Internet sharen in een netwerk
Ik deel mijn chello verbinding via een router met 4 pc's.
En 1 van deze pc;s wil ik via een cross-cable verbinden met een 5e pc.
Kan dit wel en wat zijn de juiste instellingen?
De 4 pc's zijn ingesteld met aparte vaste interne ip en standaard gateway gegeven door de router.
De instellingen pc met 2 nic's:
Ip; 192.168.168.253
Subnetmask: 255.255.255.0
Standard gateway: 192.168.168.230
Voorkeur dns: xxx.xx.x.xxx
alternatieve dns: xx.x.xxx.x
Wat zijn de instellingen van de 2tweede nic en die van de 5e pc?
Let wel: ik heb al geprobeerd net als hoe je 2 normale pc's internet shared, maar hij doet het niet. Heb de juiste intructies gevolgd en de search-mode al gebruikt!
  • Predator
  • Laatst online: 20:42
Predator
Suffers from split brain
OS van die pc die ertussen hangt ?
Je moet die laten routen tussen z'n 2 interfaces.
Die moeten ook in een ander subnet zitten.
Op je router moet je een route adden voor dat subnet.
Op je 5de pc moet je het IP van de interface (aan zijn kant) van de tussenliggende pc als gateway zetten.
Everybody lies | BFD rocks ! | PC-specs
Op zaterdag 20 juli 2002 11:57 schreef PcPirate het volgende:
Ip; 192.168.168.253
Overal run ik Win XP!
  • Predator
Predator
Op die pc tussen de 2 subnetten:
Start->run->regedit
Ga naar HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters
Daar zet je IPEnableRouter op 1 ipv op 0
Reboot
voor die route die je op je inet route moet zetten moet je eerst even de 2 ip's geven van de tussenliggende pc.
Op zaterdag 20 juli 2002 12:15 schreef Predator het volgende:
Ga es ff uitproberen!
  • Predator
Predator
Op zaterdag 20 juli 2002 12:41 schreef PcPirate het volgende:
zonder die route op je router & eventueel de andere pc's achter de router gaat dat niet veel doen :P
Weet je vast wel ook.
Ben nu in het menu van de router en een route aan het aanleggen.
Wat moet ik invullen onder:
-Remote Ip address:
-Remote Ip netmask:
-moet ik kiezen bij gateway tussen: 1p-address of interface
-Hop count:
help!
  • Predator
Predator
Voor de 2de keer:
:z
