal van je kast (of auto) legt geven die dingen echt geen licht meer.
Dus toch maar voor de inverter de draden verlengen.
Wil je toch de draden aan de andere kant verlengen dan moet je draad met siliconen isolatie nemen. (Voel maar aan de draadjes die er nu aan zitten die voelen een beetje sponzig)
waar denk je dat die inverter voor is :Z
  • eightValve
eightValve
Lekker he :+ de hele dag een tintelende elleboog!!
  • P5ycho
  • Laatst online: 15:56
t is juist precies andersom, waarom denk je dat op hoogspanningskabels hoogspanning staat? hoger voltage en lager amperage geeft minder verlies...
12x 280Wp ZO, 9x 280Wp + 8x 465Wp ZW, Zubadan SHW80YAA 8kW, Zehnder Q450 ERV
  • Bandicoot
  • Laatst online: 29-07 16:13
Als je daar maar wel speciale hoogspannings kabels voor gebruikt ja. Zo'n CCFL gebruikt btw 800 volt.
PVOutput: VO18
  • 3lmowww
3lmowww
joh...
maar je ccfl etjes hebben het vermogen DAT er is echt wel nodig...
en je invertor zet 12V= om in 400-800V~ (met een paar honderd Hz...
daarom heb je ook van die speciale, supersoepele draden vanaf je invertor...
  • P5ycho
Op zaterdag 20 juli 2002 18:06 schreef Bandicoot het volgende:
als in speciaal koper ?!?
soepel of niet, koper is koper. vervang die kabels die er al aanzitten voor een setje eventueel iets dikkere standaard koperkabels en je krijgt echt geen problemen hoor.
Kheb ze vervanngen tot +/- een meter maar dat werkt dus niet en ik heb gewoone speaker draadjes gebruikt(geen koper) maar ik ga denk ik toch de spanningskabels naar de inverters verlenden en dan maar 2 inbouw doosjes!
maar in iedergeval bedankt en dan heb ik het ook nog dat 1van de 2ccfls het dus niet doet!! :'( hij gloeit heel lichtelijk en op beide inverters doet ie hetzelfde maar die zal ik maar gaan omruilen of zou ik er zelf iets aan kunnen doen?
  • cryptapix
  • Laatst online: 14:27
het kan wel.. (ik heb er 2 ccfls door verneukt :p)
het schijnt wel goed te gaan met hoog frequente draad..
ben naam even kwijt maar was laatst ook zon topic over..
de inverter zet idd de spanning van 12v om naar zon 500v :)
Op zondag 21 juli 2002 14:25 schreef cryptapix het volgende:
doormiddel van draad verlengen gaan ze kapot??
ik heb hem nu net ingekort tot ongeveer 30cm en nu doet hij het wel!
dan ist toch goed of zou ik het toch weer origineel moeten maken?
  • Sine
  • Laatst online: 01-08 17:32
Iedereen heeft het over de hoge spanning en lage stroom
maar niemand heeft het er over dat die dingen op een akelig hoge frequentie zitten (enkele KHz)
en draden velengen is erg fout , door de inductieve werking van de draad raak je een hoop spanning kwijt en door de capaciteit onderling ook nog eens een keer
ik zou ze iig niet te lang maken
en dan heb ik het niet eens over de mooie antenne die je maakt met de 2 draden
Repareren doe je zo.
  • cryptapix
Op zondag 21 juli 2002 15:12 schreef Sine het volgende:
echt niet ?
en verlengen kan dus wel met die draad..
er zijn er ook een aantal die beweren dat het ze met gewone draad ook luktmaar het is mij tot 2x toe niet gelukt..
als ik daarna de orignele draad weer soldeer branden alleen de uiteinde (net zoals bij verlenging met gewonde draad)
  • Sine
[quote]Op zondag 21 juli 2002 15:34 schreef cryptapix het volgende:
echt niet ?
Dat bedoelde ik eigenlijk niet ...
ik bedoel dat je ze niet strafeloos kunt verlengen
met welke draad dan ook
Wat noemen wij "hoog frequente draad" ??
ok ik hoef ze nu niet meer te verlengen!
daarnet wou ik er 1 onder me dashboard van me auto plaatsen en hij zei *knap* en de 2e ook........ :(
GDVR
vandeweek weer 2 nieuwe halen..
- das draad die veel voorkomt :7
ma ff seri, daar heb k dus nog nooit van gehoord.
Ik heb mijn blauwe CCFL met n 50 cm verlengt, met zo'n lekker dikke koperdraad, k schat 2 keer zo dik als die originele draad. En alles werkt perfect.
en ff voor de duidelijkheid, dr staat rond de 800V.
Kan iemand ook ff uitleggen waarom dr zo'n hoge frequentie aan de wisselspanning zit?
  • Sine
Op zondag 21 juli 2002 18:23 schreef Antrax het volgende:
Ik ook niet daarom :P
Om de trafo klein te houden
het rendement van die trafotjes is bij een hoge frequentie veel groter
ik heb mijn draden ook verlengt van me ccfl buizen, geen enkel probleem...(hier niet althans :))
  • Weeds
  • Laatst online: 09-07 20:39
Weeds
what is a weed...
Ik heb een blauwe en een blauw/rode ccfl. De Blauwe ccfl is veel minder fel en één uiteinde van de ccfl gaat soms "uit". Het lijkt of het aan de spanning ligt want ook als ik de draden van de blauwe ccfl aanraak gaat het uiteinde uit.
Zou dit komen doordat de blauwe ccfl een langere kabel heeft? De blauwe CCFL heeft namelijk 2*~28cm draad en de blauw/rode 2*~20cm.
  • Benadski
  • Laatst online: 29-07 14:46
Je kunt misschien goede coax gebruiken, dat spul gebruik je ook voor zender naar antenne met weinig verlies (oja, maar dan komt het impedantieverhaal d'r ook nog eens bij kijken... ) en daar gaat een signaal van over de 100MHz doorheen. Dat wil je ook niet kwijt en dat lukt goed... Als je er maar niet aan zit, dit gaat pijn doen :(
Neem dan wel voor elk draadje een aparte coax en neem er één met een impedantie dicht bij die van de CCFL. Weet iemand trouwens die gegevens van de CCFL?
*knap*
dat is minder
Maar, ik heb zelf ook de draden verlengt het is heel goed te doen, alleen moet je opletten dat je de draden niet bij elkaar bind of dicht langs elkaar laat lopen. De ene draad zon 30cm erbij de andere 70cm bij mij zijn ze er niet zwakker van geworden :D
Ok misschien nog een zinnig reply
Kabeltjes kun je _wel_ verlengen na de invertor, maar dit gaat alleen goed als je het zelfde zuurvrije kabel gebruikt (oftewel die zelfde draad die aan de CFFL zit...)
  • fiveblades
  • Laatst online: 20-05 18:38
fiveblades
The pain behind your eyes.
Verwijderd schreef op 20 juli 2002 @ 16:42:
Wamte = vermogen
vermogen = spanning x stroom ( 800 volt x hele lage stroom ) =
( bijna geen ) warmte
Btw; je kan de kabel gebruiken van een oude TV..
Dit is de kabel van de cascade naar de beeldbuis.. deze is meteen stukken beter afgeschermd door de mantel.
Een super specialist: iemand die alles weet, over helemaal niks.
  • BlizzarD
BlizzarD
Hooooooh
Ik heb gisteren mijn ccfl kabel met zo'n 25cm verlengt met nog dunner draad dan wat je bij de invertor kreeg, en dat is echt geen probleem. Hij werkt nu al uren achter elkaar
iStockphoto
Verwijderd schreef op 18 oktober 2002 @ 10:58:
hehe daar heb ik nog 4setjes van liggen ex ccfl >:)
ok tis zonde geld i know...maarja idere hobby kost geld! 8)
ja idd gaat niet werken, heb het zelf ook gdaan, maar half brandende buisjes, dus toen de invertor er maar vlak bij gemaakt op een lastiger manier, maar het zit nu. Helaas ook wel een paar geknapt, maar nu kom ik niet meer onder me dash, brand mooi zo.
Nu alleen nog een paar bij me audioinstall als die helemaal werkt
