Digitale Camera wel in SuSE en niet in Gentoo
  • LollieStick
  • Laatst online: 20-05 23:59
Ik heb een digitale camera aangesloten op mijn PC (Trust F@milycam 300 - herkend als STMicroëlectronics). Als ik deze aansluit op mijn SuSE 8.0 bak ziet deze hem meteen zonder een kernelmodule o.i.d. te laden. Krijg ook een icoontje op bureaublad. Als ik dit bij Gentoo doe kan ik er naar fluiten.
Ik weet wel dat SuSE een hardwaredetectie heeft die Gentoo niet heeft, maar wat doet SuSE om deze aan te slingeren?
  • Niek
  • Laatst online: 14-07 11:42
Niek
f.k.a. The_Surfer
Grote kans dat die camera een STV0680 chip heeft (die heeft mijn webcam ook). In dat geval moet je even de kernelmodule stv680 meecompileren in je kernel. Daarna "modprobe stv680" en alles zou moeten werken. Zie ook [url="http://stv0680-usb.sourceforge.net/"]http://stv0680-usb.sourceforge.net/[/url]
À vaincre sans péril, on triomphe sans gloire - Pierre Corneille
  • LollieStick
Oke.... die driver werkt wel, maar als ik nu een snelkoppeling maak naar:
camera:/
dan krijg ik google in plaats van de beschikbare camera's. Weet iemand hoe ik dit doe? Bij SuSE krijg ik dit gewoon in Konqueror.
  • SiErRa
  • Laatst online: 14-08 13:57
Ik denk dat je toch ook nog aparte software nodig hebt om die cam te benaderen, alleen een driver is denk ik niet genoeg.
  • Niek
Niek
f.k.a. The_Surfer
Hmm, als je integratie met Konqueror wilt heb je gphoto2 ([url="http://www.gphoto.org"]www.gphoto.org[/url]) met een konqueror-plugin nodig. Je moet even op freshmeat/sourceforge/apps.kde.com zoeken naar die konqueror gphoto plugin.
  • LollieStick
Oke, dit heb ik gedaan. Nu krijg ik alleen een fout als ik in de adresbalk foto:/ intyp (stond in readme):
Kon Cannot read directory niet lezen.
Vage half engelse half Nederlandse fout. Weet iemand wat dit betekend? Ik heb dit zowel als root als een user gedaan (user eerst natuurlijk). gPhoto2 --port usb: --auto-detect geeft wel de juiste camera aan.
  • Niek
Niek
f.k.a. The_Surfer
Kijk eens of het met bijv. gtkam wel lukt. Met die Konqueror plugin heb ik verder geen ervaring.
  • LollieStick
Ik heb in plaats van gtkam digikam gedownload en deze werkt ook niet. Een autodetectie naar de camera doet ie wel en ziet ook wel de goeie, maar deze fout krijg ik:
Afbeeldingslocatie: http://www.theforumisdown.com/uploadfiles/0702/schermafdruk1.jpg
Weet je misschien wat ik hier aan kan doen?
[exit]
als ik gphoto2 --capture-image of --get-all-files werkt dat wel.
[/edit]
  • LollieStick
* LollieStick is dom geweest :o
Het werkt alleen onder de gebruiker root. Hoe kan ik een andere gebruiker toestemming geven de USB camera te gebruiken. De kernelmodule is niet geladen - mocht niet van gPhoto.
  • Niek
Niek
f.k.a. The_Surfer
Die v4l module mag je idd niet geladen hebben als je gphoto wilt gebruiken, want die twee conflicteren. Als je als non-root gphoto wilt gebruiken zal je de rechten op /proc/bus/usb/ moeten veranderen.
  • LollieStick
ik ga het straks proberen. zit nu achter de suse bak om deze te onderzoeken. mijn vader heeftde andere pc ingepikt :(
  • LollieStick
ik wordt gek :'(
Ik krijg nu weer bovenstaande (digikam) foutmelding in konqueror als ik plaatjes wil kopiëren, openen of er wat mee wil doen. Met digikam werkt het wel. Gezien dit de pc van mijn pa is (click 'n run dus) moet hij het zo makkelijk mogelijk hebben.
  • LollieStick
schopje dan maar
