120 mm fans uit een raid disk server setup
  • tvdleur
  • Laatst online: 03-12-2024
tvdleur
ehh...okay?
Hierover een vraag.
Ik heb de voeding er ook uitgehaald (speciaal voor de fans :) ) en deze 4 120 mm fans zijn uit solide ijzer gemaakt, schat 250 a 300 gram per stuk. de volgende specs per fan:
FAN, 119MM SQ X 38MM DP 230VAC 106CFM 105MM C-C SLEEVE BEARING
Wat houdt C-C SLEEVE bearing in godsnaam in? is deze cfm overkill? Ik heb de temp meter ook, deze schakelt in als de kast boven een aantal graden komt en schakelt uit als de kast beneden een bepaalde temp is (afzonderlijk instelbaar).
Hiernaast draaien de fans met ± 2000 toeren geruisloos en met top speed 3500 tpm iets lawaai (ongeveer de helft dan mn coolermaster cpu koeler met case dicht). Hoeveel cfm zou het schelen om ze ipv 3500 op 2000 te laten draaien?
Ben wat fans betreft total noob, maar ik zit erover te denken 1 zon 12 cm fan op het koelblok te laten blazen van mn processor en die coolermaster eraf te halen. Is dit een goed idee? of zou ik de setup kompleet houden en leuk gaan doen en incl temp meter inbouwen? Of beide? 1 op proc en de andere 3 met temp meter?
Afbeeldingslocatie: http://members.home.nl/tvdleur/fan.jpg
foto toegevoegd
Sleeve betekent geen kogellagers, maar C-C daar heb ik geen idee van. ;)
Wat voor merk zijn die fans ?
  • PegOpDeWeg
  • Laatst online: 04-08 13:25
PegOpDeWeg
eej wasup?
C-C Sleeve Bearing zijn stiller maar omdat ze geen lagers hebben ook een kortere levensduur. Ook kunnen SB fans niet op bepaalde hoeken langdurig draaien.
"It's better to burn out, than fade away"
  • tvdleur
tvdleur
ehh...okay?
Op zaterdag 20 juli 2002 13:09 schreef Hooi het volgende:
Dank voor de info over sleeve :)
Het zijn fans van EBM: [url="http://www.ebm.com/faqs.htm"]http://www.ebm.com/faqs.htm[/url]
